查看: 435|回复: 1
你知道为什么PCBA板要设计工艺边吗?
    2025-5-27 15:02
     楼主| 发表于 2025-4-3 15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    PCBA设计师们在设计线路板的时候,往往会预留工艺边。这么做得到原因大家知道是为什么吗?设计工艺边有什么好处吗?
    ' n) ?  P3 b; Y1 m下面就由PCBA厂商_安徽英特丽小编给大家讲解一下PCBA为什么要设计工艺边?% P; R) P$ T9 ?% H5 a
    # w$ Z1 w7 b3 D6 `, R4 M
    ( m+ w0 M8 }, b( i) G  PCBA工艺边也叫工作边,是为了SMT加工时留出轨道传输位置、放置拼版Mark点而设置的长条形空白板边。. a/ w1 x' ?  a8 \+ d4 o
    % N! [7 ^0 t5 q( X  PCBA最终是要进行SMT贴片加工的,PCBA在SMT产线上是通过导轨传送的,因此,必须留出一对禁布元件的边作为传送边。通常将PCBA或拼板后大板的两条长边作为其传送边。( V2 ?5 f! `7 i
    4 I7 n/ ~$ R; r& n* K9 `  在PCBA板生产工艺流程中,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。工艺边就是为了辅助SMT贴片、DIP插件、焊接走板而在PCBA板两边或者四边增加的部分。
    ' a4 j: Z/ ~% V4 \! J  }1 R' O3 `$ j5 L2 b1 g- b, p" Z
      因为SMT贴片机轨道是用来夹住PCBA板并流过贴片机的,太过于靠近轨道边的电子元器件在被SMT贴片机吸嘴吸取并贴装到PCBA板上时,容易发生撞件现象,无法完成生产。) P8 }& i- }/ h
    # ~$ ^9 M' W9 U: z  因此必须预留一定的工艺边,能够很好的解决PCBA在SMT贴片时遇到的这些问题。同样地,预留工艺边也适用于一些插件元器件,在经过波峰焊时防止类似现象发生。工艺边本不属于PCBA板的一部分,在PCBA加工完成后可以去除掉。
    5 l8 `# K* U: k
    * s2 c0 J7 |: Z0 y! {" J7 p& t  另外在完成贴片加工后去除PCBA生产工艺边也是非常重要的,需要保证工艺边平整,去除PCBAA板工艺边的方法大致可以分为三大类:V-cut分板机、铣割分板机和手动去工艺边。如单纯以品质观点来看,铣割分板机效果最好;V-cut分板机价格要便宜许多,通过刀片沿着PCBAA V型槽进行切割,但只能直线切割。' W: I5 d& h/ d3 h8 L( J
    9 n2 G! o' F* y
      而手动去工艺边通过手折断或者使用尖嘴钳等工具进行分割,具有成本低廉和使用方便容易等优点,但容易产生应力对元器件造成伤害。
    5 l# e; U1 `+ ?2 l7 e5 M  s$ U
    2 G# N9 S4 h8 ^4 w4 }: {$ e$ n(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)/ G+ C/ `3 Y& {
    $ T3 q! u5 L6 t
    发表于 2025-4-3 16:01 | 只看该作者
    工艺边设计要点) Z! |& J2 `6 J. o3 t. G, ?
    宽度:通常为3-10mm,常见为5mm,需根据设备导轨宽度和元器件布局确定。
    % r$ V7 W6 ]( A* y( W! [位置:一般设置在PCB长边或两侧,避开元器件密集区。. Z# W  e8 `0 @) r5 A
    标记:工艺边上的Mark点需清晰、准确,便于设备识别。
    GMT+8, 2025-10-7 03:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
