本帖最后由 Heaven_1 于 2025-1-17 16:45 编辑 * a4 F* g2 c+ ?. y0 S1 l) o
0 j2 F3 s. S" y" q- l( e7 K
Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示。添加新账号[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下: root@ido:/# sudo adduser industio2、赋予sudo权限:为了让 industio用户具有执行管理员命令的能力,需要将其添加到sudo组,命令如下:- ( X" |' u$ O* U& r$ L3 N/ l: q4 e) \
root@ido:/# sudo usermod -aG sudo industio3、开机以industio的用户登录,命令如下:root@ido:/# echo industio > /etc/hostname
) q& u' `! m8 D) @; t查看自动登录信息 查找getty相关服务,getty为tty(Teletype)终端提供远程访问服务。 root@ido:/# systEMCtl list-units | grep gettygetty@tty1.service loaded active running Getty on tty1 serial-getty@ttyFIQ0.service loaded active running Serial Getty on ttyFIQ0 system-getty.slice loaded active active system-getty.slice system-serial\x2dgetty.slice loaded active active system-serial\x2dgetty.slice getty.target loaded active active Login Prompts/etc/systemd/system/serial-getty@.service.d/override.conf 配置文件可能包含了-f root或其他与自动登录相关的设置。 查看配置文件信息: root@ido:/# cat /etc/systemd/system/serial-getty\@.service.d/override.conf [Service]ExecStart=ExecStart=-/sbin/agetty -a root --keep-baud 115200,38400,9600 %I $TERM
. T- [4 v, b2 e5 @" G修改配置文件并重启 修改配置文件,内容如下: root@ido:/# vi /etc/systemd/system/serial-getty@.service.d/override.conf[Service]#第一行 ExecStart= 为空,用于清除原有的 ExecStart 设置。ExecStart=#ExecStart=-/sbin/agetty -a root --keep-baud 115200,38400,9600 %I $TERMExecStart=-/sbin/agetty --noclear %I $TERM重启后即为industio账号,命令如下: root@ido:/# reboot成功改为通过输入账号密码登录,如图所示:
5 D1 J3 a8 ?9 Q& F" R
4 I( S* r. n7 E; A9 {
产品购买 触觉智能EVB3568鸿蒙开发板是一款基于RK3568开发的鸿蒙开发板/工控主板,适用于各种智慧显示终端、工业自动化终端和边缘计算网关类产品。应用可覆盖边缘计算、人工智能、工业HMI、工业网关、智慧医疗、自助终端、智能零售、能源电力等行业。具有以下优势:
3 t+ Q1 V% Y! F" N; i- 支持开源鸿蒙OpenHARMony/Andriod/
- Linux多操作系统;
- 四核A55处理器,主频最高2.0GHz,
- Mali G52-2EE GPU支持2D加速;
- 8M ISP性能,支持HDR;
- 1T算力NPU,支持TensoRFlow/Caffe/
- MXNet/PyTorch等深度学习框架;
- 配备2 x 千兆以太网、9 x USB拓展、
- 工业互联接口(2路CAN和5路串口);
- 支持4K视频解码与多屏异显,支持
- HDMI/MIPI/eDP/LVDS视频接口;
- 支持5G/4G/WiFi蓝牙无线通信功能;/ h0 \ t" Y0 Q! C# \/ Y1 r
/ I/ E! o9 `& `4 H. ?, e
