查看: 216|回复: 0
华为WATCH 5首发体验:智感窗能否成为健康监测的杀手锏?
 楼主| 发表于 2025-6-12 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赶在AI穿戴时代,华为迎来了WATCH数字系列的新一代产品——华为WATCH 5。7 K$ G  Z9 A5 e- b+ ~' l. G
  d9 O* n- S, @& {* p, y" _# o! K3 S! J5 G2 [) e
智能手表并非一成不变,即便难以媲美专业医疗仪器的数据,大家也对智能手表的监测精确度、监测效率有着不低的要求。而在这个追求智能手表成为个人健康助手的当下,“微体检”的概念开始变得流行,短平快的体检功能,似乎更对得上这群“养生年轻人”的喜好。
2 E5 L6 ?8 t& Z: A4 r0 \$ u( Q5 i4 E( @: n# X+ c8 M
) m  @; {2 O  E# i
(图片来自雷科技摄制)
9 X* }; [; R6 r9 [5 P- |: V
: p/ A# X: V/ M) F
# H1 T. k" W4 H) _. `有朋友最近在问小雷有没有健康监测比较好的智能手表推荐一下,刚好借这次体验机会,看看华为WATCH 5能否延续以往数字系列的竞争优势,以及又有哪些新的玩法和惊喜。
! N7 v3 f7 K# l4 N# B3 R' Z+ i$ M+ X8 p' A8 O' z
' e! ], z1 `) r# r; x6 V不锈钢+球面蓝宝石,设计够味了( j* I1 s0 l* o
/ h0 q8 f/ e( U( {( D& Q6 c
2 L0 V* U2 d$ m1 x# m+ o% `
% `4 C7 R# ^' h$ E/ t3 w华为的WATCH数字系列和WATCH GT系列,在外观设计语言上依旧有相当显著的区分,前者更注重科技时尚元素,后者则更符合经典腕表的审美。华为的穿戴产品布局十分广泛,那如果对方形表盘设计更有兴趣,华为也有对应的可选产品。
( F, J3 S9 x; i6 C1 M* ]' J
+ c% M& I# R# d6 H1 T# e. {0 G4 |; |) R' L5 Y' O+ `7 r
) q  I6 x; E$ j: E4 t9 G
(图片来自雷科技摄制)
, K3 F, D. q" [6 V, P9 C
  V9 v0 t7 V; N' E8 A  |: V' r+ i  @5 `# m/ Z7 W- Z( Y1 I
回到这块华为WATCH 5上,小雷拿到的是46mm苍穹黑版本,表壳用的是不锈钢材质,表带同样是黑色,氟橡胶材质,算是相当经典的智能表组合了。但小雷手上这块WATCH 5只是整个系列的“冰山一角”,46mm版本往上还有航天级钛合金表壳可选,42mm全系只有904L和316L不锈钢。
$ |% J6 K  ^. R/ m; \3 E- x. P( H* }/ u; C. ^6 E( a
; K; y" _; n3 g5 B& e/ g. u( d; h3 w
比起钛合金,不锈钢的表身重量略大一些,氟橡胶表带和不锈钢表壳的组合一定程度上会加重这种分量感,实测46mm不锈钢版本+氟橡胶表带,整机重量91.5克,还是需要适应一下的。
" N' X& p& q5 O& P- o( X2 C8 _, o- ~: X3 R8 ]- M" k/ E5 K
. |7 v8 \- c( w
(图片来自雷科技摄制)
; Q" L! M7 l* H% R" L
8 H# _+ F& ?1 ^5 ~* Q' e9 D2 i# |( i9 E7 _2 B
华为WATCH 5全系标配球面蓝宝石表镜,侧看就能看出来一层球面凸起,平添了一点高级感。- F* r+ {1 E, q
5 X6 l+ O' H) j0 M% a9 t8 u
6 q  F& i. x' l7 X$ s
配备传统玻璃的智能手表,如果不贴保护膜,表镜长期暴露在外难免会留下各种不能修复的划痕,贴膜看着掉价,不贴膜又会让手表“伤痕累累”。蓝宝石表镜的莫氏硬度达到9,仅次于钻石(10),理论上可以避免手链、沙砾、戒指等硬物划伤。, w% ^4 e7 [# U8 F
# m" x& v: T7 I
  Z; c. w+ }( d+ M
(图片来自雷科技摄制)
: E/ D. y1 K3 f" @( R% f: l
: `; E( i1 A; B$ V# q, B- j( ?0 g7 E1 T( W9 A
表镜之下是一块最新的LTPO 2.0大屏,小雷手上的这块46mm版本,官方黑边数据为2.2mm。比起高级感更重要的是,这块屏幕的局部峰值亮度可以达到3000nits,按照华为的说法,这是目前业界最亮的屏幕。# w* E* n7 l9 j, F0 a& X
2 Y- [' g) I6 t' f6 J3 c* h
) ]) _7 F* x! |屏幕亮度对于经常佩戴智能手表,或者是经常用智能手表获取信息的人应该算是个痛点,甚至可能已经习惯了户外看不清屏幕内容这样的“设定”。小雷拿着华为WATCH 5到户外走了走,实测它在户外场景时,屏幕亮度比起同事的WATCH GT4的确好了不少。  }/ V3 k3 c4 O* d+ X! p
/ ^4 e1 J  A  S5 G1 ?
+ w, |  p& s4 P4 t8 v
(图片来自雷科技摄制)
5 j4 a7 I9 P: u. y9 g; L1 t: D) `
# i4 e1 \; ^, |6 P. {( N+ e* V6 U8 K& h3 m. Y
除了能看一些简单的微信消息,甚至连手表内的导航和地图都可以用起来了。不过因为球面表镜设计,再加上屏幕没有配备AR抗反射涂层,如果不是正对视线阅读,屏幕的一部分难免会被外部反光遮挡。' J7 D/ v9 W! d# ^  m# r9 r6 p+ ^/ O
( Z! h3 |# z- J; Z9 g* A0 l  }
% i1 Z7 ?/ a: K- f
外观的部分就这么多,毕竟华为造智能手表绝对算得上炉火纯青,质感和高端制造工艺的拿捏基本上挑不出什么毛病,各种零部件的组装严丝合缝,喜欢WATCH数字系列设计的小伙伴自然是不需要担心太多。要是你正缺一块有科技感还能给自己的穿搭加分的手表,小雷可以冲着这个外观将华为WATCH 5推荐给你。; ]: n4 r  [& e3 N
' P, I; p2 A1 ~
+ J6 m5 L& b/ L! t
首发智感窗,健康监测更精确了
% X7 {* x. g  j* [/ d' y! C/ C+ |: T  n  E0 T* C; _
- M" a% a9 h1 a+ B: t$ e
  C8 X  C6 u( \( c
撇开外观,我们来讲讲华为WATCH 5身上一些与众不同的地方。
3 F9 B9 i+ w9 g: D, Q1 w$ O) \' y% I/ `. X& Y# T
& w0 [' v0 g$ o. r. ?) W3 O7 B
如果你刚买到华为WATCH 5,注意力大概会被侧边的“新东西”吸引。除了华为WATCH系列经典的可旋转表冠和下按键之外,这次WATCH 5首发了一点新技术,就是“多感知X-TAP智感窗”,它由压感传感器、ECG电极和指尖PPG组成。
: s, Q; m& ^6 _4 Z2 I
2 o4 L7 ^4 J2 k5 R
) g% `) h; J+ [& r
(图片来自雷科技摄制)
& d  a/ x$ T1 h
" s7 O& C8 u; V" x; p0 u. Z' |3 _1 X/ U$ m. W
这套系统的加入给华为WATCH 5增加了不少功能,同时也能让手表收集到更准确的身体信息,包含指尖实时血氧、血管健康,以及更精确的ECG数据。同时还包括目前智能手表比较流行的一分钟微体检,都是借助智感窗实现的。6 c2 z; Y6 d' B, I8 y( y( F( V
2 j9 ?- ]+ z; c
- M& ~/ Y6 ^4 J$ @. R4 Q- z2 _8 G; w
血氧检测功能在智能手表上并不少见,但传统智能手表的检测方式,是依靠腕部传感器收集信息。但要想获得更准确的实时血氧指标,一般是借助指尖血氧仪,收集指尖数据获得。血氧指标也是人体健康的重要指标之一,感冒、发烧、肺部疾病,以及高海拔低氧地区等影响,都会体现在血氧上,95%-100%是正常水平。2 b5 R8 K/ [8 ]
+ g' z2 k0 \% T2 ^" ~. z3 c
( P( r# N# }( k( V# ]# x
+ q/ F! J$ C. ?. ?1 e" v0 C
(图片来自雷科技)
! @6 g+ c7 X& T$ t, {4 s, D2 B
! N) r7 I) j$ W6 C- I% P: l- x
! C9 a5 r! D9 R* ^但按照华为的做法,显然不会只在监测层面“秀肌肉”,之前的AI实时人眼监测,以及隔空投送,华为都做了一定的交互玩法,WATCH 5也不例外,为了让你更多地和智感窗交互,它引入了几个玩法:第一是新的表盘;第二是按压3秒进入微体检模式;第三就是跳一跳游戏。
9 g( E3 s* a% p+ [" Z
" n( z8 C; w8 Y) b: u* N6 g' }
5 J: W7 S% Q7 ]1 H; x# K# z' {4 ^双击屏幕进入表盘的交互模式,当你按压智感窗,表盘就会根据你的按压力度做出反应。
5 Q! U; Q( W9 z: V: v; p5 {" I& B& Y- n7 {! j
$ u5 U, b9 t& P$ G% X
( _6 m% l; T6 A6 r& p' F+ r
(图片来自雷科技摄制)
# k+ t5 ]8 q  r% R- r1 q- Z: e
6 Z5 _& M( {% z# q5 F; o* e
. C# H0 w! c9 l1 u非表盘交互下,持续按压智感窗,则会快捷进入微体检模式。
5 [: g- W- U6 W6 ^% D3 p
* U. D; i/ f( E9 Q
2 l( {' a! b! c7 G1 p) N
2 P% ]" H! c2 a6 r4 n- ?
(图片来自雷科技摄制)
2 l, M+ o# V2 B/ y8 c1 U7 H# S# y% D" }& p) S2 T
- x4 K! f1 P. U; S' ]
当然还有通过感知按压力度进行的跳一跳游戏,谁也没想到一款在手机端“过时”多年的小游戏,竟然还能配合这种交互方式重新出现。5 L4 j6 D) R7 q$ y6 D+ S2 i: P$ Z
0 L( \+ `2 t& b6 V
) v; m- |  `0 L; J* H  Q4 _
, `4 s# v4 X7 M5 o
(图片来自雷科技摄制)
( P8 R+ w1 X8 v1 S$ E+ b. S
) o3 \, @/ F; X7 g1 b* e6 S9 g. w* F9 `7 Z
这些玩法在日常生活中其实没有特别多的实用意义,除了快捷进入体检模式之外,像玩游戏、和表盘交互,本质上还是华为希望通过这种交互方式,让你记住智感窗这种方案,说白了就是多用。: W# k7 d, o9 v$ H0 `& ?
/ ^! `0 j3 T. f' {$ J3 @+ F0 ~+ K% i) c  R! T/ Y# S; Z
好用归好用,密集的交互和游戏一定程度上是以牺牲续航为代价,几款支持智感窗按压交互的表盘,耗电等级都是3级,玩倒是没问题,就是注意一下充电。
/ I; m1 L1 @- Y& K/ B5 Z
8 e* ]5 c' Q- S6 m( F* I8 z' B5 G/ P$ L
3 ^7 q$ f5 m* G作为首款鸿蒙AI智能手表,华为WATCH 5引进了生成式的AI大模型,长按下键唤起,可以向AI助手发起语音提问,主要用途是文生文、指令执行等。根据我们的实测,WATCH 5的AI助手不会给你生成一长串的思考链,就连回答也是尽可能的简约,能不废话绝不多一句。
. y" {  f0 ]" a( d1 r+ w  k1 E
+ h$ K7 ^7 q1 }' |, e1 |
9 M; X+ N  h+ J
(图片来自雷科技摄制)
- a# Q9 ]$ s) ~* E/ n+ z- U# }' o( v
0 O3 K! f- h6 ~5 ]3 \! o7 z' w手表上的AI语音助手肯定不是用来进行复杂的命令推理,它的作用更多是回答一些生活上的问题,比如“苦瓜隔夜可不可以吃”“每天摄入多少盐分比较合适”之类的,这应该才是华为把AI助手搬到智能手表上的初衷。
$ `5 c$ o! y6 R' K0 F9 l5 A+ K7 O! @
! R) U( H" r) M5 ~0 e- m3 p( p5 W
另外就是AI手势识别,这次的华为WATCH 5支持双指敲击和双指滑动切换选项两种。最常见的场景小雷认为应该是敲击展开实况窗看外卖进度,尤其是当你只有一只手能够空出来的时候,抓空看一下外卖到哪了,或者是远程遥控拍照,计时也支持手势操作。" e: Z/ t9 U' s3 \, K
' m2 i  c. Q" N7 v6 m9 w! d
% J" k# E% P1 [: ~
(图片来自雷科技摄制)
$ }' l" i6 V( o# A6 g
1 b/ r! z8 U# N2 Z$ [5 X+ n
. \; B! l) m  j; ?" p/ W4 Q小雷有一位朋友就要经常单手带娃,一只手抱着孩子,另一只手还要忙不过来,接***成了大问题,至少他是对这种隔空AI手势有一定的需要,手机、手表、耳机形成联动闭环,只需要敲两下手指就能接到***,他正需要能满足这么一种场景的解决方案。
! y' F) }/ e! s4 @- j% e* U# a4 l+ a* A- Y
, }2 E$ Y6 V( J不过就目前小雷的体验感受,这套AI手势交互对手势准确度、手表的角度和高低有一定的要求,并不是随意状态就能触发。7 g- a% G9 }9 k% q3 q) r. ~& g4 W
, L5 {6 v. M% B2 C: X* e1 b1 q
1 w4 q- h% j5 I1 n6 H* @0 x6 J: W% a当然了,小雷体验到的这些功能,有一部分是需要配合华为自家手机才支持的,凸显一波自有生态的必要性。7 O2 n( p4 o4 p; G5 v4 ]* Q
( G) O  Q) ~. {, g  r$ y3 h6 k$ c7 B. y% h1 H
最后再说一下手表上的这套鸿蒙系统吧,系统流畅度很高,高斯模糊等动态高级材质渲染做得很到位,并且每个选项卡片都针对圆形表盘做了优化和适配。! C9 X' f! L( b  C  W1 }9 |" [
3 [0 K3 \, `& m2 i( O& S2 s2 P4 ]
+ y7 J+ c: h# Q$ y' D! A老实说,比起高端的外观,鸿蒙AI系统才是WATCH系列手表的内核,要体现智能穿戴在日常生活中的必要性,除了发挥智能穿戴本身的监测属性之外,还要加强监测数据的准确性,还得发挥多设备协同,提供建议,并且将AI能力延续到手表上。
6 C0 r- a  D5 m: u' S( Q; d* o- h" e% S) f) P
2 K/ g* L8 A7 {3 l5 X3 n3 K/ {
4 p: x/ m. Y+ S+ F, U* {
(图片来自雷科技摄制)
  R" }" u% i# q$ F+ d: r, ?4 w( U6 ^$ _* m! F: v8 ~- e: T! M4 m
& t3 q2 `; @0 ~8 ?2 A; G有别于传统的AI算法和检测模式,华为选择在手表上做了一次加法,用更多传感器去收集指尖信息,支撑更精确、更多元的健康数据收集,给系统提供更精确的建议。
  |' j+ E$ Y: e) C! i0 K9 |" z- H% _8 J, m. ]- \
, |( t% G3 i4 i9 w# L+ ?
就这一点,华为WATCH手表就足以成为华为手机用户的“刚需品”。( p1 d5 n; O& ^- d$ u, `. S
9 s! X# d/ [: M; S
3 M# {% F  l" P* L( ^- G雷科技总结:华为智能穿戴的护城河更宽了5 t1 ]- ~+ y( s* f, s9 W# Q; T
" ~6 U/ t1 U) ~' {8 ^, r9 J+ K/ }& R6 \; T
6 o+ [) y2 W# v! Y2 V; h在雷科技看来,华为WATCH 5仍然会是华为智能穿戴护城河的重要一环。
( @# X+ G) G4 E! e1 P; I$ V4 j$ y* s: H+ B4 R4 d" b3 ^+ s/ _
! ^4 A5 G! z( Y; u# ^" }, L9 O( n: y
为什么这么说?市面上大多数智能手表的健康监测方案,在技术路线上有一定差异,但总体表现大差不差,都是靠单维的传感器检测外加算法结合。小雷认为“多感知X-TAP智感窗”,让WATCH 5这块手表跳出了智能手表惯有的检测方案,加入指尖数据收集,是为数不多支持PPG和ECG的智能手表。
# L: n& U7 b* k2 g  `3 B8 E. k3 L# y
2 u* H% B' S$ {9 x
实际上,小雷问过很多戴着机械表,对智能手表感兴趣朋友,基本上都异口同声地说“这玩意儿检测健康准不准?”不难看出,他们对智能手表的想象并非只是一种没事玩一玩、看看时间的“装饰品”,对于智能手表的核心能力,这一类用户会有更多的期待,希望能用手表记录自己的睡眠、心率、血氧等,“年轻的养生派”大概就是他们吧。0 U% \% V8 v1 d8 f3 E
0 l' G$ m) Q7 W( @
; B1 z8 [* D; K/ M/ ]
- |# W# j; E! K( X
(图片来自雷科技摄制)
$ H6 n. K6 e  A* U' p# u6 c- `9 r) N
* L0 j7 B8 v7 v  X
华为智能手表之所以会成为一部分用户的“刚需品”,必然有“不得不买”的理由,智能手表作为手机的周边,想要做得成功,一定需要这样的因素。5 {" v( f) V. b' p
' u  _/ |2 h( a; x2 A& W3 Y
, @- x: f9 s) Q
2025年第一季度,华为智能手表以37%的市场份额稳坐国内第一,除了本身软硬件解决方案做得好之外,华为还挺懂消费群体对于健康监测方面的需要:不需要媲美医疗仪器,但监测精度得能给他们带来有用的参考。你以为买华为手表只是为了一块手表?买的当然是手表背后完善的健康监测和算法服务。( Q. X; e( F: _- Y  g+ U0 P# I
, Y/ y. z9 S* l8 D
# K( J# h6 S. G) S那这套服务好不好?市场已经做出了自己的选择。
& X0 T& p, J" J( e6 x/ ]5 g7 G
$ P% L. n0 b3 V7 Y) W2 m; }『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
GMT+8, 2025-10-6 15:07 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
