MS5046T/MS5047T/MS5048T/MS5048N 是适合高精度、低成本测量应用的 16bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5047T、MS5048T、MS5048N 内部还集成低温漂基准和两路匹配的可编程电流源。MS5048T/MS5048N 支持四路差分输入,MS5047T 支持两路差分输入,MS5046T 支持单路差分输入。此外,MS504XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout 电流源和偏置电压产生器。可Pin to Pin兼容ADS1146。
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  8 ]/ k4 P6 B- X$ u2 v8 y4 S8 k7 W/ b: Q7 H3 J
 主要特点* p/ D9 b: C* T
 MS5046T采用TSSOP16 封装,MS5047T 采用 TSSOP20 封装,MS5048T 采用 TSSOP28 封装,MS5048N 采用QFN32 封装。
 " Z$ d3 C- \$ b3 x( C+ @可编程转换速率:最高 2kSPS4 M% j( f7 x' W7 s9 z. D
 集成输入多路选择器9 F& p+ d7 Y! X  `  `; N/ A4 g
 可编程增益:1 到 128* `3 ]' Q( w$ [% W+ T* {2 L$ J% p
 集成双路匹配可编程电流源
 % y  O+ T, E8 ^集成低温漂 2.048V 电压基准, S& E: V3 }3 B; J- Y1 U( L5 r/ S/ @
 集成内部温度传感器5 O- I) d" z6 \2 `, g4 P
 集成电源检测电路和 VREF 检测电路
 F( R; i( i+ F- y) V集成自校准和系统校准
 ' R/ S1 I% C# @0 \5 z- \4 C* e兼容 SPI 接口6 K1 c" u4 }& p0 D$ A* V; M, v
 集成 50Hz/60Hz 限波滤波@20SPS+ ?: J' q/ O/ b7 M! J  U
 模拟电源电压:
 1 L0 f3 w, _5 ], R" @* T# p单电源:2.7V 到 5.25V' v$ f2 r( Z$ n4 Z
 双电源:±2.5V3 h0 W- ~9 }) L
 工作温度范围:-40°C∽125°C% H4 I% _( H/ w, Y7 O% _0 U
 . i$ f# h2 O8 [* t8 M
 ) R7 {- s' p& a: k& X& j- z应用
 9 D) _  t* {- ?5 j+ [8 d( o应力检测! N, g! X# e. ~) t, a
 温度检测& Q+ m, b) u2 g3 H* C% z0 D
 流量计
 ) v2 ^2 {  y5 P/ K+ q" W工业过程控制和仪器仪表; n/ C, Y8 j1 q8 C
  / e, F8 S- o3 x) Q' o0 b0 z: J% ~$ q
 : Q5 l) l/ k0 X4 d% b$ }
