楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
646#
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:50 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2013-11-22 14:23
$ C1 N! S1 A; |2 [# w5 B" U那单独的安装包网上有下载么。。还是需要license的?
' K9 h- U! z, E8 |1 B
网上有下载的,可以不用License,只能看不能导入数据。* T, E! s+ F# R) z  j4 r+ j. U
如果有 License就可以导入3D数据。
647#
 楼主| 发表于 2013-11-26 18:03 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2013-11-26 18:06 编辑 + K' G4 e+ j2 w* x
lalasa1987 发表于 2013-11-25 17:02( x! S  z6 A5 B' B5 W" d' G/ ?
李工,我想咨询你个问题。
7 e; B1 i6 t( |9 D1 o你在你的书里面P105写道:“有了Databook,设计者可以只做一个Part,然后再通过 ...
0 Y2 u- g- L. Z$ l/ t$ g3 b% p# r5 L
# b7 L# {  A( d- a这种通常是针对封装和符号相同的,例如电阻电容等器件。0 R6 W7 {. s1 x9 ^
下图是两种输入方法的区别。C2带Databook数据,C3不带,它们的Part no是一样的。3 Z6 u% @, e4 d; c7 E
648#
发表于 2013-11-28 17:01 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-11-26 18:03
- J/ z; N$ L  A/ {: |3 m% B这种通常是针对封装和符号相同的,例如电阻电容等器件。
  Y/ Y5 K  w0 o9 W+ {5 R% o下图是两种输入方法的区别。C2带Databook数据 ...
) s# c3 [3 j  n; t7 i, M
谢谢李工~试了一下,可以的~
649#
发表于 2013-11-30 09:30 | 只看该作者
请问,ee2007.7能不能将整个原理图drawing size和图纸改变啊?试过将想要得到的图张,命名为现在的图纸名,但是效果不太好。也试过一张张换,但是太费时间了。
650#
 楼主| 发表于 2013-12-2 11:48 | 只看该作者
jackwanghpss 发表于 2013-11-30 09:30
$ y. z2 A( o6 ~- Q, r# \  U4 M请问,ee2007.7能不能将整个原理图drawing size和图纸改变啊?试过将想要得到的图张,命名为现在的图纸名, ...
9 M2 v6 }$ P' K4 S# |
这个貌似不可能。" {# K% x' p! M8 u+ L, L2 h
2 p. I+ _3 C% S4 A/ W: d/ t  q( R3 D原理图符号有Scale功能,如果放不下,可以用这个功能更改符号的大小。
5 s+ Y6 A, e  }" L' R9 v多页原理图,一开始就要规划好,最后再整体改页面大小,这种情况一般比较少,也是开始考虑不周全。. s5 z  [( m+ W, G: a0 y4 W1 @3 H; F& m
除了设计本身,设计中流程和规划也很重要。
651#
发表于 2013-12-4 21:09 | 只看该作者
李工,我将原理图拷贝到另一台机器上打开的时候,发现弹出对话框“Unable to open iCDB connection”,这是怎么回事呢?可以解决吗?
652#
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:26 | 只看该作者
sduking 发表于 2013-12-4 21:09
+ J9 `5 V" d  j, @李工,我将原理图拷贝到另一台机器上打开的时候,发现弹出对话框“Unable to open iCDB connection”,这是 ...
3 y  A& M$ `0 k, j这种问题通常是程序后台没有完全关闭时进行拷贝造成的。
3 y* G1 L0 F1 ]# J- O9 p- L- @& C( g, V
你看看Project 文件夹下面的database文件夹中又没有sAddress.adr这个文件,删掉后再重新打开试试。
653#
发表于 2013-12-10 21:30 | 只看该作者
李工,想问下你对于Mentor未来五年会发展到何阶段?与Cadence相比哪个会更有优势?目前Cadence发展也很快啊。不过我还是看好Mentor.希望它在EDA最前端。
654#
发表于 2013-12-11 21:41 | 只看该作者
li_suny 发表于 2012-12-3 20:29
, ~1 I3 R& a: q5 ]CES的实际线长数据好像导不出来,你可以用Expedition Output菜单的 Report writer 输出实际线长文件。( O2 I/ J- H1 k3 U, ?% g; @" ?
+ k" G" N: l% Z' d: x2 |李工,你好,如果是有端接的网络,怎么导出我需要的那一部分线长呢?Report writer怎么输出线长能指导下么?
655#
发表于 2013-12-11 23:03 | 只看该作者
李工,你好,如何让DXDesigner和EXPEDITION中元件编号重新编排?前标后DXDesigner器件编号(U?、R?、C?……)会自动排序,但如果删除器件后再添加器件,添加的器件编号从最后一个序号升序排,这样删除的器件序号就一直空着,造成可能只有很少的器件,但其序号很大。所以如何DXDesigner和EXPEDITION中元件编号重新编排?谢谢!
656#
 楼主| 发表于 2013-12-12 09:37 | 只看该作者
/ U, W+ V6 W. J
denniszeng 发表于 2013-12-10 21:30
; g4 G$ b; G" R李工,想问下你对于Mentor未来五年会发展到何阶段?与Cadence相比哪个会更有优势?目前Cadence发展也很快啊 ...
0 H1 U: |: g2 y0 ^) ?/ P
& G; e% c" x+ o3 F这个不好说,但我感觉Mentor更关注新技术,而Cadence则比较在意老用户的感受。# Y9 J' O% o* m9 K, d2 ]/ U5 Z
这也是Cadence的用户更铁杆一些的原因吧 # o9 z! z) G6 _4 V% H' R
% D  a4 Y" Q# z# T, A
有些像相机领域的佳能和尼康,Mentor-Canon,Cadence-Nikon,很像。
657#
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:12 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-12-11 21:419 q6 T) i0 p; P4 m4 |3 H1 \4 b
李工,你好,如果是有端接的网络,怎么导出我需要的那一部分线长呢?Report writer怎么输出线长能指导下 ...
6 ?9 y* e* W  P- s3 H6 F7 _
启动Report Writer后,点击Open report,选择Trace.rpc,可得到线长参数,你可以试试看。
' S5 R' O5 j1 u+ H0 n
658#
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:18 | 只看该作者
本帖最后由 li_suny 于 2013-12-16 15:19 编辑 8 d1 B/ D% l; f3 c6 |  y
wqjky 发表于 2013-12-11 23:03
1 ?4 Q" P% K9 a* I: d8 c李工,你好,如何让DXDesigner和EXPEDITION中元件编号重新编排?前标后DXDesigner器件编号(U?、R?、C?… ...
0 @4 K. K8 f" r* l+ l7 p5 _6 J6 e* [+ l8 |$ ^3 O# K9 t
你把这个选项勾选后再试试,这样,被删除的器件序号就不会一直空着。
659#
发表于 2013-12-16 22:18 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-12-16 15:12
( J) ?) C$ n) s2 O启动Report Writer后,点击Open report,选择Trace.rpc,可得到线长参数,你可以试试看。
2 {! Z, N' p3 U
Trace.rpc是在PCB下vbreport这个文件夹里面吗?还是要生成呢?我没能找到。
660#
 楼主| 发表于 2013-12-19 11:55 | 只看该作者
; B$ R( c% j9 w3 m3 |; |# r3 K
张湘岳 发表于 2013-12-16 22:18
' _+ m. S5 `1 ?7 dTrace.rpc是在PCB下vbreport这个文件夹里面吗?还是要生成呢?我没能找到。
2 \% [3 |, O9 y7 e  ~
! U) o! {- [# }8 t5 h运行Report Writer后,默认会指向这个路径,点击打开按钮就可以了。
- J9 d( q1 I( b# y- x: ~* a) k' A9 _( u
( [" E3 F: G! c' B  K
GMT+8, 2025-10-21 03:18 , Processed in 0.203125 second(s), 23 queries , Gzip On.
