查看: 712|回复: 2
Allegro新版本的布线问题
 楼主| 发表于 2025-6-21 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在升级到22.1版本,走线状态下,如果当前的激活层是L3层,把所有层打开,去走其它层的线,是抓取不到的,只能在L3层布线,以前的版本是可以的,自动切换到其他层,是bug吗?4 Q* ]/ w4 s% O! B2 c: @
5 I- Q& i, J5 V/ K% k如图示:当前是L3层,我去抓取蓝色L10层的线,抓不到线,走出来还是在L3层,不能去自动切换: A7 z$ l1 ?* @  R
, I5 Y4 t7 _7 R+ a* e5 Q. D# p
/ d9 w; |+ P. C
+ L) @4 o" t& `1 p2 G. K1 r2 _) A" G/ T
1 T+ B; i5 I; ]4 m% n4 x  L& B& O6 e
* [, T1 a" V+ r
如图示:当前是L3层,17.4版本,同样的操作,就可以抓取到,自动切换到L10层去进行布线4 _1 _$ ]( h$ a/ g5 ]% F
' S7 F' {7 f; A" o
0 a1 l+ x  }! X0 r) Q) r6 \; _" Z
8 [; w& W. p* a# h
大家有遇到吗?这样很不方便,不能同时打开多层,看布线的一个动向
( u( W# K) c' W! \% N' j( h$ C
0 q  C0 f5 X$ Y5 P2 J+ L8 K* R6 t  H0 e3 o. F$ c* V
+ [& r( l0 L3 h6 o' t
发表于 2025-6-21 13:52 | 只看该作者
7 K- H5 S+ b  d+ c# U/ G7 a
试了24.1是正常的,切换到当前Bottom层走线模式,也能抓取到Top层的cline,
5 c9 v8 v: _( b- V; {3 }  g0 M  {- t9 E打最新hotfix试试7 P( L4 A: T) ]9 X" V
    2026-4-25 15:14
  • 签到天数: 278 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-8-25 14:38 | 只看该作者
    24.1确实是可以的
    GMT+8, 2026-5-7 19:26 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
