查看: 3081|回复: 14
[Ansys仿真] 关于designer调用.snp文件
发表于 2012-9-19 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样情况下测试生成的一批.s2p文件,有些在designer里调用直接可以仿真出阻抗,有些一仿真就报错,真是奇怪,一般会是什么原因呢。0 z0 E: H3 `) @( _$ r* ]" l# v! M
错误提示如下:) h4 Z# _& f9 t& [# w9 r
model:s_element(error):unable to achieve acceptable error.
' i- [1 D4 n4 j' E7 m) ysystem_load_inteRFace(error):device S4(model model)rejected.
1 h0 F2 p2 ^6 \/ S+ m; d
9 d3 W8 v/ K" H! v' o: n- F.SNP文件时从外面考进来的。% a* }' A# i8 |) P+ G
& A2 Z! I6 y- ^4 Q1 ?) Y6 t
发表于 2012-9-19 15:46 | 只看该作者
可能是S参数有问题,当然也有可能是designer自己的问题,建议可以的话试试其他的仿真软件做一下对比
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:53 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-9-19 15:46
) z# A1 F$ F# W: C  V可能是S参数有问题,当然也有可能是designer自己的问题,建议可以的话试试其他的仿真软件做一下对比
: W2 \5 t, K" ^3 g嗯 ADS可以调用仿真,但是总感觉仿真出来的结果不太对,可能是S参数有点问题吧,我再找找原因。
发表于 2012-9-20 12:32 | 只看该作者
用写字板打开*.snp文件。看看里面的内容和正常的能导入Designer的*.snp文件内容对比下
 楼主| 发表于 2012-9-20 14:19 | 只看该作者
) N) ?6 `( p4 \8 k/ e. I. _可能是S参数有问题,当然也有可能是designer自己的问题,建议可以的话试试其他的仿真软件做一下对比
% n' p1 a! e; C5 R4 i& \6 q7 A请问版主可以调用S参数仿真阻抗的软件除了ADS和designer还有什么?
发表于 2012-9-20 15:03 | 只看该作者
很多的啊,一般有时域仿真功能的软件都可以,Hspice,PCB SI ,hyperlynx,sigrity,QCD等等
 楼主| 发表于 2012-9-20 16:26 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-9-20 15:03 : t* a4 l; E4 }
1 y2 W! K7 {$ q3 ?+ p$ m! @
好的 谢谢 还有一个问题 明明端接了50欧母的电阻 可是传输线的阻抗最后却回不到50欧母是怎么回事啊 时间轴感觉设置的已经足够长了
 楼主| 发表于 2012-9-20 17:06 | 只看该作者
# ~- R; ^& u# k, S9 K5 B+ S很多的啊,一般有时域仿真功能的软件都可以,Hspice,PCB SI ,hyperlynx,sigrity,QCD等等
( r8 j3 @" F2 }+ r% u
版主 这是一个.s2p 文件 我仿真的时候会报错 麻烦你帮我仿一下吧 这是一根30米的同轴电缆 说是75欧姆 5 h( z5 h! Y" g7 P; C
我们用VNA测试了它的S参数和相位
) L" ^& z7 `" }* A& ]谢谢了
coax2.rar
3.65 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-9-21 09:12 | 只看该作者
上图片,因为S参数文件里的端口是75欧的,所以重新扫描S参数时用的端口也是75欧,从阻抗曲线来看,100ns的延时*光速大约长度为30m左右。基本符合实际情况。/ O+ k! G8 ^7 }- o" ^
7 z! \. @8 g/ B
8 v' ]6 C  l2 v# Q* f: u* [1 ^
+ H# |; E9 ?: H! `% D6 ]* q2 \
5 K# s  k# T+ K; g
8 x0 U6 U7 o  y7 N/ Y 4 _! M: t  u. g2 @6 G
+ B3 V2 ^6 L0 r4 P: P+ Y) `$ U9 V& p# i% o8 S2 p) o! W; k  j* `
 楼主| 发表于 2012-9-21 10:28 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-9-21 09:12
& j# o6 r% Q. {# z. @! k上图片,因为S参数文件里的端口是75欧的,所以重新扫描S参数时用的端口也是75欧,从阻抗曲线来看,100ns的延 ...
  L! L& ]  ~' |$ |2 z太感谢版主了,你用的是ADS吗?& e; m" }$ V1 k: E/ R' q
能把您的具体步骤给我讲讲吗 或者贴个电路图 ADS我不太会用
: D& ]. s2 o# F. X+ W9 i0 Z& g我用designer仿了两天了 感觉结果都不是特别对 你试过用designer吗
发表于 2012-9-21 10:39 | 只看该作者
我没用designer,觉得不好用,电路图其实很简单的,至于操作步骤你可以去看ADS的help文档,然后搜索SP TDR,里面会有很详细的说明。
2 ^5 x3 w! W: w) Q8 ^6 j- r3 L* j1 r3 l
' {7 ?/ A# N" |; [: l
 楼主| 发表于 2012-9-21 11:00 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-9-21 10:39 ' X4 l) [) z% w
我没用designer,觉得不好用,电路图其实很简单的,至于操作步骤你可以去看ADS的help文档,然后搜索SP TDR, ...
& }% ^+ h, t/ H  m6 [/ s
好的 谢谢版主 我学习学习
13#
 楼主| 发表于 2012-9-21 12:04 | 只看该作者
9 k3 _9 F+ O. ~( D我没用designer,觉得不好用,电路图其实很简单的,至于操作步骤你可以去看ADS的help文档,然后搜索SP TDR, ...
( j3 I" t; X2 C( j7 J
版主,再请教一下,我同事用ADS仿真的时候,阻抗的时间轴会自动生成在70ns,这是怎么回事啊?1 t8 e/ q8 g0 V8 \( r  C/ |
如果给他加长的话,就开始重复70ns之前的阻抗了。信号在30米的线上传播不能那么快啊。
14#
发表于 2012-9-21 12:33 | 只看该作者
时间轴没设置好吧,再看下help文档,里面有时间轴设置说明
15#
发表于 2012-11-17 17:25 | 只看该作者
我通过DEISGNER仿真阻抗值,可能是你的TDR电路连接有问题
GMT+8, 2025-8-3 06:42 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
