TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
' R( \9 y' Q" y) g# F9 O/ N5 j3 q% ]5 g
随着电子信息业的发展,PCBA组装工艺要求越来越高,而电子整机产品的质量和可靠性取决于PCBA的质量和可靠性。不过,从工艺实践及PCBA失效分析中进行分析,PCBA的质量和可靠性也受多种因素影响,比如焊接残留物,下面给大家介绍一下:
+ U* [# z/ D+ Q6 ^" V4 K& g5 S h- O7 ?( Z, e, d9 x
, T/ O1 x% z. d9 g
在焊接工艺过程中,残留物一般为助焊剂残留物、焊剂与焊料反应副产物、胶粘剂等,又或者是其他潜在危害性相对较小如PCB元器件本身生产运输中携带的污染物,这些残留物一般分为三种:一种是非极性残留物,主要包括松香、树脂、胶粘剂等,这些残留物一般用非极性清洗溶剂进行清洗才能较好去除;第二种是极性残留物,也叫离子性残留物,主要包括焊剂中的活性物质,如卤素离子、以及各种反应产生的盐类,想要较好地去除就需要用极性溶剂去清洗,如水、甲醇,此外还有一种来自焊剂中的弱极性残留物(有机酸碱),想要较好去除就需要使用复合溶剂。下面分别介绍一下不同种类的残留物:
+ X' w; }4 h8 c) q) t3 y1 ~9 m, H$ x( k2 b3 [7 o3 p
3 w7 I6 V7 ~& k. l! ?) Y(1)松香焊剂残留物:含有松香或改性树脂的焊剂,主要是由非极性的松香树脂及少量的卤化物与有机酸、有机溶剂载体组成。有机溶剂在工艺过程中会因高温而挥发除去,卤化物有机酸(如己二酸)等活性物质主要是去除被焊表面的氧化层,改进焊接效果。
8 W' r L5 N5 h" R: u7 a' {$ M2 k+ V+ c7 t
0 X- A% k) v' ~. W( i6 ?(2)有机酸焊剂残留物:有机酸焊剂(OA)一般是指焊剂中的固体部分以有机酸为主,这类焊剂残留物主要是未反应的有机酸,如乙二酸、丁二酸及金属盐类等。市面上大多数无色免清洗助焊剂就主要由多元有机酸组成,包括常温下无卤素离子,在焊接高温时会产生卤离子化合物,有时也包括少量的极性树脂,这类残留物中最难除去的是有机酸与焊料形成的盐类,其具有较强的吸附能力,并且溶解性很差。当使用水溶性焊剂时,会产生大量残留物及卤化物盐类,由于及时水性清洗,可以很大程度上降低残留物。
9 W! J Z' b" E+ s/ t( m, m) H5 u7 h. l' f9 O! K
(3)白色残留物:一般多为焊剂的副产物,若PCB质量较差(如阻焊漆吸附性太强),会增加白色残留物产生的可能性。常见的白色残留物是聚合松香、未反应的活化剂以及焊剂与焊料反应生成氯化物铅或溴化物等,这些物质在吸潮后体积膨胀,部分物质还与水发生水合反应,白色残留更为明显。天然松香在焊接工艺中易产生大量的聚合反应,若高温时间过长,问题更严重。
6 D/ l2 |9 {3 o/ m) O5 f7 o% E0 {) Z7 v
(4)胶粘剂及油污染:PCBA组装工艺中,经常会使用一些胶来固定元件,很多时候操作不当就会粘污电连接部位,同时,焊盘保护胶带撕离后的残留物会严重影响电接性能。除此之外,若小型元件润滑油涂敷过多,也会污染PCBA板面。* u- m8 @) i) W9 c, U9 D+ v
5 d3 g& u& J4 B& }( k) U* U综上问题分析结论,在生产制造过程中存在很多不定性的因素,需要根据板子的实际原因进行分析,然后找到相对应的处理方法,方能有效并快速的解决问题。 J1 `4 }! g7 B- z+ ^7 q& X
“来自电巢APP”
