查看: 276|回复: 2
CS5383C同步降压型2~4节多类型锂电池充电管理IC
 楼主| 发表于 2025-3-14 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2025-3-14 18:52 编辑 8 e6 ~0 O0 {) ?7 l1 _. y; j
8 \; e, B; z( G9 n! l6 ?0 hCS5383C是一款36V高耐压,9~26V宽输入范围,支持多种电池规格的2~4节锂电池/锂离子聚合物电池以及2~5节磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。CS5383C集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5383C具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。
/ G( Z% M3 i% l" BCS5383C除了内置的恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路来控制充电过程以外,当CS5383C使用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。" K. \! g/ g2 h. {! M$ ]
CS5383C通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。
' C; S3 j* X* u% V7 b* J' FCS5383C具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。
/ `6 v0 t& y/ x, |% U2 c
4 N0 Q# A# c( r
3 P  o+ x# H: L% V! g$ h7 P/ k
描述( n+ X! [3 J; X9 s/ ^+ \
同步降压充电0 m$ z9 a1 T; s( g$ c& {
充电电流外部可调6 g8 |$ [, K% b$ }# C
宽输入范围:9~26V
4 l+ T* o* ?" |, A% z电池节数通过外部管脚可选
+ v7 X6 `7 z8 W. ?! n) M* Y) S太阳能板最大功率点跟踪功能
( D& T! |+ Z  Z! ZNTC功能- ^- _6 T) [( F* h, R. q+ d
恒压充电电压独立可调,适配不同规格的锂电池
( w3 h, ~4 |# v, h5 I* t. p. x输入耐压36V, M6 {3 E6 ]+ }& D& F8 [% ?
BAT端耐压36V,内部集成高压晶体管
+ f! D& k3 P% D- \! e3 v500KHz开关频率
: o1 r5 p: D& O; e. Y. M0 `具有2路充电状态指示/ V/ i; f6 ]5 J( @- c
内置频率抖动功能,明显优化EMI特性
1 K: X. N" U) z) r+ Z2 e$ l$ o芯片过温保护,芯片温度自适应调节
+ d% _5 [5 H$ F3 S- r: g( i输入欠压和过压保护, e) n3 D/ Q( X; J6 ]$ x
电池短路和过压保护
9 W; e% e5 p: m# S  l/ R
) `; j* M# I. j
  N  X0 W+ R$ W2 P% w
应用$ @; V7 j6 \% Z$ x8 E  a! B$ F6 Z
3.6V/3.65V磷酸铁锂电池包9 i% p) {: T9 K3 n
太阳能板充电
  ?% B) N0 H0 h4.1V/4.2V/4.35V/4.4V锂电池电池包
  R3 `2 u! T- Y9 |
+ _3 h! h2 J' l, D1 h. h% A  g% U# n2 C# Q( U% ~& X
发表于 2025-3-14 18:57 | 只看该作者
有器件参数吗
 楼主| 发表于 2025-3-17 16:24 | 只看该作者
ggfhkl45 发表于 2025-3-14 18:57
8 w$ G# j% q. t有器件参数吗
$ o: G% [1 ]0 [4 U
有的,可以加:18126521362
8 y: j5 I: s/ H- R6 B
GMT+8, 2025-10-31 17:12 , Processed in 0.203125 second(s), 29 queries , Gzip On.
