本帖最后由 qqsszc 于 2025-6-18 17:07 编辑 ( n% } @( g8 X% b8 `2 E! w4 ~
4 A- N5 M1 Y1 k5 o! u: {4 z' j最近抽空研究了下如何给PCB上的器件赋3D模型,具体教程就不写了,网上搜一下有很多。 比较麻烦的是要去搜集和下载对应的3D模型, 找了很多能下载3D模型的网站,因为很多是国外的,要不需要梯子,要不访问速度比较慢,有些下载下来还不能直接用,有些下载后发现模型的名称叫的乱七八糟,放到一个文件夹中后看不出哪个对哪个了。 毕竟是免费的,还要啥自行车呢? t6 e; l6 |0 v8 ?- z2 Y
只能自己挨个一边看长啥样,一边改名了,把自己常用的器件整理出来了一些。这样看起来舒服多了(搞PCB的多少有点强迫症不是吗)。
" h( G5 v5 H& I$ u5 B8 o8 H+ L最后再交代几点: 1、我目前了解到的加载3D模型有三种方法, 第一种是在setup中的steppackage mapping面板中挨个指定和保存; 第二种是为每一个器件在库中指定好3D模型。 无疑这两种的工作量都比较大,而且第二种方法,我不知道所有的器件都加载了3D模型后,画板时会不会拖慢速度。 第三种方法是在在setup中的step package mapping面板中指定几个模型后,点击export按钮,导出一个.map文件。我一看到这种文件就两眼放光,因为这意味着你可以用写字板打开它,然后在里面一顿操作,懂的都懂了吧。不过要注意的是,这里只能针对规则的对称式的元器件,因为封装库和3D模型的中心点都在器件的中心,那些不规则形状的器件,还是得在mapping面板中吭哧吭哧的对中心点。
$ \' _- o5 l: F4 Z, X3 E+ d* o. y* b# I+ x
" W1 ^7 [2 w8 j s- X2、因为3D模型与你PCB上的每一个器件不是一对一的强对应关系,所以像高度、1脚等信息可能会有出入,在结构核对和指导生产时,最好以PCB的2D为准,切记! ; j* v. c6 } [' ^! \- Y7 h V
7 j5 Z" z# R9 k* k6 MBTW,话说正版的 cadence capture,好像可以直接跟SamaSys对接,联网从SamaSys上调用某器件的原理图封装、PCB封装和3D封装,真的是有Q在手,天下我有....
, m1 J4 ?: R9 }6 \. J8 p |
