查看: 270|回复: 3
降压恒流芯片60V48V 36V24V降压12V 9V 1.5A LED彩灯驱动芯片H5028L
 楼主| 发表于 2025-6-2 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H5028L 是一款具有优势的非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路简洁,大大降低了设计与组装复杂度,能有效节省开发时间与成本。​
+ |+ u2 I) i2 z* N* y: m2 C在工作模式上,H5028L 采用 VFPWM 连续工作模式,典型开关频率固定为 130KHz。得益于固定 PWM 工作模式,在实际应用中可选用较小值的电感,显著节省整机空间,尤其适用于对空间要求苛刻的 LED 照明设备。​功能切换方面,H5028L 具备灵活的控制方式,通过对 MODE 端口进行操作,即可实现两种不同功能的切换。当 MODE 端口悬空时,芯片处于高亮模式;将 MODE 端口接高电平,芯片则切换至 50% 负载电流的低亮模式,方便用户根据实际需求调节 LED 亮度。​
. S& S& _' D: e# `封装与散热设计上,H5028L 采用 ESOP-8 封装,芯片底部特别设计散热片,并连接于 SW 脚,这种设计能快速将芯片工作产生的热量散发出去,保证芯片稳定运行,有效延长芯片使用寿命 。/ k5 h& `7 f3 S! ^# |, _5 [
- H3 K7 c4 ], q+ A0 f
H5028L 凭借简洁的外围电路设计,大幅降低设计与组装复杂度,有效节省开发时间与成本,为用户带来显著便利。其核心产品特征如下:​
7 v2 t* E+ k/ y7 N. P+ l  k5 P& W, x! a1 o- S6 V
宽压输入:具备 8V - 90V 的宽压输入范围,能够轻松适配多种供电场景,无论是低压电池供电设备,还是常规市电转换后的电源环境,都能稳定工作,极大提升了产品在不同应用领域的适用性。​
6 U7 f, u: f# ~" D. t1 \6 Y. G+ _3 U- H6 [2 S$ R! O: G: Q' M
高频开关:典型 130KHz 的开关频率,配合固定 PWM 工作模式,在实际应用中允许使用较小值电感,可有效压缩整机空间,特别适合对体积有严格要求的紧凑型 LED 照明设备。​
) F/ m, u8 f, n. o/ E0 A: R# o, z) j$ ?0 g& v* j9 a7 C$ m
高效输出:最高效率可达 95% 以上,同时输出电流高达 1.5A(玻纤板上需留余量)。高转换效率降低了能耗,减少了热量产生;大电流输出则保障了 LED 设备的高亮度稳定运行,实现性能与节能的完美兼顾。​
) q* Q3 O, j4 A( L# v4 x0 S' {" L3 P9 j
智能保护:内置智能温度保护机制,当芯片温度过高时自动降低电流,防止因过热导致芯片损坏;集成输出短路保护功能,能在电路出现异常短路时迅速响应,避免芯片及 LED 灯组受损,全方位保障设备安全运行。​
1 q, v2 U) I1 d  y+ C6 @" m/ N, j2 r  ~6 v  S9 Q. w3 n3 @
集成设计:内置 100V 低内阻 MOS 与 5.5V 稳压管,减少了外部元件的使用,进一步简化电路设计,降低生产成本的同时,还提升了电路的稳定性与可靠性;采用平均电流工作模式,确保电流输出稳定,为 LED 提供可靠的驱动保障 。8 ]7 Z7 J' z7 l3 u
$ o1 q6 i" |1 `典型应用 :
3 {1 k4 @2 Q0 z+ r+ \$ d* F 直流或交流输入LED驱动器
+ t6 Z2 ]7 z+ F9 V& p) i8 W RGB背光LED驱动
" j# ^( X5 X2 Q0 I 电动自行车照明& A2 x% Z5 n/ h2 P
 大功率LED照明
' T! n; S% W! r: }% Q. v' G5 m; F 汽车照明等) v0 M1 _3 A1 k
7 l* {  V2 Q5 t3 R7 j( l( L' ^  ~
发表于 2025-6-5 15:42 | 只看该作者
怎么申请样片
去惠海半导体官网联系客服拿样品哦  详情 回复 发表于 2025-6-9 17:37
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:28 | 只看该作者
惠海半导体管网联系客服拿样品哦0 U; d) S$ F% x& v7 x
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:37 | 只看该作者
Storm_change 发表于 2025-6-5 15:42' d' N4 F8 R- _6 L" K$ f1 m2 e
怎么申请样片
8 R. f' P7 b# T3 V+ ]7 s! M4 F
去惠海半导体官网联系客服拿样品哦
* s1 g- X% g' c+ w7 {$ G4 b
GMT+8, 2025-11-6 02:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
