查看: 317|回复: 0
华为Pura X首发评测:回头率超高的小胖子,软硬件皆完美
 楼主| 发表于 2025-3-31 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短短五年时间,华为已发布了12款折叠屏手机,其中最让小雷印象深刻的莫过于华为Mate X5和Mate XT,前者是折叠屏手机不输主流旗舰的里程碑之作,后者则以三折的形式给折叠屏手机开创了一条新的发展方向。3 u1 v) l. \9 X/ ]3 d  c
8 m# w' D" H. A, B
1 B/ _1 _4 }) \* e0 U3月20日,华为发布了华为Pura X,它既不属于小折叠屏,也不是一台「正常」的横向折叠屏,它是一台被华为定义为「阔」折叠的新品类。
6 X7 h+ P' D# C. B$ D, M0 B/ U2 [
7 v0 P, u2 r: E3 D4 Q
就像华为三折刚发布时被质疑其实用性时,Pura X也曾被网友们认为是「秀肌肉」的产品,毫无实用意义可言。真的是如此吗?这台7499元起售的Pura X,在折叠屏手机市场中究竟是一个怎么样的选手?话不多说我们进入到体验环节。" _( S. ]- z# g# m: C+ j
' I, A3 u. w1 H6 |8 k2 L$ y5 Q- O0 E6 U2 L# [6 C$ _
回头率超高的「小胖子」
4 f+ S- k+ `. T8 ]% }2 z0 K2 b' @* ?: i2 ]/ y$ |5 V
( Q4 p$ m3 c5 H- {* w1 S# B7 k6 i* k" s) ~* P# ]( v# G( I
几位同事和小雷在刚摸到Pura X 时都给出了相同的看法:比例很怪,但握在手里的感觉又还不错。它展开后大约是小折叠的1.5倍,单手操作时偏小,但打开后又显得相当大。' F# e+ F$ K( U6 a* c
, A; P* m' }; A2 L8 R
; [$ p5 n# l2 W- N5 P/ b
" W5 z! j* N  m& H  C, c
(图片来源:雷科技摄制)
  e) P* @9 O0 j
0 k# V' {0 N! s+ H  B, {: r* Q
8 {' @5 ~+ V! c4 g  c3 e因此你会下意识地用双手来握持,说明它介于「大」和「小」之间,完全不是传统折叠屏的「标准形态」。
2 |/ B4 `$ Q  h4 {% \; {8 D. t6 {  n
5 y6 E+ I1 E% U3 A. E而对于如何打造好这个新形态,华为在两个维度做出了创新。
. }% l) G; X# ~1 L; t5 i$ q8 K9 V  B5 d' @6 `( g, E
6 p, _# O4 B' a$ m
第一是屏幕比例,Pura X的屏幕比例既不是直板手机的18:9,也不是折叠屏手机(横折)的接近 1:1,而是16:10。6 B6 k. c  X" ]
" C& m) X) c: u1 q
2 O5 ^9 b' X, [9 G* o1 h, W1 b如果你对电脑显示器有一定了解的话,对这个比例一定不会陌生。16:10 是显示器的黄金比例,它相对传统的屏幕比例要多出约 10% 的显示面积,而且在全屏观看一些视频和图片时能够带来更加舒适的视觉效果。) H9 R. f' C# M1 u7 ^
" U" ?0 v; Z) M- Q* j
* ^5 T, F: {" x" y$ t9 J/ {2 b8 e
1 {  L; c) M% H. [) H
(图片来源:雷科技摄制)
! M7 }, P, A# m* X6 e
: R5 q4 p" d, A% A
5 W# r% ~3 M$ Y* V! C" r8 L第二则是重量,Pura X (素皮版)的整机重量只有 193.7g,比同尺寸的 iPhone 16 Pro Max 要轻上 33g 左右。这主要得益于华为全新的铰链工艺,既拥有超高的强度,也大幅降低了机身的厚度和重量。- F5 N. v, D% n" H2 y; C
9 B" j8 B6 U- e. H, H
' I$ t0 s$ ]# e+ H1 R
" B; N/ s7 R' U" A7 @5 ~
(图片来源:雷科技摄制)
  Z! }+ [; X1 D) V2 u0 a+ c# s% @; w
9 ^- R! D0 z1 g酷似平板电脑的比例搭配不到 200g 的机身重量,让 Pura X 在小雷心目中不只是一台手机,更像是一台小尺寸的旗舰平板电脑。奇妙的手感搭配更沉浸的观看体验,让它非常适合躺在床上看视频,这是之前所有手机和平板电脑都无法复刻的体验。! E, U5 t$ I( @$ D; q
+ g% e1 D: J& n
6 |3 U( R# Y6 T; n! Z而且或许是因为屏幕比例,Pura X 的重心分布相当合理,不管是展开还是折叠状态下,都完全没有传统小折叠屏手机那种「头重脚轻」的特性。& P: s1 _8 e/ }2 t
  F( R  u/ |0 ?$ |" F. D/ s  C& y7 V! W4 ~! t5 P: c" _5 h
不过你要小雷觉得 Pura X 设计最好看的地方,小雷会毫不犹豫地把这一票投给相机 Deco,现在的手机为了给用户一种「相机模组越大,影像实力就越强」的印象,把相机模组做得越来越大,严重影响整机后盖的美感。- U) L) a  L) `/ ~1 y0 E
/ C) P- D$ M& y( }# a( f$ Q
1 V: i4 V7 J9 f% C! x7 e6 D
# v2 T( a; A& H  o' A
(图片来源:雷科技摄制)
, Z9 ~* n9 E" p" L# j& g  b9 t  f  c3 x( A8 `
# T: f" f" j% ]8 f: A$ a) h5 v) W2 _' h而Pura X 则是采用了类似华为 P30 系列的竖排设计,搭配这个 1:1 的外屏比例,看起来非常协调。- U2 Q0 j  [# I6 }5 \% ]- U+ k
3 k/ U0 C* V5 \; w
/ W5 A8 ~( c8 @. W  A唯一需要注意的是,Pura X 的折叠方式与之前所有的折叠手机都不同,需要你先将机身旋转 90° 再展开,当你熟悉这个流程后,就说明你已经通过了华为 Pura  X的「新手教程」,可以深入去使用它了。' @; {4 Y" U8 E# l
9 a2 {8 d7 h" c/ T/ i
1 I$ p9 m" s, M7 M! f% M
虽折叠,但依然可算旗舰/ G$ r3 w7 C1 }9 O9 h0 e9 z) {6 P8 O
, m4 v! x) P* u' S* @. ?' R
6 a  s0 E( z9 T' o; T0 G% Q! o3 O  H7 g* u/ T
对于折叠屏,尤其是非横折叠屏手机,小雷一直不对硬件层面报多大期望,毕竟想要在相同的尺寸以及更少的内部空间中塞入高素质影像模组、大电池、大面积散热措施是不现实的。而为了提升用户的日用体验,厂商们也一直在努力优化,那么 Pura X 的硬件表现到底如何呢?
3 e# u. F7 f9 ^& W6 ~2 b3 S' w* }, p) |4 C  [+ \
: A8 F; L& k, K5 N. [3 K先说一些纸面参数:华为 Pura X 的内屏是一块6.3 英寸的「阔形屏」,外屏则是一块 1:1 比例的 3.5 英寸屏幕,内外屏均支持 1-120Hz LTPO 2.0 自适应刷新率、峰值亮度 2500nit、HDR Vivid 以及 1440Hz PWM 调光,这也变相说明了其内外屏的显示素质完全相同,不会出现割裂的情况。
9 y* I( a0 v% ^
6 s6 i# P. ]2 T, i( t
1 _) q3 i* h4 k# x  ]) D; l. x: V
5 ~3 e$ i* G$ F8 A6 W9 r
(图片来源:雷科技摄制)
# v' f" y- {: Y$ O, U
$ \+ O2 |$ ~* o+ F4 f
* t& j! w' j  Z( L相机部分则是搭载后置四摄模组:红枫原色摄像头、5000 万像素超感知主摄(RYYB 传感器 F1.6 光圈)、长焦摄像头(3.5 倍光学变焦 F2.4 光圈)、4000 万像素超广角微距摄像头(F2.2 光圈 RYYB 传感器)。
# A* E; a' a* s
! K) d) n9 x! W! f  h8 y1 Q, ]2 F+ k6 b' k, `! _0 |
另外它还首发 HARMonyOS 5、支持 2 米 IPX8 级抗水、玄武水滴铰链、第二代灵犀通信、支持 5A 通信以及天通卫星通信、内置 4720mAh 高硅负极大电池、支持 66W 有线快充和 40W 无线快充。2 k3 t( F, R8 g+ G9 ]
& }% l- a4 R$ k: {4 T8 E9 T
# F; S" v, J0 v
/ t% N& T- C) y) u* Q
(图片来源:雷科技摄制)
8 D7 E. m+ Q7 ?% A) V; j* i+ k; b
' {' W1 ]) N3 Y2 V
* w; [& _0 F3 A4 y从纸面参数搭配 7499 元的起售价来看,华为 Pura X 并没有某些网友说得那样「高价低配」,基本配置都符合旗舰手机的水准,基本该有的配置都给你配满了。如果非要挑刺的话,这块电池的容量确实在当前起步 6000mAh 的时代有些不够看。2 R0 f$ ^, X9 y0 {, |5 M5 R
% i5 B# @" {+ `6 t5 ?& J
+ b& K, |* _, W4 Y用一句话来概括就是,你可以把它当做一台「没有硬件缺陷」的手机来用。
; r; M5 @* ^2 Z2 V$ s! b0 R2 }, \7 Y8 b8 |4 M& g$ b
4 N: T- c* y; w2 |1 o/ }
例如红枫原色镜头的存在,让Pura X在拍摄人像时拥有天然的优势,我们都知道在拍摄人像照片时,红色往往是照片中的主色调,无论是背景中的红色、人体肤色中的红色都会对整张照片的白平衡产生影响。3 R( t: V% U, r5 s
% z' G6 J2 F  X: j  i  x) a
. v0 f1 t; s& V3 m4 e5 E/ f而红色恰巧是最难平衡的颜色之一。从传感器技术的角度讲,无论传感器采用RGGB还是RGBW排列,红色像素的比例都不是最高的,这从源头限制了手机对“红光”的感知能力,需要通过ISP后期弥补。; s5 `& e0 b% L$ y
$ r3 L% T9 u5 F
" |8 x2 K% p2 A3 Y" ]! ~) M但人眼对红色又相当敏感,无论是大面积的红色、还是人像肤色中透出的红色,只要ISP后期处理稍有不慎,最后呈现出来的颜色就都会“肉眼可见”的诡异,怎么看都不对劲。刚刚提到,现代传感器对长波光谱敏感度较低,手机传感器的像素排列不利于红光捕捉。为什么不在常规摄像头之外,加入一个对色彩敏感的辅助摄像头呢?
8 d* p1 v/ C: l0 ^: W
# |' d9 ~3 L6 X是的,华为的红枫原色影像,就用了这个思路解决问题。它用额外的红枫原色摄像头记录肉眼所见的色彩数据,不仅仅对「红色」做优化,其取样范围是整张照片,甚至照片视角之外的色彩。: I& j7 K4 S6 y- N3 i* g+ _
9 f9 H4 K5 j1 z& n
4 r: _$ B6 X7 O" ~' _8 D
对于 Pura X 的硬件,小雷个人没有任何意见,华为在这个全新形态的折叠屏中尽可能给到了用户想要的所有配置。但也正是因为这个全新形态,让小雷开始好奇,它的实际使用体验是否会有提升或是降低呢?在使用了一周后,小雷认为它的全新形态并不只是为了秀肌肉这么简单。
9 P4 j' M; z* b% t9 `( ]$ K/ [$ f! ~7 l& Y
; ?$ l! Q, L; o/ Z, _* P首先是华为在发布会上大肆宣传的视频观看体验,而从图片中也确实能看出,Pura X 在播放 B 站视频时的画面填充比例更大,视频周围的黑边也被进一步缩小。小雷再也不用为了配合手机的横屏显示,特地把手机转一个方向。
- d: d: t' j7 v2 G- _9 g
& Q2 r$ C) a% }+ Z6 B$ }. t) r& B0 [! F6 E( M
- O" ]7 b! G" N2 t3 x$ m& @: g
(图片来源:雷科技摄制)
$ I3 q4 E* _* H- Z+ q" g
* e+ D3 ~+ W* ?) `8 `! g+ K
, ?* `* T8 b/ c( l9 ?3 {而且就算不把手机横过来,在竖屏状态下,Pura X 的显示面积也远比普通直板手机更大。
- q' R: N' s) g( w5 c6 K" D9 ^
  i8 Q1 \6 l  x, W: ], ]' d5 ]! P) u1 z
在横屏状态下刷抖音、看小红书或是查阅一些资料时,这块 16:10 的屏幕带来的高效信息呈现的体验很出色。更可贵的是,华为还针对常见的一些 APP做了单独的优化处理。
2 l) `, E8 h9 t* E+ G, `/ Q8 X0 |7 s
1 M" n; l" Q1 M( t& F- E3 i1 J8 l/ I! \. ~# P7 T
以小雷比较常使用的小红书为例,在横屏状态下,Pura X 可以一口气显示四个动态信息,点入页面后也会发现动态页面从传统的「上图文下评论区」变成了更具高效阅读属性的「左图文右评论区」,两者互不影响,更方便用户结合图文去发表自己的看法和观点。
  E  p& |  q# K
& @% }2 L  W2 h) R. G. ^! T" E+ H, {. n8 `5 B1 m/ e6 B
7 E* m1 _8 Q; w" P+ Z
(图片来源:雷科技制图)
3 V* u/ f& l/ B! X$ J" P
4 Q/ R1 x  ?, `+ Y5 g
4 H- O+ n  |* L5 l另外,对于有办公需求的人来说,Pura X 在横屏状态下也能呈现更多的文档信息,看到更全的网页内容,表格类的内容密度也远超直板手机。; W; r) W& t  Z' s3 g
8 b& `  i- ?1 w. d; M
- M' M, d2 _% M* E又比如小雷在查询一些产品参数时,由于这些页面基本都是基于电脑端开发,用户在手机上观看时就需要频繁左滑右滑,很容易看完右边马上又忘了左边,而 Pura X 在不需要横屏的状态下就能比普通直板手机多显示一列信息。
3 k  e- F4 }1 p! T* E1 O  B- G. L, X+ e2 K4 s
; a# T% [, r: O5 u& w
- o. y; F5 R1 V; ]% d
(图片来源:雷科技制图,左为普通直板手机,右为 Pura X)
" K2 u0 r% `9 v$ O, I) [
2 {; @1 Z6 t' r
4 t* X5 h9 `5 r5 \5 N, \平心而论,虽说 Pura X 是一台全新形态的折叠屏手机,它的软件体验做得也是远超小雷预期,而不是像某些厂商在推出一两个月后才急急忙忙地做应用适配。这也是小雷以及身边的几位同事都觉得它已经做得很好的原因。
" O- C$ V, T7 [% I
7 d3 s  |. t* |/ [6 X4 D$ l
% \7 n$ ^# G7 y5 a' d/ [; i# ?4 L' z. e8 q; f9 e
首发HarmonyOS 5,Pura X被加分了吗?  _  L7 ]8 A, `6 O2 X
$ D: q. o" X# y+ d9 Q( H
  ^9 P5 O3 ]9 B+ F; o5 ^* P, ~: o; D
! d0 z$ `7 J  p7 x+ w作为第一台搭载HarmonyOS 5 的手机,Pura X 的系统表现还是勾起了小雷的兴趣,更何况华为的每一次大版本迭代都能带来不少被友商争相模仿的新功能。7 `& p, [- p7 G# a8 ~' d; T! G7 N
$ X1 i7 t- F& R7 `  z1 M
2 B/ }: I6 G# D% U首先我们重点要聊的是前面几乎没有提及过的外屏,论屏幕素质它不算出色,论显示面积也不大,但HarmonyOS 5 带来的全新小艺,就很好地弥补了这两个缺点。  [! u) v( F4 `3 c1 C: R
+ N( u/ e, q( u3 l
; F( o% l+ U; A1 M% g我们可以直接在外屏桌面上进入小艺对话模式,它就能像传统的语音助手一样帮助我们回答问题,而且由于其接入 DeepSeek 模块,它能联合互联网信息对小雷提出的问题进行深度思考和分析总结。(为方便展示,截图页面为展开后)  Q8 Q5 J4 a0 ^  I; U
7 o; l4 p4 s0 j- Q! v
" n. o+ W& w, i; W9 J- b0 I: {& M
' ?- Y. `2 ?: k7 x# I
(图片来源:雷科技制图)
8 `2 _+ E4 I5 f& L" f! F! S
6 J1 G( s* }, T! F& r# H) t1 J/ b2 h1 q2 ~" Y
例如当小雷询问雷科技在 MWC25 期间的报道内容时,它就会结合网络上的各种文章链接对多篇报道文章进行一个简单的总结,让用户能够快速了解到 MWC25 期间发布了哪些有意思的产品。6 f9 h) |% I. E+ X
1 s& ]" X+ ~! w6 [( G# _; a
  i: I5 e# }( m, _
6 [; I6 w2 o/ T8 J
(图片来源:雷科技制图)
, [0 T( p" \& z! D: F& Q
+ a  X- b0 q6 ^
; Y/ t: W, g0 M/ L3 R当然,语音助手只是全新小艺的一个小技能,它还有一个让小雷特别感兴趣的功能——小艺帮接。
9 w/ Z4 {$ ?5 E, B
3 R$ t7 ?' l+ t* D9 o! u0 O$ t4 O  Z
由于小雷在公司期间经常不带手机就出门拍摄素材或是跟同事沟通,以至于经常会遇到漏接外卖和快递的情况,不但影响了外卖/快递小哥的派送效率,也常常因此找不到自己的外卖/快递。" |3 P- t  ~0 Y+ ~! u8 v, \
. z0 e% M  E+ F% M- O2 x9 ?! w
9 X7 |1 \. r. t而小艺帮接就能根据用户之前定下的「规矩」自动接听并给出合适的回答。例如小雷提前对小艺说「让快递小哥把快递放在我家门口就行」,小艺在接通电话后会自动识别对方的发言中是否含有「送快递」的关键词,识别成功后就会将用户想要传达的话语自动播报给快递小哥。  Z$ f  t: d; i( N  C
4 B) h% i  M+ e% E8 U5 ^" i! O/ _% Q' |8 x; t' Z
3 K$ d, w' {: e" n; W$ h) l
(图片来源:雷科技制图)
- S: L. d1 g) x5 d- E
* K! w6 X% ?% y# m* }
# q! c4 ]1 I% i: [. a8 I9 A! U. t; M在这一切都完成后,它还会实时生成一个涵盖了时间、人物和时间的短报,以便用户能快速了解电话的主要内容。3 S  j$ J  m$ L% X# u; M
+ U, r! V* R5 N) c
7 D$ Q" \( o8 ~: @# p% u# n% x它还能真正意义上成为最懂你的「语音助理」,对于经常需要坐飞机出差的小雷来说,最难熬的时间并不是活动现场,而是起步两三个小时的飞行时间,睡也睡不好,没网也玩不了手机。而小艺检测到你最近有航班出行时,就会自动提醒你是否需要提前缓存视频,这个小细节对于手机厂商来说并不难做,但第一个想到并将其落地的是华为。
8 _2 ]0 Y, z0 \+ p! B* f
) A) c0 u0 |+ s3 q
# s) ~% ?6 h. ~: a除了变得更聪明的小艺外,Pura X 在外屏互动层面也做了不少的优化升级,例如更合理的外屏显示比例、将滴滴、地图导航、航班信息等以更简单的摘要展示出来等等。但小雷依旧对这类「小」折叠屏的外屏不太感兴趣,除了一些简单的通知外,一旦涉及到需要三步或者更多的操作时,都会毫不犹豫地展开使用内屏处理。
0 s& z- g3 c8 I6 `* |
- k* z' f8 w& z. N8 h1 C/ X9 r) \; I; c% a7 x. L/ G* M
总结:初上手有些别扭,用久了很有意思/ D: S( U1 ]2 a5 _2 X7 p
, {7 S/ G. C& F( R) Z* w7 i
# [! n3 G4 Z; M6 C- n& b2 t% G9 S& v% C2 [) G' ?! k  p* b
最后按照惯例,简单地用雷科技评测模版给华为 Pura X的表现做一个总结:# Z1 d8 U( W/ r
6 g# u4 K5 R& t" C; [; ^2 r* N8 z; d: p& l1 z# l' X1 D8 [
优点:" W9 Q1 X6 c: _0 r# W) i! S
# M9 k0 w3 v) b) i( r
& ^3 o. [* a. X$ ~
1、形态新颖可玩性高,同时没有落下优秀体验;
* H7 k, P9 u! h9 l) ^2、OS加分,Harmony OS 5 的部分新功能非常人性化;% \4 c$ |: w9 F" y5 E, M  r
3、整体配置中等偏上,软硬件趋于旗舰体验;
( \* H. f# R2 u/ q4、华为质感依旧到位,没有一丝廉价或对不起这个价格的地方;- F7 B; u, D6 v! z2 J: f( d1 p
9 l$ @  ]$ W4 g& {- M4 |
' A9 I4 q3 f* C$ a缺点:
8 W$ h& A  R& p
4 A/ r1 n( p* W$ Z2 |, a+ x' [
. b9 s- b, @" S1 x6 j/ I" I% k1、铰链有些明显;
9 t. ^: c0 _' k# t2、续航时长比较一般。4 n; H/ u  R% ?; C7 A
, G* D2 a: F" o
7 t0 K2 O" X6 c; _2 }% z7 L小雷可能是雷科技编辑团队中对折叠屏手机最无感的一位,并不是因为价格也并非因为配置,就是单纯感觉当前的折叠屏手机对自己毫无作用,还不如搞两台特点鲜明的直板手机。
" n" v0 X4 p$ z' n, ~" g# r0 `
5 K* H# @1 z' u9 L0 e2 [% o6 z- @3 |) [) p
8 C3 ~* i1 d9 C
(图片来源:雷科技摄制)
; d% ?6 R' T, G7 a  t, \( m4 n  f' U- j) a% X/ ^
0 L; q7 k' E" M- h* o
但 Pura X 的出现第一次让小雷动摇,这么一台酷似小平板电脑的手机完全弥补了小雷既想要小屏手机的小巧,又不想要大屏手机重量的需求。可能在很多人看来,Pura X 是一台毫无意义的产品,但小雷认为它被华为称作是折叠屏手机的新品种毫不为过,「阔」折叠手机确实是一条新的发展道路,而 Pura X 不但是阔折叠屏手机的起点,也是整个领域的标杆产品。
7 @. f- S2 S" c( N2 K) q% m7 N4 A* m, ^
8 o; T+ t9 t. e6 j/ C' P
$ C+ |! c( y7 g, e+ q* y
& P/ A* a9 |% b/ h( b- ?『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
GMT+8, 2025-8-3 16:04 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
