查看: 639476|回复: 22
[仿真讨论] DDR4 JEDEC标准出台
发表于 2012-9-28 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 z# h, P* T! X3 w0 I
/ w9 W* J) [2 f JESD79-4 DDR4 SDRAM.pdf (3.78 MB, 下载次数: 1261)
4 }4 I- `% f7 O- P* J214页DDR4标准规范,简介如下:
5 J  I; G) ]6 G" u2 N3 |0 }* m; D) s, l" j
DDR4内存每针的数据传输速度达到每秒1.6G,在原型中传输的最大速率为3.2G,鉴于目前DDR3的传输性能已经达到了1.6GT/s,未来在DDR4的升级过程中将会进一步提升传输速度。其他的DDR4还将传输速度,而且能偶通过应用对内存进行设置。包括一个在DQ串行总线上的伪漏极开路接口,每个DQ的都附带geardown模式能够达到2,667 MT/s或以上,并采用了新的存储架构,内部整合VrefDQ并包括改善过的training模式。
: m. \6 p2 t9 {$ ]! Z: @: G, }" \) ~# S
DDR4的架构还包括一个8n的预读取的两个或者四个的存储集合,这样的设计能够保证DDR4具有高效的灵活性,将读操作和写操作两个分开,分别在两个不同的存储集合里面。同时该文件中还对内存的功耗和带宽进行了改善,尤其是在使用小颗粒的时候。
4 V0 E2 S1 W+ G7 D2 h" R; s' I
# t" p6 v! g3 n. _9 U  A尽管DDR4标准已经定稿,但是并不能对目前市场上的DRAM造成有效的冲击。iSuppli预计在2014年全球的占有率仅仅达到12%,而在2015年的时候这个才开始慢慢普及。& b; r2 S  t+ Y8 @" D1 f- a0 q
3 X- A  c4 x" C3 ?3 m+ K3 [
6 p- R* @4 L$ O4 o% }, ~. E / e# W# ~' _: o- {) f
7 W/ v# D2 p1 E4 u& K. e& q2 p $ W- |$ ^! z, z! E0 Z0 m2 [
$ c/ E: M% [2 X  Y+ ]" O, ^. o+ w7 B: P0 d- {; m
DDR4:速度加倍,能耗更低" ]% V8 ]' J5 H" q& S$ }
6 r* e, a$ W: `; D( M微电子产业标准机构JEDEC固态技术协会终于发布了下一代同步DDR内存的技术标准:DDR4,它的数据传输速度将比DDR3快一倍,且功耗更低。“JEDEC的DDR4技术标准的公布是数年来世界各地的内存、系统、部件和模块制造商共同努力的结果,”JEDEC下属组织JC-42.3DRAM内存委员会主席Joe Macri这样说。5 o  }; U4 {: V6 b5 O8 t( o& u' F
% o. \1 `' y; K+ o“新标准使下一代系统有更优秀的性能,显著提高封装密度和可靠性,同时有更低的功耗,”Macri说。
% o0 u8 r5 {9 |7 m3 ~+ [$ b* I" n- O. r$ ~# }, S7 i2 o
DDR4的单个内存颗粒容量2Gb-16Gb,同时提供了三种数据宽度x4、x8、x16,最大数据传输速度为3.2Gb/s,不过JETEC说未来随着标准的发展速度还会继续增加。另外DDR4的功耗会更低,将使用1.2V电压而不是DDR3用的1.5V。
, n  B' L: o# ]% o; K: b  P! D
# s( G+ U* Y  F3 E- }+ {/ z2 }8 _& g; S4 w) E. T; O
DDR4预计要到2015年才会普及
! w% ]4 l( g2 i" P: \$ A* w1 {* _8 q! G, z0 s& ]* R) B
尽管三星等厂商之前已经造出了不同规格的DDR4内存样品,但这次最终标准的发布将催使他们扩大生产。据市场分析组织iSuppli预计到2014年DDR4 才能获得较大市场份额,不过2015年应该会占到所有售出的DRAM的一半。; r2 J, W) z5 [1 N6 o: {" s7 G
6 |" J) |" f9 f9 Q
5 g2 m! F/ g+ p/ T2 D8 z6 M+ M& c3 u6 z" E6 B% g* M5 X( Q
“DDR4技术标准的发布是下一代DRAM生产的里程碑,”美光DRAM市场部副总裁Robert Feurle说。“更高的性能、更低的功耗使DDR4成为下一代企业和消费者产品有吸引力的存储器解决方案,”他说到,“我们也期待把这项技术推向市场。”
: }- }" g2 L3 G7 \  e+ @" e! L2 W/ ?( w$ b0 N) |
转自:老杳吧 &http://www.itworld.com/storage/2 ... -new-dram-computers
参与人数 2贡献 +22 收起 理由
gujianyu + 2 很给力!
shark4685 + 20 很给力!
推荐
发表于 2018-10-31 09:39 | 只看该作者
不知道哪里有DDR4的PCB布线的完整总结
推荐
发表于 2013-12-10 14:44 | 只看该作者
传输速度更快 能耗更低
推荐
发表于 2020-12-16 17:24 | 只看该作者
下载学习一下
发表于 2012-9-29 10:32 | 只看该作者
先顶楼主,期待全差分DDR4,下资料看看先
发表于 2012-11-17 10:06 | 只看该作者
re...
    郁闷
    2023-12-19 15:32
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-11-27 15:44 | 只看该作者
    下个过来看看
    发表于 2012-11-27 16:57 | 只看该作者
    谢谢分享!!!
    发表于 2013-4-26 11:21 | 只看该作者
    看看
    发表于 2013-5-13 19:30 | 只看该作者
    传输速度更快 能耗更低
    2025-1-15 15:00
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-6-3 14:49 | 只看该作者
    kan kan xian
    发表于 2013-6-3 15:10 | 只看该作者
    威武
    发表于 2013-6-4 00:44 | 只看该作者
    新人学习!
    GMT+8, 2025-8-2 22:49 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
