ad6652芯片中有些管脚描述如下: 9 l8 R; q {3 U# i active low data strobe when mode=1;) _: c0 [2 T' D
active low read strobe when mode=0;0 n* L, q; W' i% D0 N! O
我接的mode=0,并且时序图中读的时候此管脚为低,写的时候此管脚为高,这个strobe要怎么翻译才好? 3 j! \! ~# s, B' B时序控制,每个信号不搞懂,程序不好写,请高手指教,谢谢!
原帖由 icelucent 于 2008-7-22 10:19 发表 T, N9 {3 y6 `$ E& U, K
ad6652芯片中有些管脚描述如下:* m! C8 D5 O! _
active low data strobe when mode=1;3 B! ~1 I" @, k9 \. B8 p# J1 W7 y
active low read strobe when mode=0; ' b2 f; O9 R7 H. k' A) P& J8 {我接的mode=0,并且时序图中读的时候此管脚为低,写的时候此管脚为高 ...
