查看: 696|回复: 19
体积上看,USBA比TYPEC引脚更粗,而USBA最大能过2.4A,而TYPEC最大能过5A,这是什...
 楼主| 发表于 2025-2-12 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
体积上看,USBA比TYPEC引脚更粗,而USBA最大能过2.4A,而TYPEC最大能过5A,这是什么原因?就因为TYPEC口有更多的管脚用作通讯协议?' Z$ p/ M" t% S: X8 e8 u0 d
分别什么情况下输出5V,9V,12V,充电器依据什么来决定输出多少V给被充电设备
# R2 X- [2 Q" ?9 f% O
谢谢分享!: 5.0
谢谢分享!: 5
給別人賺了!^_^  发表于 2025-2-12 15:42
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 真的是什麼問題都能問!
推荐
发表于 2025-2-14 18:19 | 只看该作者
https://drive.uc.cn/s/2e76e2c27ee64?public=1  直接看规范,能明白很多事情
谢谢分享!: 5.0
直接发文件发下 这个还要下载UC网盘。。  详情 回复 发表于 2025-2-17 15:55
谢谢分享!: 5
大多數的人沒那個命啦!看完就往生了。>_<|||  发表于 2025-2-15 09:22
参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 你真的有去比對,我就按讚!
    2022-12-16 15:46
    推荐
    发表于 2025-2-13 10:58 | 只看该作者
    ### **问题一:USB-A接口引脚更粗,但为何Type-C能支持更大电流(如5A)?**$ b0 ~/ h7 N; Q+ A
    8 C* M3 _. S  ?0 W' j#### **1. 物理结构差异**1 I; c) K  k; S7 J$ F
    - **USB-A**:传统USB-A接口(如USB 2.0/3.0)的电源引脚(Vbus和GND)虽然较粗,但设计初衷是为**低功率设备**(如键盘、鼠标)供电,最大电流通常限制在**2.4A(5V)**。其引脚粗主要为了机械强度和耐用性,而非高电流传输。3 n, i& \- |. H: q5 Z: K
    - **Type-C**:Type-C的电源引脚(Vbus和GND)设计优化了接触面积和散热,同时通过**多组并联引脚**分配电流(如4对Vbus和GND),降低了单个触点的电流负荷,从而支持更高电流(如5A)。$ K5 j0 ~$ u: ?
    6 C6 W- e' U& \; @
    #### **2. 协议与通信能力**& r* R7 b) e; N) p) F0 J( I& O
    - **Type-C的CC(Configuration Channel)引脚**:
    ' x( m+ G! n) m2 t5 l9 W  Type-C独有的CC引脚用于设备间的**双向通信**(如电源协商、设备角色识别)。通过CC引脚,充电器和设备可以动态协商电压和电流(支持USB PD协议),而USB-A缺乏这种能力。$ N* p7 f* @* g+ y* o
    - **USB-A的局限性**:  ( \9 R( B4 R' c/ V) _
      USB-A的电流限制主要源于协议(如BC1.2)。即使物理上能承载更大电流,协议层未开放更高电流支持(出于安全考虑)。0 I$ X; f: ?. h
    , e3 w9 ^$ y& M" M5 B: F' r
    #### **3. 标准与安全设计**8 c7 _7 m0 |$ S8 x
    - **USB PD(Power Delivery)协议**:
    2 H7 @% Y  \) p/ p3 B  Type-C天然支持USB PD协议,允许通过提高电压(5V/9V/12V/20V)和电流(最高5A)实现**100W功率传输**(如20V×5A)。
    ! P9 S' Q; `6 r1 e% M  USB-A通常仅支持固定5V输出,无法动态调整电压。
    4 n( Q  I* H' T  @- **温度与保护机制**:  & ]9 O3 p# }* a* m
      Type-C线材和接口需通过认证(如e-Marker芯片),确保能安全承载高电流(如5A),而USB-A无此要求。
    4 q4 d% {' b8 O' L3 L# G! d5 H5 ~, p1 ^/ R& o
    * @! c% m. S) z1 x& w/ h) g4 d
    ! Q; n: A! t. X; [### **问题二:充电器如何决定输出5V/9V/12V?依据什么?**
    3 e0 y6 l4 U+ }' Y0 M4 e) I- H- K, m, G6 I( j3 L4 w
    #### **1. 充电协议的核心逻辑**
    9 B0 N4 ~1 o0 L/ A! }5 c充电器输出的电压由**设备与充电器的通信协议**决定,核心逻辑如下:
    / T4 r; H4 ?: t- c& I1 G; J& N- **步骤1:默认5V输出**  ! h( n  I% I0 C! G4 I7 u
      初始连接时,充电器默认输出**5V**(兼容所有USB设备)。
    ! g5 Z( w$ s4 }: m" I8 r- **步骤2:协议握手**
    8 c/ }/ h* V5 u% c  设备通过特定协议(如USB PD、QC、VOOC)向充电器发送请求,协商更高的电压/电流。
    . p2 A) v+ I* A9 k; |- **步骤3:调整输出**  * K# e7 s- X- x& `
      充电器根据协议响应,切换至目标电压(如9V/12V)。
    " M1 E& f! J1 p$ k  c5 P- q: O4 `2 s/ i# o3 a$ w" I( B
    #### **2. 主流快充协议与触发方式**: m, j1 n5 a) z! V! C( E5 `& g
    | **协议**       | **触发方式**        | **典型输出**              |; l# E* o8 P  D0 I  Q1 c5 L
    |----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|6 B) A  q4 o" l) @) Y
    | **USB PD**     | 通过Type-C的CC引脚通信,发送PDO(Power Data Object)列表,设备选择合适档位。 | 5V/9V/12V/15V/20V(最高100W) |0 W" _" s9 e3 ]
    | **QC(Qualcomm)** | 通过D+/D-线电压变化(如0.6V→3.3V)触发不同电压档位。                         | 5V→9V/12V(最高18W)       |
    2 O  [  D  x% G# b# h0 J) c| **VOOC(OPPO)**  | 私有协议,通过专用芯片和定制线缆实现低压大电流(如5V/5A)。                  | 5V/5A(25W)               |9 D9 o4 m. \$ E0 I" `  p9 e
    9 v# q1 y. u3 b- @#### **3. 关键判断依据**- a" n5 M) [3 A# \8 c
    - **设备需求**:设备内置的电源管理芯片(PMIC)会通过协议向充电器“索要”需要的电压。" s+ ^& {6 h$ r% p9 Y; x6 T- d
    - **线材能力**:高功率传输需线材支持(如带e-Marker芯片的Type-C线,标明支持5A/20V)。
    % x0 j& I5 `% `8 e8 i- **充电器能力**:充电器需支持对应协议和电压档位(如18W QC3.0充电器仅支持5V/9V/12V)。
    0 U2 _% M* f9 k+ W7 z0 j! t* m4 X6 V+ [" W7 v" A- d
    #### **4. 示例场景**2 p7 q+ G- D) ]/ Y2 a. e( b% d
    - **普通充电(5V)**:
    , X! r6 S# j9 c$ |% `+ a  设备不支持快充协议,或协议未触发(如使用非快充线)。# J& l$ ~. r! [2 E0 ^( {$ P/ {
    - **快充(9V/12V)**:
    5 b& N( k+ q9 o  设备与充电器通过QC/PD协议握手成功,切换至更高电压。
    ( n. ]: T. M+ N) @2 W- **超级快充(20V)**:  + A. ^, z' \& X; i) T5 z
      笔记本电脑等大功率设备通过USB PD协议请求20V/5A(100W)。2 X( w9 E" t% g5 j' @- x$ h
    " @6 P, D& [$ [5 ?---
    * s* E- q# ]( T0 P+ q
    2 X; A# k% Y9 ^* A* p& e### **总结**
    * w1 {/ b& D# U1 x, _1 U- **Type-C的高电流能力**源于**物理设计优化(多引脚分流电流)** + **协议支持(USB PD动态协商)**,而非单纯引脚数量。
    4 c$ i/ E( z1 X* I& }" `- **充电器输出电压**由**设备主动请求** + **双方协议兼容性**共同决定,本质是“按需分配”的智能供电逻辑。
    讲得通俗易懂 很好 谢谢  详情 回复 发表于 2025-2-13 11:32
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 DeepFake 最佳人工智能獎!
    发表于 2025-2-12 15:49 | 只看该作者
    我發現一個圖檔,能回答你好幾次問題。2 y. ~2 F0 z8 B" v$ l/ G0 d
    7 T) z7 r1 ], O& r1 H6 U' k麻煩動一下腦子,全世界都靠你了!; P3 f; E5 P& m* x: w& [4 {/ m
    & c3 Y* K; W6 V0 ~7 u! E) B! x
    USB Type-C Pin Definition.jpg (20.25 KB, 下载次数: 7)
    哪个文档??????  详情 回复 发表于 2025-2-12 17:47
    发表于 2025-2-12 16:05 | 只看该作者
    DeepSeek - 探索未至之境6 z2 m* C+ O; o# O8 T7 n
    . t6 x& ~  t& }  x4 N: x- {8 `
    狗哥,果然是神人。  发表于 2025-2-13 08:46
     楼主| 发表于 2025-2-12 17:47 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-2-12 15:49" L1 x; w: I7 q, M! r1 ]
    我發現一個圖檔,能回答你好幾次問題。
    * z9 i% z& S1 D$ I& y' G& Z6 i* {
    ' \2 Z' x- R' z2 Z! u3 }  ^麻煩動一下腦子,全世界都靠你了!
    1 v- R+ F. Y- @+ V- i6 y( r哪个文档??????) ~7 f) u- [/ I) F
    发表于 2025-2-13 09:48 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-2-13 12:55 编辑 & O3 h. c3 L$ {; c
    ) _2 j# c* A' i2 b1 [% J
    • 連接器Connector)就微觀來說,瓶頸會在接觸點的地方,意即大家常討論的接觸電阻Contact Resistance)問題。所以管腳粗細不是重點,接觸電阻Contact Resistance)大小才是重點。
    • USB Type A 連接器Connector)的 VBUS 和 GND 有各有 1 個管腳,而 USB Type C 連接器Connector)的 VBUS 和 GND 最多各可以接到 4 個管腳,就接觸點數目及接觸電阻Contact Resistance)來說,USB Type-C 會優於 USB Type-A
    • USB Type-A 連接器,也不是說只能承受 500mA 的電流,是因為早期 USB 2.0 只定義 500mA 的電流,連接器供應商都照規範生產及測試。電源供應器供電能力有限,抽太多或太大的電流,主機板會當機。電源還有顯卡、硬盤、光碟機...等周邊要用,不是只有滿足你一個人就好啊~" q5 s) X3 R  @* e5 M: o
      USB 3.0 開始,就將 USB Type-A 規格改為 900mA,就是很好的例子。而很多充電頭早就在使用 2.1A 充電,所以 USB Type-A 連接器Connector)的能力,並不僅止於 500mA 而已。
    • 高電流充電,不僅是看連接器Connector)的能力,也要看規範支持的內容,USB Type-A 一般是使用 BC1.2 只支援到 1.5A。若不照 USB 這邊規範,裝置端也可以使用 DPMDynamic Power Management)的技術,根據末端電壓來調整充電電流。
    • 連接器Connector)能承受多少電流主要看兩點,接觸電阻Contact Resistance)會不會造成壓降Voltage Drop)過大,而影響周邊運作。因為接觸電阻Contact Resistance)產生的熱能,會不會造成非金屬件的熔化或燃燒。
      , I( Q4 Y* b' ]! ^1 |& Z' M
      7 z  R# f, G* @) o/ S' N" U! \
      7 [' `8 q9 F/ [" T0 }) t- s
     楼主| 发表于 2025-2-13 11:32 | 只看该作者
    橡皮擦先生 发表于 2025-2-13 10:58! {( T5 B8 X# ~6 N' M7 g, l, w
    : a5 F  z% I$ n) B" ]4 e4 n" c; r, d
    #### **1. 物理结构差异**
    * ?5 z+ p0 `* v5 i6 \9 F, y ...
    ; X2 e  ~" {# v, W+ @  o( D
    讲得通俗易懂  很好  谢谢 6 f. x6 T# h3 [1 r. P
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    希望是真的懂了  发表于 2025-2-14 14:02
    哈哈哈,还得是deepseek  详情 回复 发表于 2025-2-14 10:27
    谢谢分享!: 5
    你...你...你...我寫到快斷氣,你連個謝字都沒有!T_T  发表于 2025-2-13 12:56
    2022-12-16 15:46
    发表于 2025-2-14 10:27 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2025-2-13 11:322 {$ Q- V7 d3 a! `; }1 P
    讲得通俗易懂  很好  谢谢
    / Z4 g  K) f2 b; t5 d  k2 q+ C
    哈哈哈,还得是deepseek
    6 g8 B; m. r0 b- z" q/ P
    谢谢分享!: 5.0
    有客户端不 分享一下哈 谢谢  详情 回复 发表于 2025-2-17 15:56
    谢谢分享!: 5
    我就知道,轉貼也都不修一下內容。^_^  发表于 2025-2-14 10:31
    发表于 2025-2-14 21:34 | 只看该作者
    学习了学习了
     楼主| 发表于 2025-2-17 15:55 | 只看该作者
    solo13 发表于 2025-2-14 18:193 k1 q! F$ q+ y0 p. F
    8 l! s$ B' g3 E. i+ {
    ' |) w5 n( y6 ], x5 H
    13#
     楼主| 发表于 2025-2-17 15:56 | 只看该作者
    橡皮擦先生 发表于 2025-2-14 10:27. u  n/ ~$ o7 r
    哈哈哈,还得是deepseek
    $ b& G8 j5 j& Z2 ~3 r! o7 v有客户端不  分享一下哈   谢谢
    ) X  }( p7 @$ L. ?8 L
    GMT+8, 2025-11-1 01:06 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
