查看: 160|回复: 1
CS8396E单声道R类音频功率放大器
 楼主| 发表于 2025-6-13 16:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS8396E是一款针对1~3节锂电应用,内置扩频模块,BOOST升压模块,R类音频功率放大器,CS8396E可可单声道也可以立体声使用。在输入是三节锂电池的情况下,最高可以升压到15.5V,可以为4Ω的负载提供最高2X22W@1%的恒定功率,通过FB管脚,CS8396E在单节锂电供电情况下,最高可以设置到9.5V输出电压,实现2X9W@1%的功率,单声道可以设置到13V,实现17W@1%的功率,双节锂电池最高设置到15V,实现2X22W@1%的功率,单声道实现25W@1%的功率。( L  j# B2 s9 h8 i  I+ L
CS8396E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS8396E对噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及CS8396E采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外CS8396E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
% J$ u0 N- {! U; @CS8396E提供了纤小的的EQA28封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
5 A) \* \: K3 H3 d4 [
( C  q6 i- W: l8 K- g, z4 Z
7 ~  ]6 M% \' i$ w* `描述" |" r7 L6 {2 s. B5 H
工作电压范围:3~13V,BOOST模块最高电压15.5V' z" g/ @$ n- {% [! ~5 v
输出功率:RLoad=4Ω% i! f% c/ w0 Q8 C4 J) b
VIN=3.5V PVcc=9.5V Po=2x11W@THD+N=10%
4 H( S. X" U0 C9 c3 o( SVIN=3.5V PVcc=9.5V Po=17W@THD+N=1%(单声道): C# l( a; w. A- @
VIN=7V PVcc=15V Po=2x22W@THD+N=1%# j! L+ |8 g) V  Y
VIN=7V PVcc=15.5V Po=25W@THD+N=1%(单声道)
2 u+ V9 k. I0 v% QVIN=9V PVcc=15.5V Po=2x28W@THD+N=10%- T# {7 h  D- g$ |  X
VIN=9V PVcc=15.5V RLoad=3Ω Po=35W@THD+N=1%( z; J: S: C* v; h) s& a6 Q) o
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力9 ~; i2 _0 h% Q+ L" ?: M; e+ e
无需滤波的Class-D结构. q) P0 T+ d2 x- N" _' A! ?2 h
82%的效率@VIN=8.4V,Po=2X12W; W* L' ?- ]( }+ ?) t$ L
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为72dB
; E6 x- m7 U. V- x' A/ e启动时间(200ms)
  x4 h2 R" r1 [* @: {9 T静态电流(10mA)
5 P- d# j% N( b( p2 C' L  z) e6 q低关断电流(0.2mA)3 F1 L) R* Y3 Y9 _$ ^1 |% b
过流保护,短路保护和过热保护- B# v% C( L! t, \
符合Rohs标准的无铅封装* }8 p$ ?' i. S6 O3 q3 k, L
# r0 n2 V9 u# e7 W! ?2 d" l' g' p
. m9 s% ?" t0 e# o应用
9 k/ G* i7 m, F9 J- `便携式音箱
+ a2 }7 D- ?% v+ c7 L & n' c, b) w' y1 u* D  K! q- p% u
9 C( E( w4 f! R
    2023-6-12 15:40
    发表于 2025-6-16 13:52 | 只看该作者
    有完整的器件参数吗
    GMT+8, 2025-10-31 14:57 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
