查看: 2282|回复: 11
模块复用器件匹配不上的原因
 楼主| 发表于 2025-6-21 17:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做模块复用的时候,这两个器件的属性是完全一致的,原理图是直接复制过去的。在PCB复用的时候,还是要手动去点击一下匹配,不能自动匹配,这个原因是啥呢?
$ C6 y4 J; T$ x+ n& |& R$ |% G0 B" Z $ A$ l4 |$ e! w/ r  d1 Q- j! B
    2022-3-18 15:40
    发表于 2025-6-22 19:19 | 只看该作者
    可能复制的时候网络名也自动更新了
    发表于 2025-6-23 01:45 | 只看该作者
    可能value不一样,也可能是封装不一样
    & R4 u2 b  o! s* U. G
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2025-6-23 17:52 | 只看该作者
    是模块中有相同的属性吧(之前用16.6版本相同属性的需要手动指定,后面版本没用过不知道),例如同模块中有多个0402/22uF。
    多个的是要单独去匹配,有一些是唯一的,就只有那一个类型的器件,也是需要手动去点击一下  详情 回复 发表于 2025-6-24 09:20
     楼主| 发表于 2025-6-24 09:20 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2025-6-23 17:52
    / A" e; e3 w/ ?( \: L* C是模块中有相同的属性吧(之前用16.6版本相同属性的需要手动指定,后面版本没用过不知道),例如同模块中有 ...
    # L% P, y$ y' v0 x, L多个的是要单独去匹配,有一些是唯一的,就只有那一个类型的器件,也是需要手动去点击一下/ @1 X# t$ ]& ]( `- ^' Z1 O: u* p+ D
    ( L( m: v7 V: z2 h: P. O  ~
    无聊
    2026-3-11 15:08
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-6-24 09:55 | 只看该作者
    你选中右边,让这一项出现在下面框中,或许能发现问题点。
    我手动匹配了,再看下面的匹配信息,所有的参数一模一样,问题就是不能自动匹配上,要手动去点一下,虽然也不费很多时间,就是麻烦一点而已  详情 回复 发表于 2025-6-25 16:10
    2026-5-5 15:09
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-6-25 15:31 | 只看该作者
    这个问题提得好。
     楼主| 发表于 2025-6-25 16:10 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2025-6-24 09:55
    % w7 y; f" @. N3 p8 O9 n8 c你选中右边,让这一项出现在下面框中,或许能发现问题点。
    ! _" ]: |; i' G! x7 S
    我也经常遇到,一般都是差一个字母。你下次可以点下去比较一下。一个在上面一个在下面这样比较可能会漏掉一些关键信息。  详情 回复 发表于 2025-6-25 16:12
    无聊
    2026-3-11 15:08
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-6-25 16:12 | 只看该作者
    Csec 发表于 2025-6-25 16:10- \% n5 ]+ Z) b" c
    我手动匹配了,再看下面的匹配信息,所有的参数一模一样,问题就是不能自动匹配上,要手动去点一下,虽然 ...
    - k5 w. k" t/ \# ?& Q* |. Z我也经常遇到,一般都是差一个字母。你下次可以点下去比较一下。一个在上面一个在下面这样比较可能会漏掉一些关键信息。5 M+ x9 J! Z: B7 G- [
    匹配之前是这样的,右侧只有一个 [attachimg]400023[/attachimg] 手动点一下匹配之后呢,对比,是一一样的吧,就是很奇怪 [attachimg]400024[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-6-26 09:19
     楼主| 发表于 2025-6-26 09:19 | 只看该作者
    db-_- 发表于 2025-6-25 16:12$ N5 y, Y0 }) L( N' S
    我也经常遇到,一般都是差一个字母。你下次可以点下去比较一下。一个在上面一个在下面这样比较可能会漏掉 ...
    9 n3 |, _( \  B. s匹配之前是这样的,右侧只有一个
    ' m/ I3 i3 q/ D, u ; W8 h% b+ d. k' k9 {+ N: P
    ' C- r. r4 C; Q7 p! S) h
    , D4 I. k0 v9 |. w 2 i0 Q% g  B2 c& J
    你这确实看着就是一样的了。应该就是软件的BUG。不知道是不是和device里面的空格有关系。  详情 回复 发表于 2025-6-26 13:41
    无聊
    2026-3-11 15:08
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-6-26 13:41 | 只看该作者
    Csec 发表于 2025-6-26 09:19
    7 U8 j3 w; u1 j- X* k7 f匹配之前是这样的,右侧只有一个
      E' T4 \& Q4 v% @9 ?
    6 s" u8 n8 Q& ?3 ]1 D: ~
    GMT+8, 2026-5-7 20:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
