查看: 231|回复: 1
MS5263数模转换器可兼容AD5663/DAC8552
 楼主| 发表于 2025-1-17 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2025-1-17 17:07 编辑 0 ~- r% H: T0 |/ e. S; M
: W. a( ]& A, S0 L1 }! Y, K- P" yMS5223/MS5243/MS5263 是一款 12/14/16bit 两通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准缓冲器、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5223/MS5243/MS5263 具有掉电模式,可以优化工作时的功耗。可Pin to Pin兼容AD5663,可兼容DAC8552。
8 G" a  t6 s0 g/ |) x- u# |MS5223、MS5243、MS5263 有 MSOP10 和 DFN10 封装。8 E4 ~$ V( y' L& {
" \0 N6 j/ {7 Z9 v# T
, a/ j1 |( x. y0 E! d. X
主要特点
/ ?& V4 D$ x: f( n  m7 QMS5263:16bits
; @1 F, @- t& I! S8 ^4 GMS5243:14bits/ g& V/ z3 N  b7 M
MS5223:12bits
6 F) m- _* }0 Y1 A- @% W6 B兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口
# j% Z  N9 R5 W0 E6 F' |! {, d内部上电复位
3 s& j5 X/ D# X集成 REF 缓冲器, m; r4 U" R  C) J( T7 i7 w
输出范围是 1 倍的基准电压(外置基准)
* c- R! n( T0 e3 L$ w, F1 {2 P- F软件、硬件 LDAC 功能
) v# ~3 E6 n- k# p7 e. ^3 b硬件 CLR 功能9 E' H2 [, d4 L$ K) B4 k- d
单个通道 Power down
: d  p  R+ r" m% D! G; l+ z电源电压:2.7V~5.5V3 [" N4 i5 k2 E' ^5 u
/ H% I9 y+ K  B$ x+ D" t& t! j
0 }/ L$ ]3 {# _0 Q. Z
应用' \# c6 k& a$ P! j2 A+ F3 ~
便携式仪器仪表8 w9 @; @9 g6 j+ w9 u# R; G
工业过程控制
$ @, o  D# K4 k1 Q6 u7 y0 Y机械和移动控制设备
9 ^  i- |: G) Y/ P4 q可编程电压源和电流源
+ ]6 _" _4 L! L" J% n2 `
! t6 y1 i. }2 Q1 Y/ |
9 L$ W: e& |3 V. C# K2 {7 O. M( Z
发表于 2025-1-17 17:08 | 只看该作者
芯片有几种封装
GMT+8, 2025-11-4 20:01 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
