allegro生产文件输出指导说明, t# U3 Z e/ r% D0 G$ n6 N, y
" }# @" U1 [5 T1 e1 T& z. ~. `1、出GERBER前数据检查与更新
* c3 ?5 L4 @, L3 F$ p- z1)核实DRC,Dangling line、via是否检查完。4 D! t- k/ k2 Q
2)刷新Shape
2 y! A) f# Z a! W$ M `9 H3)刷新Database (如果出现有错误,继续刷新database直到没有错误): S7 T" P' T$ Z
4)设置输出的GERBER文件都放在一个文件夹内。(只需要设置一次,以后其他PCB文件不用再设置)
* A- K: f& m0 @5)检查坐标原点是否设置正确。(常规拼板后的左下角), H: y! ~; H0 m. e0 d( _8 y
6) 钻孔文件输出钻孔符号:Maunfacture>>NC>>Drill Legend…3 o/ v Z/ f) q+ f& V" {
7)钻孔参数设置:Maunfacture>>NC>>NC Parameters…
4 \: f8 B3 p) z5 h2 n4 g8) 输出钻孔文件:Maunfacture>>NC>>NC Drill…
4 }: O# g4 E/ v# N2 ]1 f7 V! O# H+ @6 j9) 输出槽型孔文件:Maunfacture>>NC>>NC Route… (槽型孔的精度需要设置为2:4)- M/ n3 q! y5 l& ?0 h' H
10)槽型孔文件修改:由于直接输出的槽型孔在CAM350里面无法显示,需要单独对槽型孔文件进行修改。(槽型孔的文件格式 .rou)使用记事本打开.rou文件;删除四行分号后的代码; 3 y/ l. L5 d5 [. a" ]: ^
11)输出光绘文件设置光绘文件参数
: m ^, c0 L8 o% U9 T12)输出光绘(选择除了ADB/ADT层其余的层)8 K/ @7 Y& G0 i: \
13)输出IPC文件及坐标文件输出IPC文件:File>>Export>>IPC 356…
4 N- I- r0 `* s, H: y w9 e- L14)输出坐标文件如果是使用中心库的封装,输出坐标文件方式为:File>>Export>>Placement…. d" y( ~& R* }* q
15)如果是来路不明的封装库,输出坐标文件方式为:Tools>>Quick Reports>>Placed Component Report。然后全选文本内的内容粘贴到Excel文件里面。
* x. B; r+ q) ~2 @1 `8 R16)输出贴片文件(位号图)设置位号大小:Manufacture>>Label Tune…,点击Limit layers后框选全板所有器件。注意:如果没有Label Tune…功能需要重新选择Allegro工具箱:File>>Change Editor…勾选Allegro Productivity Toolbox,然后点击OK。导出位号图(BOT层位号图未镜像)导出位号图(BOT层位号图镜像)先在光绘文件设置里面选中ADB然后勾选Film mirrored。 1 U$ j# T4 y; a
17) 输出Panel层
, A. J" e" {7 J9 N' `7 [* B+ E, A1 j2、检查光绘
6 i; Z! K7 o6 Y* [1 V1)对比网络IPCCAM350导入gerber:File>>Import>>AutoImport…
" N) N2 F( N8 Q6 ?2)选择GEBRE文件夹,然后Next。/ M d/ u2 c; q3 H, n
3)设置钻孔精度与槽型孔精度(槽型孔需要按照2-5的步骤进行修改,导入CAM350才能显示)
2 R6 N8 p. W+ g! t4) 设置层叠:Tables>>Layers…
+ {0 R$ P3 X1 ^ y" w$ Z5) 按照我们的叠层设置对齐,然后OK。 , K; C3 U- _' a( l. {8 f5 x9 u
6)创建CAM350的网表:Utilites>>Netlist Extract…,点击OK。 2 P( [; |7 W8 l# |- w# U
7) 导入IPC文件:Analysis>>Nets>>Import IPC Netlists>>IPC-D-356A… , S! i8 s' Y/ m: E+ g
8)对比IPC:Analysis>>Nets>>Compare Extermal Nets 7 N% V5 g% ?' ], L8 \7 }4 Y8 H2 Q
9)检查最小线宽:Analysis>>Minimum Widths…
' t, j! `1 v8 y; ~- p8 R- V10)检查最小间距:Analysis>> Minimum Gaps… ' X1 u' w! f6 s/ r: F: `
3、整理文件:GERBER文件包
( I/ A) Q6 |& {8 K1 l/ e; G7 V5 t! Q1)设计参数表.docx
. O5 X8 D/ g: w" [6 r5 O2)制板说明 :TOP.art顶层光绘 、L2_GND.artL2层光绘、 L3_SIG.artL3层光绘、 L4_PWR.artL4层光绘 、L5_GND.artL5层光绘、 BOTTOM.art底层光绘、 Drill.art钻孔符号层、、6.drl钻孔层、 、6.rou槽型孔层、 OUTLINE.art板框层、 PANEL.art外框层(包含工艺边等)、 PASTBOT.art底层钢网层、 PASTTOP.art顶层钢网层、 SILKBOT.art底层丝印层、 SILKTOP.art顶层丝印层 、SOLDBOT.art底层开窗层 、SOLDTOP.art顶层开窗层、 art_param.txt光绘设置参数文本、 nc_param.txt钻孔设置参数文本、 nc_tools_auto.txt钻孔种类参数文本、 ncroutebits_auto.txt槽型孔种类参数文本、、6.ipcIPC文件。
5 W0 A7 k9 A( o: _3)贴片文件: 6-坐标文件.xlsx 或者6-坐标文件.txt坐标文件、6.pdf位号图(BOT层未镜像)、 6-mirror.pdf位号图(BOT层镜像)
" Z" ~. [% Y2 C* l1 f0 T* k) p
; s9 @. Q% b5 o |
