查看: 1783|回复: 6
关于place_bound和assembly
发表于 2012-9-25 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈指点,cadence中place bound top 和assemly top,这两个层面各起到什么作用的??对于布局,出厂的定位。。。?
发表于 2012-9-25 09:55 | 只看该作者
place bound top ,这个是器件的大小,在很多情况下要比器件实际尺寸大。并且能够设置器件高度。0 N) V  `$ a! _0 j* q: w
assemly top   是器件的实际尺寸,严格按照datasheet做。
 楼主| 发表于 2012-9-25 10:04 | 只看该作者
maoying 发表于 2012-9-25 09:55
& }9 [) M( h6 ~4 Z- u1 a; |place bound top ,这个是器件的大小,在很多情况下要比器件实际尺寸大。并且能够设置器件高度。
0 W0 D) M" z9 V  l. P6 X2 kassemly  ...
" H& O) }4 I; z" _5 G8 J  U% a2 Q这两个东西是在哪能用到?是我在布局是会看这个,还说厂商定位什么的要用到??谢谢了
发表于 2012-9-25 16:26 | 只看该作者
小弟来回答一下
# C: W- I; `) H  j6 Rplace bound top  能够设置器件高度,通常用来防止两个器件叠在一起,画了这层会报drc错误/ Y5 M6 @( g' J$ I- y! E
assemly top   正如2楼所说是器件的实际尺寸,严格按照datasheet做,板子实在没空间的时候叠丝印可以开起来做参考 布局的时候也可以做参考 基本上来说嘛是出于可制造性来考虑这两个层面的用途的
发表于 2012-9-26 11:21 | 只看该作者
呵呵,学习了
发表于 2012-9-27 09:53 | 只看该作者
在水一方@羽球 发表于 2012-9-25 10:04
' n- _$ @& Y7 N" O1 x1 u这两个东西是在哪能用到?是我在布局是会看这个,还说厂商定位什么的要用到??谢谢了
3 c) l3 e4 y7 N; P0 o7 O# H+ P3 _这两个属性一般在做器件封装时候就是做好的。在allrgo中做布局时需要看布局的需求有没有高度、间距、焊接工艺难度、器件密集度等因素。比如如果密集度过大,在考虑焊接工艺难度的时候是否可以在查看assembly的区域能够再紧凑点之类的。
发表于 2012-9-27 10:06 | 只看该作者
学习了~
GMT+8, 2026-5-7 20:24 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
