查看: 7702|回复: 41
电源板的PCB设计
发表于 2012-10-23 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人最近要写一篇关于电源板的PCB设计的课题,但是毫无头绪,希望各位大虾可以指点迷津。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2014-3-3 14:34
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
pwj6323 + 5 支持!
推荐
发表于 2013-12-13 15:44 | 只看该作者
# Q+ M4 K( s5 d# j
# Y- P8 [8 F) N  R! N6 @, V3 e$ c- U: w我也是做电源PCB板的,将平时工作经验共享如下:" x6 t7 M, u% ~9 i5 z2 B
结构尺寸                是否有详细的端子、开关、拉手、LED、风扇等的实际尺寸和位置图示。        ' T. _, ]+ j9 Z1 }8 v
                板框尺寸(精确到两位小数)、线路板倒圆角(1mm)
- H# `9 H  M: \1 M                定侠孔大小及位置是否合理
  h& f' a# t' H: e# D- ~                输入输出端子位置是否合理) K& \. y& _* u
                结构安装尺寸是否正确(如风扇、开关、散热器、灯等)6 b( t1 U2 g5 g$ m- o: F4 A
输入/ 输出引线、端子定义                输入/ 输出端子的封装+ k: ^0 P) w# }5 k" l, Q  I9 t/ V
                输入/ 输出端子的方向, x8 _; u  f; }+ J. N
                输入/ 输出端子引脚定义,要求电路图输入网络名要与客户定义名称一致
: z8 [; U* q: z5 @                注意端子的卡槽位置与PCB板是否冲突! Z/ `& z1 }2 n( p  a
                输入输出引线孔径是否合理(根据线材表确认,如:18#线73MIL)
! M, t4 f+ u8 k                非标准引线的孔径是否合理
8 I  a  [6 F" a5 i元件封装和脚位                所有元件是否使用最新标准库,新制件的器件是否经过确认,封装是否正确8 L2 A! B0 U5 Y* V
                所有极性元件的脚位确认(如电解电容、二极管、三极管等)
) o1 ^$ L. K0 h# J                贴片元件是否优选0603(功率器件除外)
3 R" N: t0 {( R                定制电源/配电/监控板上禁止1210以上的贴片电容% M) d" S/ y, s
                卧式元件的高度和直径是否与周围元件冲突(如卧式电容)
0 i: E3 N& {. E6 I整体元件布局                风向通路是否通畅
$ n" P, V" o) N! E                热元件的分布是否均匀" }6 P! K, a/ w( E; V
                EMC是否合理
; P& g* C& b/ t! x2 b1 ^0 O2 j9 O                滤波电容所放位置是否合理6 P1 i* V; M$ i/ S# h0 n3 I
                引线端子位置拔插是否方便& L! J8 f* b3 f, F" K. {3 b8 m
                小板位置是否合理9 a9 [) s' J7 |1 u, [) n  U
                PCB正反面元件是否超高
% v9 [+ J; E6 [- h                PCB布局是否与结构冲突
' h( L/ _/ G5 x  \8 K* i功率管的安装                        注意螺钉和压条与周边元件的安规距离; v5 G; W# e- o
TO220管子                如果中间脚为高压,其他脚为低压,应将中间脚拉出来
6 ?/ ^2 h' P7 i0 p) |3 L                如果中间脚电流很大(≧20A),应将中间脚拉出来& ?+ f" o; Y/ m+ J' Y' q9 p; Y
走线
) i! q7 h# w4 e& Y' l" I        汇流条焊脚        汇流条焊脚支撑台阶不能走顶层线,以防止其金属外膜与顶层短路
. h0 |+ K' |, ~- O9 B        金属外壳器件的走线要求        金属外壳器件要求元件下不能有过孔和顶层走线
6 t" u1 R$ X( c1 E4 t        屏蔽地要求        做屏蔽时尽量要用大地做屏蔽,如果由于安规原因不能用大地做屏蔽,则屏蔽在最好是从功率电容地取
4 p% ^5 P" b0 u, Q3 g" M% U        直流工作电压功能绝缘布线距离要求        工作电压(V)                   36    50   100  150  200  250  300  400  600        : @& X5 B) n/ @& G) _  z8 k: L3 U2 a
                功能绝缘(mm)                  0.5   0.6  0.7  1.0  1.3  1.6  2.0  2.4  3.5
- z9 E- i4 _) [+ \9 Y) t% v) h                大器件下元件面功能绝缘(mm)    0.5   0.6  0.7  1.0  1.5  2.0  2.5  3.0  4.5
; E. B' J3 r  u/ u& o# g+ M电位器放置                电位器安装与周围元件有无冲突,调整是否方便        + x4 v. f9 r& o' B6 G/ K( q1 O
                用电阻并联调节时,电阻是否放在便于拆装的位置        3 Z2 A* m, Q$ X+ a/ `1 Y
温度控制器安装位置                温度控制器的安装位置是否合理
: Y( ]5 u5 Z8 o" v0 V                依据温控的型号,安装位置、引线长度选择容易插拔的位置来摆放插座0 m, {* T8 F8 j& v
        保险丝放置情况        保险丝放在便于更换的位置
! U# @/ r$ w. m3 U' d                保险丝与外壳、散热片、金属元件是否保持足够的距离,带保险夹的保险注意保险夹不要与顶层走线短路。(保险与板边距离:有外壳3mm,没外壳4mm)
8 h; X5 [/ c1 i0 s                : j# r# [# L9 E6 N5 c
        光耦放置情况        光耦与变压器磁芯注意安规距离
% B( X; h$ e. q# k; c4 A  `' j                环路反馈光耦尽量远离变压器、电感等干扰源
( G& d7 ?9 d9 P+ z3 |; `; ?        棒形电感放置情况        棒形电感与棒形电感彼此不能靠得太近,为避免干扰,彼此间应有10mm以上的距离8 n1 u$ |! a8 Q# P& G4 P
                棒形电感到外壳(铁壳、不锈钢壳)的距离大于10mm,以避免棒形电感到导磁物太近形成磁短路,影响电感量
+ ^+ }9 Y. `9 {( _0 j/ W
6 D8 Y  s( X5 e* |        后焊元件情况        后焊元件留有足够的后焊空间
: R5 q6 g4 h, ^                后焊元件焊盘到相邻元件焊盘或孔槽的距离不小于2mm
2 j* s1 {6 Z5 N7 S                考虑了后焊元件用高温胶纸的连续性7 l8 [; g  `- u) T, g) Q
        线径及线距要求        铜厚                            2盎司                                   3盎司% d  f: }5 Z: t. R' Y, ^
                外层                       线径≧9mil,线距≧9mil                  线径≧12mil,线距≧12mil7 ?% a$ x. q% p- R2 V
                内层                       线径≧10mil,线距≧10mil                线径≧15mil,线距≧15mil' M& j1 F0 r0 z1 C& C
插件晶振        焊孔设置        项层焊盘关闭,底层改成圆环形,内环比过孔单边大8mil,并将过孔非金属化
4 ]1 f3 c/ m9 n& F; }2 O; s        走线        晶振下不能布地线以外的项层线
1 K( [0 @' N( N) y; f" [+ G* z        金属本体接地        插件晶振本身为金属体,走线时需在金属旁边加一个焊盘接地" X0 l) y0 Z- z/ L" _( Z) i; X
防雷管        防雷管放置        防雷管放置是否方便打耐压操作2 h* G  {4 ]/ F" }
        雷击电流和走线关系        常见雷击指标为差模3kA共模5kA,布线时以最大共模为准,由于雷击电流是kA级别的瞬间电流,因此走线一定要最短化,达不到线宽要求的地方应比面走线或加锡处理。下表数据同样适合监控和配电板。
+ j  I" j/ ~% |3 T" ]" l
; u. ~4 V, V, e- Q) b# _                5 y1 C# |- ^5 j5 h4 E  s
                最大雷击电流(kA)           1kA           2kA         3kA        4kA         5kA
3 B. ~$ i  b( |% P8 \                最小表层线宽(2盎司)        40mil         50mil       65mil      80mil      100mil
$ W! [( J8 E! C- P0 w立式器件        少用立式器件        立式器件尽量改成卧式或贴片代替
, e3 {4 r- V9 b' ~1 |; m( G1 L        功率电阻不能搭接        电阻在布线时不能采用搭接方式,采用相叠加方式布线的电阻不能开两个孔,应开四个孔,且相叠不超过两个。
  Z8 M: a: V& [/ i7 @; ?6 R3 ?5 n: D! u        立式并联电阻        对于几个电阻并联立在一起的,在不加套管情况下,应确保立起来的引脚为同一网络
9 j" [( s8 L, ^! v; j( w电容        滤波电容有分布        功率部分电容的分布:电流是否流过电容,且电容热应力是否分布均匀* J8 h$ u6 x& r' `0 @8 p5 m2 f5 E
                控制部分电容的分布:电流是否流过电容  ?! B1 D2 ]% e1 v# D6 h
                电容不能压焊盘或过孔
% |/ }- G) Z% R; E% r                高压电解电容下不能走顶层高压线
& |, [0 N% I+ T( }! x; w                热插拔的电源,功率线输出端不能放置贴片电容,如果一定要用,需经开发部经理确认
# m: [6 H$ x7 X& U        电解电容的极性        PCB布局时,电解电容的极性尽量保持一致
, ~( ?( `4 m9 k( {2 s        热元件与电容的距离        变压器、功率电阻、MOS管、磁饱和电感、散热器、续流电感、整流管、共模电感等离电容要有1mm以上的距离。如空间位置较松时,可尽可能远离电容,保持3mm距离. J9 P! u) W; {1 h
                : h8 O+ M2 Q, K0 r
        用小板固定安装的卧式大电容        PCB固定脚长度应为4mm,并保证电容贴大板PCB安装。(PCB焊锡面到底壳的距离小于3mm机型,需另外考虑固定脚长度)
4 ~, U: z1 e. _1 I" h( u
1 ^% P1 P+ ~+ P3 |' l贴片元件        贴片应力情况        注意贴片元件受力方向:较长的PCB板,贴片元件放置方向与长边垂直,以免断裂;贴片元件尽量远离PCB板边,贴片电容离板边距离要5mm以上' d' j$ H, F$ D2 y: E. W8 z
                * R8 O% J7 t. B
                经常插拔的器件或板边连接器周围3mm范围内尽量不要布置贴片,以防止连接器插拔时产生的应力损伤器件) K" L2 l. W, @. }$ h( P7 V
        过炉情况        对于一些不能过波峰焊的贴片元件,要放置于回流焊面0 T$ J  t8 ~  ^6 l7 ~' K
                PCB板上尽量不使用双面贴,除非双面都有很多贴片。
2 O3 m" B7 V0 G; e* }" `% U4 b" r                PCB大板上有少于20个贴片,则需将贴片改为插件
; j1 i* _! _4 o0 e) T8 I% T/ S        可调试、可维修性        贴片元件不能放在卧式元件下,不能放在高器件中间
( W5 W$ l6 n+ Z7 j4 k6 w变压器和电感        同名端问题        注意驱动变压器、电感、电流环、PFC电感同名端) z8 Q) ]) y' \( ?3 a/ m0 c5 T" Q
        变压器、插座防呆问题        对易装反的变压器及插座,可以关掉部分不用的针脚及加丝印标识防呆
5 T' p1 K. L+ Q- p+ ]        电感底座        电感底座是否选用标准底座,如果不是,注意底座的焊脚尺寸的合理性
) t# S# C) L8 S3 X6 ^+ b4 ^        脚位标识与原理图对应        原理图上变压器所标识的脚位与PCB上的脚位是否对应; h" Y% r) @. t/ x5 [, B
散热片        散热片与铆钉脚        散热器铆钉脚安装位置是否合理
  J5 g7 J/ f+ g  b7 B# n: Y        铆钉脚下的走线问题        铆钉脚台阶不能与其它铜箔短路
2 L) O" I7 i; P0 j( R        元件与散热片拐脚位置        MOS管、整流管、铆钉脚所放位置应与拐角有5mm的距离(铝板2mm)$ Y- j. I! a- D; u. O
        散热器与周围元件距离        距离保持2mm以上0 [3 F! S9 @, z4 a9 z1 X
        散热器接地情况        散热器应单点接地+ w- W% q: I8 n7 f  J1 X
小板        小板元件封装        小板上元件优先采用贴片封装,以保证双面回流焊
+ `/ t+ d/ w9 [1 g" ]        小板元件高度        立式小板元件高度与大板上的器件不能抢位,且应符合安规要求8 T- V+ Q4 p' X
        小板应力        立式小板元件不能放置过重的器件(如大变压器),如有则小板要考虑加特别装置固定: E' w+ o0 ~3 U9 [
                立式小板上不能放置需要插拔的端子
* m& @9 ~+ i$ [        小板防呆        一个电子档内有多个小板时,各小板必须防呆处理(保证各小板长度或连接针不同)6 j" o: F3 O$ L. t% W+ P4 A
        大板与小板连接针        如果小板上正反面元件全是贴片,为保证小板双面回流焊,大小板连接针要采用贴片连接针
& h* M" k9 D, G. S+ ~6 p+ a8 ?                采用插件连接针的,2.54mm脚距的孔径40mil,2.0mm脚距的孔径32mil" u. z, i' v0 r* r  g# ^# R
                有两个或两个以上的2.54mm连接针座,每个针座的距离必须是100mil整数倍
/ Y5 }6 o  d6 i: e# ?$ l. H5 i( p6 E                大板与小板的针脚走线处加泪滴,以防止多次装拆脱铜皮而损坏, d/ R* n6 o6 y$ r4 ^  }
                大板与小板的针脚连接位置和定义是否对应
7 }9 B2 F; L( b/ w( {7 p        支撑脚的使用        支撑脚与大板针座相对位置及方向是否正确
- b/ [1 }) m2 C: f/ {5 x                支撑脚不能作连接针用
# X/ s, f9 m* v, Z; E端子        风扇端子        2PIN风扇座(1脚正,2脚负)8 f* k, F' U% q( n, `+ Z
                3PIN风扇座(1脚正,2脚负,3脚告警信号)
" U, e8 R' {0 J9 l3 p# V        接线端子        用导线连接两PCB板时,一端插接端子,另一端焊接端子9 [. ~4 H& B: l1 t  y) M0 A. n
        接线端子防呆        多个接线端子在一起时,注意端子防呆问题,最好PIN脚不一样
; v" [+ \5 v, ~PFC的PWM芯片                PFC的PWM芯片布线时在VCC上加一个10R(1206)电阻和一个10U/50V的电解电容,输入过欠压保护电路地线与PFC控制电路地线连在一起# r  ^8 ?& s6 }/ c) S
% E* S+ W* i0 Z  N1 ?( J; ]4 W跳线及汇流铜线                按公司的标准规格选用跳线及汇流铜线,并尽量减少其种类7 t7 |& \" T$ W9 g8 e3 ]  R- J
偷锡焊盘                尽量使用独立焊盘设置- n, `' n0 P4 b3 R4 T. a
                需要反转拼板的小板要双方向加偷锡焊盘,过炉标识为双向箭头8 X8 y1 D  i. Q; Z
外壳侧壁镙钉                外壳侧壁镙钉(上盖和侧板固定用)的安装位置是否与PCB内器件冲突- M8 v* F0 m# c1 f6 E& v" v
过孔与焊孔        信号线过孔大小        信号线过孔孔径18mil(焊盘30mil)采用绿油塞孔方式
" c$ e- b9 Y4 T* Q& H        功率线焊孔大小        大电流功率线换层时,采用焊孔换层,焊孔孔径28mil(焊盘48mil)/ ^& L4 W! x1 u) ~) Z
        过孔与焊孔通流能力        孔壁铜厚20um,过孔与焊孔通流能力如下表:; W7 Z* _% ?( M/ ]# h* R
                  孔径  12mil   16mil  18mil   20mil  24mil   28mil! f/ m3 \4 G& f4 k, }  M
                最大通流值 1.5A       1.8A     2.0A       2.0A     2.5A        3A
! y% U& ^( e( Z, b: [4 wPCB固定孔        固定孔设定        PCB板固定孔一和般开140mil孔径,对精度要求高的可适当改小至130mil
. z  N0 j2 R  k* c        固定孔周围距离        固定孔与周围元件尽量保持距离,并注意螺钉平垫的大小
7 t% T6 f# _7 ~9 a3 s2 }, e5 m        非金属化固定孔        没有接大地的固定孔非金属化,并将焊盘去掉- E+ h0 I: ?8 E5 l" a( L3 M
        固定孔应力        贴片元件距固定孔中心≧8.0mm以防止应力损伤器件(其中贴片要容要求≧10.0mm)9 O, y9 d" }- C
测试点        电性能测试        插针测试点孔径36mil/焊盘80mil,表贴测试点焊盘直径70mil
. u% T( K! _6 _; c. ]& E7 G' H                电性能测试点最小间距100mil
$ j% ~2 G# W- z$ D# @5 r! T        ICT测试点        所有大板(功率板)都必须加ICT测试点,且只能加在PCB焊锡面,小板(控制板)暂不加ICT
& H$ L/ `0 n) \) ^; i) L, f  r                测试点必须符合《ICT测试点规范》要求,过孔不允许做ICT测试点使用- V3 g6 u( n/ i: X" V3 a
                量产后机型已做好ICT测试工装的,在改板时不能动ICT测试点, c- f' X. ~# W+ B$ e  p
安全间距        布线安规距离        PCB布线安规标准见《安规布线规范》
. d& y; G/ h$ d. U. q' a) s                衩级对大地、次级对大地耐压与布线距离对照表:
8 C- ]. y4 Z% O6 {" U' J: Z                耐压测试  500V     1000V     1500V     2000V     2500V
" c# R5 _  @. i0 q% V7 s! x                  DC       0.5mm      1mm       1.5mm    2mm       2.5mm7 ^) v4 @+ s( _
                  AC       0.8mm      1.5mm     2.2mm   2.9mm      3.6mm
& _1 k1 Y( L1 f7 A+ M                为防止电路上初级次级耐压分压不均,实际布线时次级对大地最小1.5mm以上. d" h5 ]7 ^1 m
                POE 电源输出对大地以及POE对其它任何输出路之间的爬电距离要求达到2.2mm及以上
0 U9 w3 K# [* O' C) h+ T) ?) c        焊盘和铜箔到板边的距离        大板≧1mm,小板≧0.5mm (邮票孔区域≧1mm) 2 V) T; m# |% }2 u' [. p3 s! F
        元件和铜箔到外壳距离        元件和铜箔与变压器磁芯的距离是否满足安规要求) P$ `5 A) e  R) t
        安全间距检查        所有走线、铜箔、焊盘间距是否满足要求,保证检查间距时PCB板上无任何错误标识
& Y% Z5 w( g9 j0 `6 N5 E4 G元件焊盘        元件焊盘距离(含同一网络焊盘)        波峰焊焊盘最小距离为35mil
# Y1 l+ t* c7 g& z; C: r                回流焊焊盘最小距离为20mil* Q5 ]# S1 _4 p0 D8 N& b. q9 @, G4 H
                插装元件每一个焊盘不能与其他加锡相连,应独立开。" u9 z0 j& p4 B/ w4 N0 N
                过孔焊盘与元件焊盘的距离最小为4mil
$ b2 V  ?# D$ n. [7 m  H/ J$ U        元件焊盘设定        元件焊脚直接用焊孔设置,不能用24层线开槽来做* q. b* \$ a2 Y2 z" q
        单面板焊盘及走线要求        单面板元件焊盘不能小于孔径的两倍,插装元件焊盘必须铺铜
$ u4 D% o2 W8 N/ O* W- U兼容“局部波峰焊”设计要求        新板要求        优先按兼容“局部波峰焊”的要求设计
& I* F- L2 C4 \# e- `        贴片元件封装        在局部波峰焊接面的贴片元件仍采用波峰焊PCB封装(不排除生产稳定后,根据需要改为回流焊封装的可能)1 F4 ~5 c: i; R. b/ [, t) L' {
        贴片元件放置        在插装元件波峰焊接面的贴片元件相对集中放置,所有贴片元件的焊盘或元件体到插装元件焊脚 距离大于等于2mm7 @; e7 U& g2 w4 e( o/ ~% Z/ W
- u3 K/ e  R9 O& u" G5 d" t3 V铜箔        功率线铜箔宽度        根据电流大小铺铜,2盎司铜宽度与电流的关系如下表(温升小于15度),自然散热情况除外。- s: S4 k; |7 W- h+ _- o5 F2 R) h* @
                (A)     1mm   2mm     3mm   4mm   5mm   6mm   7mm  8mm   9mm    10mm
+ [! B" g, K9 x* W( |                外层      3.5   6.8     9.8   12.3  14.3  16.2  18   19.7  21.3   22.9. A- u1 a: K# ]9 ]9 [8 u
                内层      2     3.4     4.6    5.7  6.7    7.7  8.6  9.5   10.4   11.2- q! u3 e# Q+ o: e
                当输出地接大地时,要求与大地相连的铜箔能1分钟通40A的电流,铜箔宽度是否满足要求% Y/ l% G( s" V
        铺铜情况        有无漏铺铜
7 H2 t" c' A! T0 J! U- q                大电流走线换层处需加过孔,以增加通流能力
' c3 P' z; a' b                带散热器的贴片管子封装2脚铜箔加大,增强散热面积(如SOT-89等)2 T1 g- g! l- q9 u( X
                除所有功率器件和走线要铺铜外,其他如功率管的驱动电路(如驱动IC)、吸收电路、初次级辅助供电电路以及其他发热器件均要铺铜,以增强散热能力。2 p0 X. w8 w+ U: r& ~  J8 V+ U
                  F" h; i2 i% L5 E* s1 j
        大面积铺铜情况        大面积铺铜的,当流过元件引脚电流小于5A时,元件元件引脚要用花孔铺铜
1 M: a9 M' X: V4 Y% K                当铺铜区域大于20mm*20mm时,如果区域内无任何焊脚或过孔的,要在该区域铜箔上挖透气孔,透气孔直径是0.5mm
! z; O) @, W( @/ \6 ^
( i& Q& R) c4 H" U& o' o/ J1 m        挖铜问题        在大片铜箔上进行挖铜时,两相叠挖孔在PCB中用检查命令是没有错误的,但是这种情况在输出菲林时则会出现短路现象。遇到此问题进可将两焊盘一起挖铜. ]6 L3 z- p2 q; k" _% ?
                0 _( n3 B$ J/ t' m' x9 o
2 I/ h( d/ i" `6 e! O8 B  K4 }4 r        铜箔上加mark点        MARK点上铺铜时,铜箔必须完全覆盖MARK点并超出最少10mil
) h& w& L/ C2 E( X' p阻焊        第21层加锡情况        焊锡采用方形小块,焊锡离铜箔边12mil以上,不能压焊盘、焊孔。; g  N" w* n, F) B
        第28层加焊锡        功率线铜箔较窄处及热元件加焊锡,焊锡采用小方块,焊锡离铜箔噗12mil,不能压焊盘、焊孔,不要采用整块大面积加0 Y" R3 r, u7 k6 ~
' V' [* L+ @4 ~3 V4 ]$ T+ i7 m丝印        丝印到板边的距离        所有丝印保持0.5以上的距离. v6 x' u( K! ]" P5 U  D/ I! g
        加白油情况        无底座的电感根据大小加长方形或圆形顶层白油1 b, P! x! }4 z& n# O
        元件位号        元件位号按《PCB丝印规范》正确放置
2 |9 t5 ~! _/ C        输入线        输入线加标识。如:L/N或DC+、DC-
( v; m! ^  \+ O; a8 c, G        输入电压和电流        输入电压、电流的范围标识,如:INPUT:100-240V~、36-72DC
5 i9 |- c3 F8 E- R) F9 i% ^        输出电压和电流        输出端电压电流加标识,) j! k" }8 W5 s7 a0 i" g: u; D
        供应商LOGO标识        在26层加上LOGO框,LOGO框不能太小,以方便供应商加入各种标识
0 c9 `& v; J' c$ n% V; K; A5 |        防静电标识        在26层加上防静电标识
& \0 Q# T# ]. w; Q; T8 T        PCB编号        多个PCB,应按由大到小的顺序对每块PCB标识清楚,改版时不能随意更改。如 PCB1……, ~' b" w8 ~9 d1 j8 q! a6 n
        小板的插装方向        大板上插有小板时,要在大板上加上小板的插装方向标识,由于各小板都有防呆措施,因此不用在插小板的位置再标识所插装的PCB号。
- Z! H8 z! G! H% r, n- _- _
' x* |% t$ ?) O        接地标识        PCB板上加一个接地标识,一般在初级,不能压焊盘,且标在G线端
0 v! i& k- g! c7 U        元件针脚序号标识        变压器针脚(包括驱动变压器)应加针脚标识
2 m! Z* O3 z2 [* J6 {7 N( F                光耦、IC元件1脚用方焊盘表示
6 R$ K. O1 W) |& ~# [9 M. V, M        元件卧倒平放        平放元件加“”标识& {0 q- {: g% O( \/ J$ _
        客户要求丝印        客户要求丝印标识是否正确# s: v5 ~5 [4 H1 y- F1 _3 H' ~
        条码和标贴位置        条码、标贴丝印不要放置于两条铜箔之间,PCB位置较小时可不加
/ v# P3 I* }! Z+ T- ?9 x尺寸设定        PCB板尺寸标注        确认PCB板标注尺寸是否正确(精确到两位小数)( v9 @  y; n, O% P; J$ j# r: T& [+ k
        文字丝印尺寸设定        所有文字线条尺寸统一(特殊情况除外),元件外框线用10mil
1 p! P% _9 k0 o        铜箔线宽设定        铜箔线宽为10mil,且不能为0
. ?1 t& Y! t7 d. v开孔和挖槽        非金属化孔和槽        非金属化开槽不能伤铜,且注意开槽后正反面铜箔的安规要求。开槽宽度必须大于1mm1 m. N  L8 B* a/ X0 M
                圆形或椭圆形非金属化孔采用焊孔做,在设置焊盘中将PLATED中的勾去掉,直接选用非金属化孔,焊盘设置为0.0 R+ W! ?$ a4 Y3 y& Z2 K2 S
                长圆孔:长度一定要大于宽度两倍,尽量不要用长圆孔。
) l/ D  S  D+ i" D        单板上测试用定位孔        单板上最少两个测试定位孔(大板可考虑借用装配孔):定位孔为非金属化孔;两孔间距尽量可能大一些;孔径优选3mm,否则2mm) L. D6 K- N3 k0 Y, a" B6 C* J
                # \  _8 H2 p. i7 V) t
        变压器下开孔        变压器下根据散热需要开孔2 B- O6 m2 T' f- L7 Y; ^
网络表对应情况                原理图产生网络表与PCB相比较,必须一致
/ m4 T4 ~# r; x$ e) F( f9 }1 T鼠线走通情况                运用鼠线的连通性检查,逐个错误进行核实并将其完全消除,确定所有的鼠线走通
" o% X  c$ I1 Q7 _  e: r! @
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
knights + 2 不错是不错,看的出来是高手,就是太凌乱了.
推荐
发表于 2013-11-11 14:47 | 只看该作者
我的建议是:1.安规方面是肯定要写的特别是一次电源,这里面的内容还是挺多的。8 \# q# w3 o. h- Y$ R4 F4 B; V
                  2.噪声这个也是必须要写的,关于功率管子,变压器是如何影响走线的;# [( @: I; @8 l
                  3.EMC这方便肯定又是要写的,关于传导辐射,以前在公司的时候写过可惜资料没有带出来不然给QZ参考;! E* d' o- _, W5 K( h
                  4.功率部分的流通量;
推荐
发表于 2013-12-12 18:54 | 只看该作者
419083507 发表于 2013-12-12 15:392 G/ i( _# v, _4 E
是的,190大洋。
' m5 W$ B: y! S5 p  ^* k6 ^
买贵啦!不过已经停产,值得珍藏!
发表于 2012-10-23 17:01 | 只看该作者
不错不错,希望能尽快看到作品。顺便问一句,你是想写一个纯粹关于开关电源的pcb文档吗?
发表于 2012-10-30 14:21 | 只看该作者
最好是Layout方面的一起写
发表于 2012-10-31 11:59 | 只看该作者
开关电源与gnd回路处理很重要
发表于 2012-11-4 23:14 来自手机 | 只看该作者
是大论文还是小论文啊?
发表于 2012-11-5 11:53 | 只看该作者
支持支持,发表后我瞧瞧。
发表于 2012-11-5 14:57 | 只看该作者
期待楼主分享,谢谢!!
发表于 2012-11-6 08:34 | 只看该作者
期待已久
发表于 2012-11-6 11:18 | 只看该作者
这也给分。。。。。。。。。
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2013-7-5 06:44 | 只看该作者
    主要关注几点:输入主回路、吸收电路、控制芯片的反馈回路、输出回路、还有就是散热和安规
    14#
    发表于 2013-7-6 10:46 | 只看该作者
    呵呵、" b' N* I) `3 W" u/ l7 V
           不错!期待中‘’‘’
    15#
    发表于 2013-7-24 09:38 | 只看该作者
    {:soso_e113:}
    16#
    发表于 2013-9-12 13:43 | 只看该作者
    期待楼主的分享
    17#
    发表于 2013-10-14 18:00 | 只看该作者
    feedback,也很关键~
    GMT+8, 2025-11-3 18:04 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
