楼主: li_suny
《Mentor SiP系统级封装设计与仿真》出版与技术答疑!
     关闭 [复制链接]
631#
发表于 2013-11-18 21:18 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-11-13 15:358 R  q+ h2 Q7 Q8 E* J: [" r
这种情况,最好修改一下库,使得设计和库对应起来,否则容易出错。
3 t* k+ p7 H7 @% k/ H: I8 d
后来试着实现了,选项supply in〔1=3.3V,2=3.3V〕就可以了
632#
 楼主| 发表于 2013-11-19 11:46 | 只看该作者
wqjky 发表于 2013-11-14 21:56
2 Q+ d& T" }. Y- F) a9 a0 ]* K李老师你好:
* t7 G" w) ^5 N. W6 {# B% L    如果需要先导入EE2005,这样得装两个版本,貌似有些麻烦。可以在新版本中解决加密这个 ...
; u% f8 m: h6 D3 O: s+ X5 O8 \% L
这个比较麻烦,以前有一个License控制,可以编写一段批处理程序进行解密加密。
0 L( @4 y- U' z% I* l后来这个license不好使了,所以那个批处理程序也没法用了。
$ `6 \% [8 B  n5 N/ |不过现在其它工具新版本开发和Mentor应该也有协商,关于数据格式的传递。0 F$ K( i2 D. o$ G0 Z) t3 G8 R
633#
发表于 2013-11-19 15:58 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-11-19 11:46
, v1 m, L& Q5 y& e/ P这个比较麻烦,以前有一个License控制,可以编写一段批处理程序进行解密加密。' @/ R% F  l, c& u7 q
后来这个license不好使了 ...
* e/ u8 \# O1 p' W4 [. r! d8 x我在论坛里下了一个license控制,利用批处理解密加密,生成加密后的.hkp文件可在libraty manager中导入padstacks,cells,parts.但是不能导入symbols,因为导入symbols时不能选择从ASCII file导入,也就是无法从.HKP文件导入,不知道为何这项是灰色的(不能使用)? 如图片所示。
, `* d; ^6 n+ ~& k- S
: W& M8 c/ q* C另外利用在Ultra Librarian可生成SymNewDXDesigner文件,如图2所示。这些symbols是可以用dxdesigner打开的,但如何导入中心库呢??
; {* S5 T* q, x8 B' ^4 l
634#
 楼主| 发表于 2013-11-20 16:00 | 只看该作者
2 Z( i/ h, y/ u3 F' K0 V# \) M
wqjky 发表于 2013-11-19 15:58
+ d; g8 T. l: N5 m& U我在论坛里下了一个license控制,利用批处理解密加密,生成加密后的.hkp文件可在libraty manager中导入pa ...
. n2 ^- {$ O; d3 o
, Z# D  \/ J+ T+ Z+ X% l# f- qsymbol的导入在Library中,在Partition上点击右键就可以直接导入,不用Library service
$ ^' \6 j( O$ q( r8 W如下图
635#
发表于 2013-11-21 00:36 | 只看该作者
从xilinx官网上下了一些参考设计,如图所示这样一些dxdesigner设计文件怎么打开?貌似没有工程文件(.prj的文件)
. c7 b* @, X* s; P/ ~$ i
636#
 楼主| 发表于 2013-11-21 10:28 | 只看该作者
wqjky 发表于 2013-11-21 00:36
% t5 {7 |2 ]! q从xilinx官网上下了一些参考设计,如图所示这样一些dxdesigner设计文件怎么打开?貌似没有工程文件(.prj的 ...
  D3 V9 [- Z9 c% F
看结构是2005版本的,你可以在EE2005上新建一个project,然后将这里的sch, sym文件夹拷贝覆盖到新项目上,正常就可以打开了。
637#
发表于 2013-11-21 15:20 | 只看该作者
非常感谢,这样又得装多个版本的mentor了,在ee7.9.3能打开吗?
638#
发表于 2013-11-21 22:54 | 只看该作者
此外,按照李老师的帖子将“Allegro PCB 转 Mentor Expedition PCB attach_img agree ”,由于没有camcad4.7,就用了3.9.5版本,转换完成后对转出的HKp文件进行加密处理(加密方法参考论坛中的帖子),可是cells.HKP总是无法导入expedition。如图所示,cells这项是灰色的,无法选中。导致导入其他.HKP文件后没有pcb封装。请问能解决吗? ! H6 y# k- y3 T+ h* ], q5 C
并且将cells.HKP文件用library manager导入也不行。提示错误如图所示。也不知道该如何解决。是不是用camcad4.7就不会有这个问题了?我的email:34029870@qq.com。谢谢!
639#
发表于 2013-11-22 10:51 | 只看该作者
李工,我想咨询一下:
+ Z; Z$ b1 B7 W2 t5 q7 C: b) T% Q1.这本书里面有提到3D viewer,这是在哪个版本的expedition开始存在的?或者说,这个是不是只是个附加的插件需要单独安装,我的版本的7.9.1,暂时没有这个功能。$ o+ R' T6 u" `5 \* X5 O
2.同时提到了EDMD Colloabrator,我查找了下资料,貌似这个功能在pads上面运用的比较多,这是不是也要另行安装?
640#
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:23 | 只看该作者
wqjky 发表于 2013-11-21 15:20( V" ]* D. f5 M$ G% ^
# `6 k$ l7 ^: F6 F. G: Y" F' J应该不能直接打开,在EE2005里弄好后,可以升级为EE7.9.3。
641#
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:28 | 只看该作者
wqjky 发表于 2013-11-21 22:54
  O" T( N$ r. B$ c7 q, d此外,按照李老师的帖子将“Allegro PCB 转 Mentor Expedition PCB attach_img agree ”,由于没有camcad4. ...
$ J# I4 J: ?& U; R9 F2 Y加密这个问题我也很头疼!
+ s' A5 o/ ]5 q- Y* t2 P1 r这种情况我一般是先转成EE2005,然后再升级为EE2007。  e: y9 Y0 g0 E# D6 x
在同一台电脑上装两个版本,通过Win32目录下的Configuration切换,但WIN7不支持EE2005,就只能装一个XP的虚拟机了。
642#
 楼主| 发表于 2013-11-22 13:30 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2013-11-22 10:51. j6 l0 [) R1 _& m  A
李工,我想咨询一下:1 D2 g. k& f+ A* w
1.这本书里面有提到3D viewer,这是在哪个版本的expedition开始存在的?或者说,这个 ...
' P5 K* R2 x; u" z/ ]5 r! x
对的,EE7.9.4安装包里面就带这个模块,之前的要单独安装。
) A( E" w& k& ]) |# C
1 Y( j+ Q* G% M3DVIEWER是ECAD-MCAD的简化版。
; D) v' o' I$ E! j6 t
643#
发表于 2013-11-22 14:23 | 只看该作者
li_suny 发表于 2013-11-22 13:30
9 @% G$ ~7 N  R* \3 W对的,EE7.9.4安装包里面就带这个模块,之前的要单独安装。
* |& S6 E( A* r' y, B
5 y2 C) A0 g0 N" M7 t3DVIEWER是ECAD-MCAD的简化版。
$ F( q8 u1 E6 r4 L
那单独的安装包网上有下载么。。还是需要license的?
644#
发表于 2013-11-25 17:02 | 只看该作者
李工,我想咨询你个问题。
+ Q3 ]: F; d2 R7 q你在你的书里面P105写道:“有了Databook,设计者可以只做一个Part,然后再通过在DxDatabook数据源里输入多种属性信息即可。”
7 G" x$ u4 v% c5 E: G我不知道这个具体是怎么操作的,因为这样的话这个part number怎么去定义?不是非唯一了么?而且package的时候不会报错么?, V0 @/ {$ ?' w2 J- d6 p1 Y
请指教~
645#
 楼主| 发表于 2013-11-26 17:49 | 只看该作者
lalasa1987 发表于 2013-11-22 14:23
( S- P$ u! i4 J! q% q  I2 P( Q% p那单独的安装包网上有下载么。。还是需要license的?
4 n9 L7 f7 a4 K5 b& T0 U3 h
有下载的,可以没有License,只能看不能导入数据,如果有 License就可以导入数据。
GMT+8, 2025-10-20 20:59 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
