查看: 3438|回复: 13
那位大侠帮我讲解下这个电路原理,感激不尽!
发表于 2012-9-24 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ J0 t% f: o$ z5 A
图中网络VGH,VGL都是接在7寸屏上
发表于 2012-9-24 21:47 | 只看该作者
看不清楚
发表于 2012-9-25 13:00 | 只看该作者
0601 发表于 2012-9-24 21:47
8 [$ {, g4 Q5 e5 l, X! D看不清楚
7 Q1 S6 r$ l5 ]) J; b: w平板中LCD显示部分供电电路,
1 T6 |" S6 s1 a) _- n输出电压有三组:
9 H2 C, i8 F1 U3 c$ {. C一组常规输出,(通FB处的电阻设置)5 j0 a1 i( [! V( H& B3 L7 z% F
第二组倍压(以上一组电压作为其准,当然有时候不需要这么高的电压,就加了稳压二极管稳压)+ L4 W8 @/ d; d' o, A$ f% O3 M
第三组负压输出,(使用buck-boost这种拓扑)
" F# n0 V9 b# K3 L! `8 N
. i- s1 |, c2 F/ E$ o! v6 _
平板中LCD显示部分供电电路,. @$ u. s! S( f, @5 z, t, {
输出电压有三组:, \# U7 L- w  Q
一组常规输出,(通FB处的电阻设置); ]+ W: |+ a: X7 ?: _
' P: C4 n! E, q9 U第三组负压输出,(使用buck-boost这种拓扑)( h/ f7 O, E9 Q+ @  f3 J
( I4 F7 s7 [0 a7 U# z! }
发表于 2012-9-25 14:37 | 只看该作者
LCD中的 电路  看看LM2622  介绍的很详细
    慵懒
    2020-11-4 15:57
    发表于 2012-9-25 15:02 | 只看该作者
    楼主能不能把清晰图贴出来?
    发表于 2012-9-25 16:22 | 只看该作者
    明显电荷泵,建议找相关资料!
     楼主| 发表于 2012-9-25 19:56 | 只看该作者
    主要是这部分不太明白其工作原理
    发表于 2012-9-25 20:32 | 只看该作者
    你的問題, 同這帖子 https://www.eda365.com/thread-72065-1-1.html
    发表于 2012-11-11 19:15 | 只看该作者
    绝对看了的,就是VGL,VGH的值怎么不一样,这个值是怎么确定的,由哪些器件决定的,谢谢啊
    发表于 2012-11-11 19:16 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2012-9-25 20:32 ; Z1 \5 G* h: Z0 W: I% r
    ( G5 B+ u) x+ B) w. p- B) u绝对看了的,就是VGL,VGH的值怎么不一样,这个值是怎么确定的,由哪些器件决定的,谢谢啊
    发表于 2012-11-11 21:31 | 只看该作者
    & ~$ k$ {% _$ M* M  l; A3 D
    张凡 发表于 2012-11-11 19:16 0 U# m+ `3 t: L* p8 T# K. ]
    ! ]% N& M9 x  U% X% q4 F8 s
    , u# ~& n- {; s$ z, d  t: @1 zVGH/VGL的值跟几个部分有关系:4 H3 ?9 `2 z1 n8 Q
    1.跟AVDD有关系,即你图中的10V。从你图中来看,VGL是负压,最大值为-AVDD;VGH为2倍压,最大值为2*AVDD;
    # |2 _7 |3 O$ s5 u5 d2 {0 r2.跟稳压管有关系。就我目前用过的LCD屏VGL在-5~-7V左右,VGH在15~23V左右吧。VGL最大值不超过-10V,想要得到-7V左右的负压,就需要个6.8左右的稳压管。VGH也一样,所以用了18V的稳压管;
    1 _0 j, p9 r" V, w0 P3.跟限流电阻R94/R99有关系。阻值小了功耗大,阻值大了压降大。如果LCD VGH端负载电流是1mA,((2*10V)-VGH)/1mA得出的就是R94的最大值为200R。当然,这只是粗略计算,实际上考虑到R95和稳压管的电流,R94的值应该小于200R。否则,会导致VGH<18V。VGL同理。& _+ N0 }: D  e; |) @
    大致如此,期待各位的不同见解。{:soso_e113:}
    2020-9-15 15:27
    13#
    发表于 2012-11-26 00:09 | 只看该作者
    学习9 B. B2 {& u: D
    2021-4-14 15:18
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2019-11-6 19:45 | 只看该作者
    :victory::victory::victory:
    GMT+8, 2025-11-5 07:20 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
