查看: 1273|回复: 7
[ADS仿真] ADS仿真得到眼图和BER
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-7-9 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题:想通过IBIS-AMI+S参数级联的方式,最终得到眼图和BER* h4 U& O& R1 t/ ]5 i0 `
    1、眼图能直接show出来,各位大佬知道如何转换出BER的方式吗?5 b+ e( x3 P' n8 o: T, M# U" o
    2、IBIS-AMI模型貌似不能设置FFE(能带入实测的预加重),仿真出来的眼图几乎闭合,请问怎么能让眼图睁开?
    : s  x9 A' ?- }9 j
    难过
    2026-4-2 15:52
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-7-10 10:29 | 只看该作者
    个人理解:(1) 末端 加Probe 里面添加BER项 ,可能显示不同BER下的眼图;(2)如果有TX端的AMI模型且有预加重参数可以设置,那么直接修改不同参数即可; 如果没有TX端AMI模型,ADS的TX_Diff里有EQ参数可以自己定义不同的dB值,看眼图的变化。
    6 V/ U# y+ J& Z6 f8 b' ^$ Z* b0 Y
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-7-10 11:15 | 只看该作者
    wangmengsu915 发表于 2025-07-10 10:29:48
    / N, x$ s: B8 N个人理解:(1) 末端 加Probe 里面添加BER项 ,可能显示不同BER下的眼图;(2)如果有TX端的AMI模型且有预加重参数可以设置,那么直接修改不同参数即可; 如果没有TX端AMI模型,ADS的TX_Diff里有EQ参数可以自己定义不同的dB值,看眼图的变化。
    5 F' L& L3 E' s" D& \: O# L
    , |" j! h! y( k4 e& P您好,图示是我的简要仿真路径,还请指导一下,谢谢!!<br>。1、这样能得到确切的BER值吗,想和测试结果对比?怎么得到?2、TX按测试设置预加重,RX设置不了FFE,仿真出来眼图几乎闭合,怎么改善呢?<br><img src="https//bbs.eda365.com/forum.php?mod=image&amp;aid=400227&amp;size=300x300&amp;key=c694084a4f11c3de&amp;nocache=yes&amp;type=fixnone" class="real-img" alt="400227" style="margin-top: 10px; max-width: 100%;">3 H& [! U) S& {) S
    “来自电巢APP”
    (1)打开Probe, 在Bit Error Rate contour项下设置不同的误码率,如:list(1e-20,1e-17,1e-15,1e-12,1e-9,1e-8,1e-7,1e-6,1e-5),上下可以都设置一样;这样仿真结果里就可以添加BER Contour项 显示不同BER 下对应的  详情 回复 发表于 2025-7-14 08:48
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-7-10 11:16 | 只看该作者
    9 f2 Z8 g- m6 E* A' @个人理解:(1) 末端 加Probe 里面添加BER项 ,可能显示不同BER下的眼图;(2)如果有TX端的AMI模型且有预加重参数可以设置,那么直接修改不同参数即可; 如果没有TX端AMI模型,ADS的TX_Diff里有EQ参数可以自己定义不同的dB值,看眼图的变化。
    : J" g$ v$ G3 G! t  S
    / r: Y) y: |* X9 d8 j
    <img src="https//bbs.eda365.com/forum.php?mod=image&amp;aid=400228&amp;size=300x300&amp;key=a74caed6b002f36b&amp;nocache=yes&amp;type=fixnone" class="real-img" alt="400228" style="margin-top:10px;max-width:100%;"><br>
    6 h& _: q- T6 Z! T5 R
    “来自电巢APP”
    难过
    2026-4-2 15:52
  • 签到天数: 167 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-7-14 08:48 | 只看该作者
    哼哼唧唧 发表于 2025-7-10 11:154 i8 b" `: W9 L1 m# O
    您好,图示是我的简要仿真路径,还请指导一下,谢谢!!。1、这样能得到确切的BER值吗,想和测试结果对 ...
    * u" J! A7 ~. T$ \: J$ ]$ k(1)打开Probe, 在Bit Error Rate contour项下设置不同的误码率,如:list(1e-20,1e-17,1e-15,1e-12,1e-9,1e-8,1e-7,1e-6,1e-5),上下可以都设置一样;这样仿真结果里就可以添加BER Contour项 显示不同BER 下对应的眼图曲线;  (2)至于你仿真结果RX端眼图为啥没睁开,不太清楚你的设置,可以排查下S参数端口是否通、IL是否过大、发送端加重参数是否设置等;   另外是否方便把仿真工程发一下?一起学习下。. u7 D+ k; T# H% z7 E6 y8 t
    您好,方便交换一下联系方式吗?,私信您了,我有太多疑问了  详情 回复 发表于 2025-7-14 17:10
    2023-8-31 15:08
  • 签到天数: 116 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-7-14 17:10 | 只看该作者
    wangmengsu915 发表于 2025-7-14 08:48
    " Q4 I, s6 X0 G7 T& b(1)打开Probe, 在Bit Error Rate contour项下设置不同的误码率,如:list(1e-20,1e-17,1e-15,1e-12,1e-9 ...
    3 Y: Z* f( I) w
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
