查看: 598|回复: 17
芯片功耗计算求助
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2025-7-9 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    芯片是否需要做导热怎么考虑?芯片的TDP功耗怎么计算,TDP跟芯片的功耗有啥区别,有没有大佬可以找个芯片资料详细的计算一下芯片的TDP。大佬们,摩拜!
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 又是來砸場的!
    推荐
    发表于 2025-7-9 13:48 | 只看该作者
    TDP (Thermal Design Power) 通常是在 CPU 產品較常見,FPGA 產品偶爾也能見到。
    - J3 M6 R& |% E3 G+ u$ Z: @6 W% c( m  i% h7 N" o
    作法上多由專業的模擬軟件、原廠提供的應用軟件或 Excel 檔進行計算。
    : l8 M: \6 @/ ^4 E  t6 e4 _4 r- o$ E) E! ?' O, M/ `
    小型芯片要不要加散熱片,對於我們這種技術層次及儀器設備都不是很高檔的公司。通常是量測芯片封裝表面溫度 Tc(儘量在工作載滿載的最差狀況下),然後根據熱阻Thermal Resistance)推算半導體接面溫度Junction TemperatureTj,預留 20°C 以上的餘量。# m8 M, A( A/ l) G* x. f
    / N' u: b& v- T例如,芯片規格標示的
    半導體接面溫度Junction TemperatureTj 最高為 125°C,你就儘量讓芯片內部的
    半導體接面溫度Junction TemperatureTj 不要超過 105°C
    ! G. h9 R" h$ h3 w
    8 N5 @- N4 K$ r; i7 T' |
    溫度越高芯片壽命越短,如果產品有超長工作壽命要求,可以將工作時的半導體接面溫度Junction TemperatureTj 控制在 85°C 以下  n+ s2 p( n* [. J
    1 `5 ~0 h- `% z7 @0 c7 ?
    僅為狗弟的個人經驗,若有更好的方式,還望先進們指導。
    ) L. i" K( r; F  L5 H% q$ ]4 m- f  ], u& x
    5 _9 j0 b# s0 S! \
    . h. i% P1 L5 \: y6 G% t+ T
    # j' C2 j) Y& t  a0 f( }
    # _  m. Y" @; z5 n
    ; _* c. o) D5 {
    ' E6 j, @  D8 v
    + [( W% t( B. g$ U! c! g7 H
    发表于 2025-7-9 13:43 | 只看该作者
    如果需要散热,稍微好点芯片公手册里都有相关设计方案的。再好点有单独的热设计文档
    发表于 2025-7-9 13:54 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-7-9 14:01 编辑 . e7 Y* E; k9 U& N
    " E; P9 f" [+ v, N  Q7 A
    附檔是螺母ROHM)的技術文檔,文末還給你推薦一大堆其它文章。
    7 w' F4 w% a& v: |2 d1 {4 F  Q0 z# P# _! j
    樓主全部看完應該就差不多了!(差不多就往生了!)
    * D6 r; _# b  Q8 A$ N. }
    6 ]  f1 C6 `+ l7 a' B& z7 }5 N7 n: A/ f1 R: b
    power_device_thermal_design_4steps_wp-e.pdf
    1.85 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
    該文檔推薦的第一篇文章! What Is Thermal Design?  详情 回复 发表于 2025-7-9 14:57
    tdp功耗为散热功耗,一般由芯片厂家给出。我这边地经验,15W以下,被动散热可以搞定(加散热片这些),15W以上需要主动散热(风冷,大多热管加风扇),风冷基本上解决了我们常用的设备,我接触到的高端服务器有用过  详情 回复 发表于 2025-7-9 14:07
    发表于 2025-7-9 14:07 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-7-9 13:54
    8 X- S$ }3 U6 {. q" ~附檔是日寇螺母(ROHM)的技術文檔,文末還給你推薦一大堆其它文章。3 C' L& m* b5 H* O# u' @( W& k8 z' @
      _$ {' y6 T) e: N# V* m  N( ~$ ]樓主全部看完應該就差不多了!(差 ...
      F' w- U4 n/ H$ ]$ z, \. T: d
    tdp功耗为散热功耗,一般由芯片厂家给出。我这边地经验,15W以下,被动散热可以搞定(加散热片这些),15W以上需要主动散热(风冷,大多热管加风扇),风冷基本上解决了我们常用的设备,我接触到的高端服务器有用过水冷,大多风冷。. q9 c( M, J7 m
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 也是評估方法!
    发表于 2025-7-9 14:57 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-7-9 13:54- D2 V( o; o$ G  h6 _& w
    附檔是日寇螺母(ROHM)的技術文檔,文末還給你推薦一大堆其它文章。/ F7 y8 Z/ _2 p1 i
    & ?  y  `; w2 `) w: W- m( r; s, A
    + N0 p8 J) N! G8 C& z, [2 ?
    該文檔推薦的第一篇文章!
    % H# G& O7 }' c8 D  s, V" j
      \% @  E  t2 E' M, mWhat Is Thermal Design?, M, b! M8 b' E: x
    1 ?, ^! X- y0 H# d8 V, o2 I: ]. _3 s0 M: s8 d( ~, e4 w$ ?& U" B
    what_is_thermal_design_an-e.pdf
    319.89 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-7-9 15:02 | 只看该作者
    如果您堅持用算的!) L8 F) G+ [( X# |$ H$ Y# y4 L& Y
    2 G4 r/ j1 e/ ~- K7 m3 R/ n8 U
    Calculating Thermal Design Power for Mobile Consumer Electronics – Part 1 | Electronics Cooling7 d8 K5 b+ T, H
    9 c# z. N7 B- M
    老實說,這個比較會要了我的狗命!
    / g8 d: y3 g" b/ Q2 D# L4 ^+ p3 b7 Z2 H: v) I) v0 f/ D8 J
    ; Q6 a- p  j* a( ^2 @- N" d
    发表于 2025-7-9 15:05 | 只看该作者
    踢哀TI)- Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules* M1 a/ B" A/ o+ k. o
    8 D3 ]- h$ _+ Q# [
    / C# r- j9 g9 T5 J) {# V8 M' w. }
    snva848a.pdf
    212.99 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2025-7-9 15:19 | 只看该作者
    脫序八Toshiba)- Bipolar TransistorsThermal Stability and Thermal Design, V" _) U+ o' Q6 N
    7 L% a  B4 L1 L
    也算是範例啦!
    + N6 S5 f! w) d/ K( k
    1 A- i3 k: B. o2 J+ ^* {4 o' l很多計算也是以半導體接面溫度Junction TemperatureTj 當基礎。7 e; N* R( d; O, d% W) o
    : G) _7 ~% @, U
    / @$ ^  u+ A; _/ g. [# b+ G2 Y6 r
    application_note_en_20210331_AKX00049.pdf
    541.67 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    toshiba不是改名为koixia了嘛  详情 回复 发表于 2025-7-12 15:23
    2025-11-5 15:07
  • 签到天数: 156 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-7-12 15:23 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-7-9 15:19
    4 q% r$ P$ W/ @: S脫序八(Toshiba)- Bipolar TransistorsThermal Stability and Thermal Design7 q; G$ G+ K& W7 X) q
    + C9 L8 N" o: ^9 X8 N也算是範例啦!
      c. Z5 Q4 ~/ t; ~
    1 `0 V/ W$ z. b+ v9 a  ]1 L6 U
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    只ˊ有閃存部門獨立出去成鎧俠Koixia)株式會社。^_^  发表于 2025-7-12 21:37
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 智慧女神 阿西娜 又來考驗狗弟了!
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2025-7-16 15:28 | 只看该作者
    感谢狗哥分享,哎,太厉害,怎么啥都懂
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    沒有什麼都懂,是領導逼迫咱們什麼都得懂!T_T  发表于 2025-7-16 22:34
    狗弟也有承認不會的帖子呀~???  发表于 2025-7-16 22:08
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 我們只是卑微的硬賤攻城獅罷了!
    奋斗
    2025-11-4 15:00
  • 签到天数: 57 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-8-27 09:23 | 只看该作者
    根据我的经历,一般散热考虑少,如果芯片功率大,数据手册还提供Tdp,那就有结构工程师或者散热工程师负责。
    GMT+8, 2025-11-5 20:41 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
