7 o. q+ {9 v7 h5 d6 J1 ^$ Y3 ?3 n+ z6 n" `
BGA是PCB 上常用的组件,通常CPU、NORTH BRIDGE、SOUTH BRIDGE、0 y# w3 Y8 {- o' z1 [
AGP CHIP、CARD BUS CHIP…等,大多是以bga 的型式包装,简言之,80﹪的
9 u$ R+ G/ p5 r, d3 d6 b) q X6 Q高频信号及特殊信号将会由这类型的package 内拉出。因此,如何处理BGA3 H2 R- S3 {( [" }: y* C+ C
package 的走线,对重要信号会有很大的影响。6 |: G) V% W' o0 A9 N
通常环绕在BGA 附近的小零件,依重要性为优先级可分为几类:3 g0 J* {9 l4 l* q5 `+ y3 Q4 ?
1. by pass! _ W" h% [+ F# }
2. clock 终端RC 电路。
% S6 O; ]# n. X" ]8 I3. damping(以串接电阻、排组型式出现;例如memory BUS 信号)) b7 Z& _+ f3 [4 p1 k
4. EMI RC 电路(以dampin、C、pull height 型式出现;例如USB 信
- o% p# V$ m* z3 y* z9 ]) C j( u号)。( l' i z5 M, }4 H' t
5. 其它特殊电路(依不同的CHIP 所加的特殊电路;例如CPU 的感$ t0 l6 x9 K# Y { X8 Y9 [7 _
温电路)。) | \* O& `2 a# Z' j
6. 40mil 以下小电源电路组(以C、L、R 等型式出现;此种电路常出
0 Q/ b, S+ X6 w+ c现在AGP CHIP or 含AGP 功能之CHIP 附近,透过R、L 分隔出不: O% F) u7 C9 B
同的电源组)。; f3 `* C$ _* X& @7 A6 e3 i
7. pull low R、C。
% p1 w( F$ i5 d9 ~2 O8. 一般小电路组(以R、C、Q、U 等型式出现;无走线要求)。# W* d9 b. ~5 _- F7 F3 @6 A0 \# m
9. pull height R、RP。& s; m. b- U4 W8 g4 \
1-6 项的电路通常是placement 的重点,会排的尽量靠近BGA,是需要特别
3 A f/ W+ i# k处理的。第7 项电路的重要性次之,但也会排的比较靠近BGA。8、9 项为一般4 L$ h+ W8 p# X3 Y5 [# D! k
性的电路,是属于接上既可的信号。/ a# j5 Y; p { n# N# k1 U
相对于上述BGA 附近的小零件重要性的优先级来说,在ROUTING 上的需
T% a/ V& |# \/ D1 j求如下:
! J! M% C- I" p# F. Y1. by pass => 与CHIP 同一面时,直接由CHIP( d) o( C8 |/ Q
pin 接至by pass,再由by pass 拉出打via 接plane;与CHIP 不同$ R5 G" s7 s8 o& I2 h0 u$ x
面时,可与BGA 的VCC、GND pin 共享同一个via,线长请勿超3 p# C) @ u5 k
越100mil。
% y M6 F2 t4 [7 V6 G: n$ t X6 k2. clock 终端RC 电路 => 有线宽、线距、线长或包GND 等# _" e7 Y, H! N' P0 B
需求;走线尽量短,平顺,尽量不跨越VCC 分隔线。
5 r$ Y9 n. I: Y/ k2 @: x6 A, k3. damping => 有线宽、线距、线长及分组走线等; g2 y9 _1 Y$ R/ [8 `( A e5 r
需求;走线尽量短,平顺,一组一组走线,不可参杂其它信号。
% ` e$ v* U; C7 D( `4. EMI RC 电路 => 有线宽、线距、并行走线、包GND# v; u* V4 D. `; Q* @
等需求;依客户要求完成。
) D4 w( a+ Z! G% {! W' g" E A5. 其它特殊电路 => 有线宽、包GND 或走线净空等需/ Y- ^, g+ O$ Y- y
求;依客户要求完成。. U5 c) C i) ?. v$ v
6. 40mil 以下小电源电路组 => 有线宽等需求;尽量以表面层完成,将内层空间完整保留给信号线使用,并尽量避免电源信号在9 v* l1 y! J+ f6 t3 a" K& U, i
BGA 区上下穿层,造成不必要的干扰。6 ~% S3 d7 H5 s0 N
7. pull low R、C => 无特殊要求;走线平顺。
" y$ J |- O( K5 z5 Y- Y8. 一般小电路组 => 无特殊要求;走线平顺。
2 [% Z, Q+ a$ Y+ ~$ k1 F; \9. pull height R、RP => 无特殊要求;走线平顺
* W% b8 }+ s2 r, t# E为了更清楚的说明BGA 零件走线的处理,将以一系列图标说明如下:! Y( Y Z+ R7 w% } H* M9 t S
! @/ H8 _6 V6 f7 P- P
A. 将BGA 由中心以十字划分,VIA 分别朝左上、左下、右上、右下方向
! X# n2 ?; B" [打;十字可因走线需要做不对称调整。
1 Y! h+ y7 n% ^& C+ aB. clock 信号有线宽、线距要求,当其R、C 电路与CHIP 同一面时请尽量2 ~4 y- G8 n' F2 R
以上图方式处理。; H6 N$ h) Z( c3 B5 [0 ]' K9 d' d
C. USB 信号在R、C 两端请完全并行走线。
$ y: q$ ?' ^, t0 mD. by pass 尽量由CHIP pin 接至by pass 再进入plane。无法接到的by pass
8 }$ S2 {: M1 ]0 Z( L请就近下plane。) B( h5 `3 y$ u( e# P
E. BGA 组件的信号,外三圈往外拉,并保持原设定线宽、线距;VIA 可# i# n0 o+ | H1 W' [, K P
在零件实体及3MM placement 禁置区间调整走线顺序,如果走线没有层. {- N, A1 u! k+ C: L @
面要求,则可以延长而不做限制。内圈往内拉或VIA 打在PIN 与PIN 正" t9 |3 b F& B0 M. B' r1 Q- e5 k
中间。另外,BGA 的四个角落请尽量以表面层拉出,以减少角落的VIA
7 i* P$ W0 Q' t# y4 _: }! u @数。8 C' M! L4 v5 V* a' e4 f7 P
F. BGA 组件的信号,尽量以辐射型态向外拉出;避免在内部回转。
+ q3 E l& J' C, W/ G+ D
" X' `5 D5 m& W( l; e$ P6 y
F_2 为BGA 背面by pass 的放置及走线处理。) b1 y+ r$ m+ U4 _7 ?: y9 d5 y+ \6 r
By pass 尽量靠近电源pin。1 Y' z$ ~! E4 ^4 R
7 ^5 B/ R( C. V; k( eF_3 为BGA 区的VIA 在VCC 层所造成的状况; q/ D( {3 x2 o7 K+ a# r
THERMAL VCC 信号在VCC 层的导通状态。
; D' G7 X* a8 d( MANTI GND信号在VCC 层的隔开状态。+ }1 m d) e: ^9 K @1 s
因BGA 的信号有规则性的引线、打VIA,使得电源的导通较充足。
* P( H' f5 X$ x# Q& ~7 X
/ T- c3 k* E0 V4 Q& ?4 {
F_4 为BGA 区的VIA 在GND 层所造成的状况
2 s0 c4 h4 r: d3 b2 ]# J$ W; F* JTHERMAL GND 信号在GND 层的导通状态。3 q, H0 V) L& S& a! G8 e. B
ANTI VCC信号在GND 层的隔开状态。: _/ a# {! ^ A. P' R3 j/ W6 Z
因BGA 的信号有规则性的引线、打VIA,使得接地的导通较充足。5 c" C: d) _! t; n# b
" ~& W0 b. U' {F_5 为BGA 区的Placement 及走线建议图, ]4 B D& [" y. y% [
8 P* y3 X" O+ F3 e* ?+ j
以上所做的BGA 走线建议,其作用在于:
+ Y( x% x- X2 z1. 有规则的引线有益于特殊信号的处理,使得除表层外,其余走线层$ S& F# Q/ M9 i6 k
皆可以所要求的线宽、线距完成。+ n( K) D0 A" }- a, o0 H: Q* k! n
2. BGA 内部的VCC、GND 会因此而有较佳的导通性。9 G9 ^5 A1 C# l8 {6 `
3. BGA 中心的十字划分线可用于;当BGA 内部电源一种以上且不易
1 X# ~& H4 w4 e# Q0 t3 q于VCC 层切割时,可于走线层处理(40~80MIL),至电源供应端。
! d- Z3 A+ [4 [7 ?或BGA 本身的CLOCK、或其它有较大线宽、线距信号顺向走线。
4 S& u; e6 C5 _5 X% O0 E4. 良好的BGA走线及placement,可使BGA自身信号的干扰降至最低。 |
