查看: 1388|回复: 3
怎么也不能使用自己定义的过孔,大家看看怎么回事?
发表于 2008-7-22 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个过孔的问题:
+ ?& b2 [( V8 \6 G自己定义的过孔via24,via30都添加到design path中,在physical constrait 中add 到current via list中,但是布线时option里怎么也看不到添加的via24和via30,不知道哪里遗漏了,大家指点一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-22 13:58 | 只看该作者
搞定了.呵呵.
* r6 X& Q- `+ {* l4 r! r. `$ X) X, S4 M" x
Setup-->constraints...-->Physical (lines/vias)rule set中的Set values...按钮Name栏输入via名Add之即可(注意顶上Constraint Set Name和Subclass)
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
deargds + 2 自己能够解决的会记得更牢
发表于 2008-8-12 09:46 | 只看该作者
谢谢,关键是括弧里的那一段文字。
发表于 2008-8-12 11:32 | 只看该作者
我也碰到了类似的问题。我的问题是用不了自己做的盲埋孔,通孔可以用。
% H" T3 j0 I8 g想按照搂主的方法去解决,可是无奈因版本不同差别有点大实现不了。1 b$ t) Q7 e3 [
版本是16.01。
9 _& u1 A% @2 A; a8 l大家点拨一下。谢谢!!
GMT+8, 2025-10-27 00:58 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
