查看: 549|回复: 12
【原创】生成镂空字体SHAPE的skill
 楼主| 发表于 2025-3-17 11:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能:1、生产镂空字体的shape
          2、字体外扩shape大小可设置
          3、生产的shape摆放在当前层
          4、摆放shape时,可设置成mirror
          5、按照选择的text block生产字体大小
          6、可在界面上修改text block参数,并保存
          7、可将选择的text block保存为当前有效text block
          加载密码:load("sl_HollowCarved.ile" "sl_HollowCarved")
          快捷命令:shc
补充内容 (2025-4-18 17:32):
allegro 测试版本为17.4 ,补丁S039
sl_HollowCarved.rar
13.7 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
参与人数 1威望 +2 收起 理由
db-_- + 2 感谢分享!
    慵懒
    2025-10-21 15:22
  • 签到天数: 92 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-3-18 15:29 | 只看该作者
    能输入中文吗?
     楼主| 发表于 2025-3-19 09:35 | 只看该作者
    暂时还不支持中文输入
    2025-10-2 15:14
  • 签到天数: 131 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-4-8 14:33 | 只看该作者
    感謝分享,下載試試,出現以下訊息有解嗎? 謝謝.
    W- *WARNING* (axlPolyFromDB): This object type not supported - dbid:00000210BE7CB158
    W- *WARNING* failed to PolyFromDB text
    W- *WARNING* failed to place Text "111"
    摆放text时,选择的text block中的Photo Width值不能为0  详情 回复 发表于 2025-4-10 13:53
     楼主| 发表于 2025-4-10 13:53 | 只看该作者
    W- *WARNING* (axlPolyFromDB): This object type not su ...
    選擇的text block的Photo Width值不是0有數值0.13,還有其他的解法嗎? 謝謝  详情 回复 发表于 2025-4-11 11:19
    2021-10-25 15:19
    发表于 2025-4-10 15:51 | 只看该作者
    E- *Error* eval: undefined function - shc_InitForm   出现这个错误
    2021-10-25 15:19
    发表于 2025-4-10 15:53 | 只看该作者
    不兼容16.6版本
    2025-10-2 15:14
  • 签到天数: 131 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-4-11 11:19 | 只看该作者
    你摆放shape的当前层,是否能摆放text?因为skill代码里面,会先生成text,然后再将text转换成shape。  详情 回复 发表于 2025-4-18 17:29
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-4-11 11:51 | 只看该作者
    我这17.2运行不报错,就是一直提示点击坐标,但放不下来。
    我测试的软件环境是17.4,补丁是S039,17.2没有测试过  详情 回复 发表于 2025-4-18 17:30
     楼主| 发表于 2025-4-18 17:29 | 只看该作者
    13#
     楼主| 发表于 2025-4-18 17:30 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-26 02:09 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
