查看: 724|回复: 5
磁珠vs电感
 楼主| 发表于 2025-4-18 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
磁珠的原理
1 |" {. T0 b$ G8 p. {2 E
" g0 f, _' D! t: I4 V. w1 D5 J! t磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体材料为铁
+ p; D1 C9 k/ h5 W( t; H; j, i( X镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑色。电磁干扰滤波器
* `) j; Q9 y: E* \. W中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专门用于电磁干扰抑制的铁氧体材& D1 Z3 K$ _) t
料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间0 c* \/ w" ^5 x( Z/ K. I$ K! p* A
在高频高阻的情况下产生的电容最小。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为
" j3 L0 }. c2 D4 R0 |$ p磁导率 μ 和饱和磁通密度 Bs。磁导率 μ 可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代
. Y8 q  P. U- u表损耗,随着频率的增加而增加。因此,它的等效电路为由电感 L 和电阻 R 组成的串联电, K1 g: `- @9 d
路,L 和 R 都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形式上是
( G% C$ p2 f8 T. s6 _. ~; O) w随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。
% Q3 [# t" _- v6 S/ s# S # O- J" f( ]! }1 y9 I3 z7 T- z
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时 R 很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,. `& J- ~' Y$ {0 X0 `6 g
L 起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低8 \' k+ |" {% O5 v; w" L- V$ P  R
损耗、高 Q 特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体5 x6 Y- Z. A( r, }
磁珠后干扰增强的现象。
1 W$ J# }8 p. v  \4 H8 B/ x0 ~
' r0 E6 o0 p% U8 y. u( i1 a在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量
: p' b$ ]$ a; j/ ]: D减小,感抗成分减小 但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当
5 n5 b6 k# P$ p/ u( v- k2 f" d! v高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
( d* D% V2 }. u9 U9 C# _
9 M9 ^5 H6 S, `( X) _9 R1 M9 ^2 h- K铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端* `/ y4 R0 M/ P8 R4 C1 o. Y& U: p" Z8 m
加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线- x( l' y, Q) o( L7 N( p) Y3 q+ O
上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。. X9 v2 [3 o+ Q4 o5 e' L- }
% V6 y8 ]( h  T/ i' z9 ?1 @两个元件的数值大小与磁珠的长度成正比,而且磁珠的长度对抑制效果有明显影响,磁珠! v& S8 y) x5 c( r+ T  l
长度越长抑制效果越好。+ f( Z3 B- h% `( M- T5 W! u3 I
& t6 S$ g" |2 `+ O
4 h/ _: ~/ F( V 磁珠与电感.pdf (144.97 KB, 下载次数: 6)
) O4 E2 `0 C3 q# ?6 @0 ^2 T# K" O6 ^' K
推荐
发表于 2025-5-5 11:24 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2025-5-5 11:36 编辑 ( B8 C1 f. V+ ]; l1 Q
6 Q4 B) x* M% i" J9 a/ Q9 _6 N
有錢科技Richtek)- 電感之種類與其特性分析 Classification and Characterization of Various Inductors
' g% S4 M) q* Q3 z. U; z9 d( h
4 _$ B# L4 r4 p0 B. @
簡體版 + 繁體版# T8 Q( P6 _% F5 z
& w4 d: }  I4 X" \( B# w& V
; J9 X) c, q3 N& e/ X7 N
AN053_TW.pdf
1.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
AN053_CN.pdf
1.32 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
发表于 2025-4-18 15:26 | 只看该作者
磁珠的阻抗随频率升高而增大,尤其在高频段(如MHz至GHz范围)呈现高阻抗,能有效吸收和耗散高频噪声能量,避免噪声干扰信号传输。
发表于 2025-4-18 17:37 | 只看该作者
电感的滤波原理是把电能转化为磁能,再把磁能重新转化为电能(噪声)或者辐射(EMI),而磁珠是将电能转化为热能,磁珠是更“干净”的滤波元件
发表于 2025-4-21 21:28 | 只看该作者
11111111111111111111111
GMT+8, 2025-11-1 01:06 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
