查看: 1843|回复: 7
24.1版本和16.6或者17.2版本如何互转?
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-4-9 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,2几版本和16或者17版本有什么区别?他们之间怎么转换?用24版本打开16版本的让我DB,怎么操作?16版本的DB一下直接用24版本的打开就行么?
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2025-4-10 13:54 | 只看该作者
    区别:
    & R% p6 _6 T9 P没用过24.1不评价,基本就是功能的更新,会多一些比较实用、花哨、UI更新的功能。17.2相比16.6比如背钻的优化,pad editor优化、UI优化等等。
    # O3 ?$ o" w' _* X$ l- F# s* Z  ?; F8 a
    转化:
    , Q& M& G' r$ D9 l! [1 i7 c& I1、低转高,如果版本差别不大,比如直接用17.2打开16.6保存后自动转化。版本跨度太大的话,需要用到db doctor。每个版本都有自己的db doctor,开始菜单里自己找。需要转哪个版本就用哪个版本的db doctor。
    " \# {. \; E, ~2、高转低,17.2转16.6,官方不自带转化,需要一些第三方工具,比如老吴提取的,比如别人自己写的skill。24.1没用过不评价。或许可以在File菜单里找找,有没有export - downrev相关的。比如17.4自带的就可以直接降为17.2
    ) k) Y2 \1 H" W
    , I& L% R' n2 G  d- R5 x5 Y6 J( j操作:9 p! l# _- A9 S7 [7 T# L5 \
    从开始菜单里找到对应版本的db doctor后,input design选择旧版本的文件,output design选择另存的新版本的文件,不选会同名保存。点check没报错的话就完事了。
    发表于 2025-4-9 16:40 | 只看该作者
    我公司一直用的是16.6,不需要转换
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-4-9 17:31 | 只看该作者
    Getaway 发表于 2025-04-09 16:40:37
    5 j# l3 {; X/ M* @/ g7 \0 b  }我公司一直用的是16.6,不需要转换
    5 k1 q- b+ k+ x  x1 u% X
    : f' a: J) n7 F6 E) ]3 A' S
    我们这垃圾,啥都管!/ K/ Y  k7 p, b: h# X4 Q
    “来自电巢APP”
    2025-10-31 15:10
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-4-10 15:32 | 只看该作者
    24.1能直接转17.4,17.4能降版本到17.2,不支持降版本到16.6,我有个插件能从17.X到16.X。& p$ S! f" T$ Z; ~9 V
    低转高,比如16.6的文件直接用24.1的DB check完了就能用24打开了
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2025-4-11 18:04 | 只看该作者
    wpcgood 发表于 2025-04-10 15:32:33
    , R5 e! t$ {' n& x( i" ^24.1能直接转17.4,17.4能降版本到17.2,不支持降版本到16.6,我有个插件能从17.X到16.X。9 N# K0 r' c' X* z: \* a
    + R! d+ x- L" ~% B3 O4 X1 R8 m. O
      @( F. c2 ]5 {' M6 I- j大佬,求插件呀!!<br>我用24.1版本的降版本到17.4,然后再用老吴的降版本的,从17.4降到16.6的时候,报错,降不成功!<br>大佬,求插件????????邮箱493708227@qq.com
    6 H+ R, s% j% j2 E
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-2 16:35 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
