查看: 858|回复: 40
PMOS竟然导通了?!
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-2 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,小的今天带来一个小电路,搭了下仿真,发现M1这个管子是不是导通了?测得漏极电压竟然有2.991V,有木有大佬下午喝茶时抽空看看,给小弟指点迷津下。
    # p  L0 @0 @7 j: h7 E5 x糟了,头好痒啊,是不是要长脑子
    9 Q! [% h0 z$ `2 i3 H2 }
    测试仿真图
    测试仿真图
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2025-1-2 17:23 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2025-1-2 17:03
    - o1 w8 N% O5 @4 Q+ j这边把R1并联个300R模拟负载(类似于你说的R1改为300R),确实发现M1的漏极电压正常了,被拉的很低,应该 ...
    $ Z- }+ ^/ ?9 \9 E那就对了,因为R1电阻太大,通过M3寄生二极管然后经过R1给M4的SD两级的寄生电容充电,这个充电电流在R1上面的压降足够M1导通,所以才有之前的事情,而电阻改小后充电电流在R1上的压降不足够M1导通所以就会这样了。
    2 S# X6 {, ]! O6 v+ g4 `# @
    是不是一定这样导致的,暂时不知道,不过是听懂了,而且很有道理,M4这个管子DG(漏、栅)之前的寄生电容真会被充电的话,那你说的这个回路路径是对的。目前比较合理的解释了,糟了,又长脑子了。  详情 回复 发表于 2025-1-2 17:36
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2025-1-2 16:36 | 只看该作者
    本帖最后由 Scisci 于 2025-1-2 16:49 编辑 6 Q5 r$ I4 U" m0 c5 Y0 L2 O& f: L+ z
    guchenglihua 发表于 2025-1-2 16:22! _9 ^9 s4 k2 s, u+ S9 }
    你从那里看到M1是导通的?如果M1导通了那么M3还能导通吗?你不知道MOS有寄生电容吗?来网上给你扒一个双 ...
    ' d* p$ N+ [5 z2 B3 _/ j, D2 i
    好哒,可是,M1如果不是导通的,那么小弟的仿真图里,为什么M1(注意不是M3)的漏极(D极)为啥有2.9V的电压啊,想不明白,另外如果M1是导通的话,M3失去作用了,始终通过体二极管导通,会有问题(发热很厉害),不知小弟分析的对不对,我10楼有再贴一个仿真验证。
    9 G2 S) y0 I1 U) e; s
    的确是这样,但是M1导通的条件是M4导通,为什么M4会导通呢,所以之前才跟你说看看串个电流标看看请,还有就是如果把R1改成330Ω的话那么M1还会导通吗?  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:48
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2025-1-2 17:55 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2025-1-2 17:40! T& V( N& H9 k" y& _
    貌似这个电路没有啥实用价值,而且左下角的空缺电源电压貌似只能比V2大才理论能用,不知道是不是这样分析。 ...
    / c- f# b3 G( k
    不一定呀,要看M3的VGS是多少导通,至少跟V2一样的电压的时候,M4导通,然后M1导通,这样M3的VGS基本上0V是不会导通的而且不会通过寄生二极管漏电过来。还有一个不合理的地方就是R2的值太小了,这样会对左下角这个电源一直放电。' V7 Q' W1 U2 X- ?- n9 V2 D. Y
    被发现了,这个电阻原先计划300K,只是为了验证M1为啥漏极有电压,故意设小(加强下拉看看),感谢。  详情 回复 发表于 2025-1-6 10:19
    发表于 2025-1-2 15:20 | 只看该作者
    有没有可能是M3体二极管
    我看是  详情 回复 发表于 2025-1-2 15:26
    这边做双电源自动切换电路模拟,现在模拟下面电压断开时的情况(即只有上部分3V供电的情况),发现M1竟然导通了,(M3一开始就导通很正常(体二极管))  详情 回复 发表于 2025-1-2 15:25
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-2 15:25 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-2 15:20
    9 K1 d  a: U+ `) r" v. s9 I有没有可能是M3体二极管
    3 X" w' ?. m1 h9 S; v
    这边做双电源自动切换电路模拟,现在模拟下面电压断开时的情况(即只有上部分3V供电的情况),发现M1竟然导通了,(M3一开始就导通很正常(体二极管)): f- I0 |! X4 l' G1 K' N2 U( N
    双电源背靠背mos方案想做好也挺复杂的。可以网上找些笔记本电脑电源部分图纸看看。  详情 回复 发表于 2025-1-2 15:43
    双电源切换最好直接用芯片方案。特别是要求电源切换过程中系统不能掉电的情况。 如果实在想自己搞 ,需要用背靠背mos  详情 回复 发表于 2025-1-2 15:41
    发表于 2025-1-2 15:26 | 只看该作者
    " v1 ^% P) i, q& ]7 _9 A1 F2 I有没有可能是M3体二极管
    : V: u" R; D& S
    ;P;P我看是6 B+ e8 x* d; t8 ?* I$ v) g" J
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-2 15:33 | 只看该作者
    这边的疑惑是M1为啥能导通了,(看现象是),(对M3接法,故意让它体二极管上电导通的)
    是不是真的导通了,光看电压没有,最好串给电流表,看下是不是持续有电流,还是说只是寄生电容充电放电导致的你目前看到这种情况。  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:36
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2025-1-2 15:41 | 只看该作者
    M3有个寄生二极管,电压是从那里漏过来的,然后M3的VGS达到导通条件就导通了
    那MOS管还能当开关用嘛,或者这个小电路有咩有能改进的地方  详情 回复 发表于 2025-1-2 15:43
    Scisci 发表于 2025-1-2 15:25
    " Y' Y1 F7 _) d# n/ T这边做双电源自动切换电路模拟,现在模拟下面电压断开时的情况(即只有上部分3V供电的情况),发现M1竟然 ...
    - e! @+ j7 P9 [7 w
    & m8 k4 k' }' m4 h: ?- [如果实在想自己搞 ,需要用背靠背mos
    9 t  ^6 Y9 A+ ?1 k
    好的,有时间的话,可以再细说下嘛,小弟目前在长脑子,学习可快。  详情 回复 发表于 2025-1-2 15:48
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2025-1-2 15:41 | 只看该作者
    这边把M4这个NMOS移除后,再仿真,发现M1不导通了,逻辑正常了,那加上这个M4后为什么M1会导通呢?, e- f5 \6 T1 F3 w9 `& n  L. Z/ P
    M4移除
    M4移除
    谢谢分享!: 4.0
    谢谢分享!: 4
    你拿掉 M1,M4 可能也是不通的!^_^  发表于 2025-1-2 16:50
    发表于 2025-1-2 15:43 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2025-1-2 15:25& t3 S& R$ c; }' X7 C/ @
    4 C$ e# W; p9 z$ M% _6 d双电源背靠背mos方案想做好也挺复杂的。可以网上找些笔记本电脑电源部分图纸看看。( I9 p# @8 C5 K; P- u' z& v8 i
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
     楼主| 发表于 2025-1-2 15:43 | 只看该作者
    本帖最后由 Scisci 于 2025-1-2 15:51 编辑 ' f: ?' W/ v$ e6 ^
    guchenglihua 发表于 2025-1-2 15:41
    # f) ~' p* E, F# }M3有个寄生二极管,电压是从那里漏过来的,然后M3的VGS达到导通条件就导通了
    8 \7 Z4 c% y+ e
    嗯嗯,那M1是为什么导通呢,这边疑问是这个
    你从那里看到M1是导通的?网上给你扒一个双电源切换的图,多想多看多动手  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:22
    奋斗
    2025-1-16 15:21
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    14#
     楼主| 发表于 2025-1-2 15:48 | 只看该作者
    huo_xing 发表于 2025-1-2 15:41- j" b: ]  |9 J  V
    . T: L" M. o/ r, l如果实在想自己搞 ,需 ...
    % [- ~- e5 s' `6 B8 U: S
      \! V" s1 _4 f& S4 r; {
    假定两路电源分别12V,5V。优先12V供电。要保证系统不掉电,那么是不是需要考虑在目前供电电源12V没有完全掉电情况下就要切换到另外一路5V。 12V电压掉到多少切换是不是需要有电压基准和电压比较。你想搭电路可以参  详情 回复 发表于 2025-1-2 15:58
    15#
    发表于 2025-1-2 15:58 | 只看该作者
    Scisci 发表于 2025-1-2 15:48
    - x- W) q2 y$ |; m- t% ]好的,有时间的话,可以再细说下嘛,小弟目前在长脑子,学习可快。
    & N/ h7 h1 \, e7 n3 T
    + c* `8 d) s/ U# q; z3 b12V电压掉到多少切换是不是需要有电压基准和电压比较。你想搭电路可以参考看看tps2121这颗芯片内部图。2 _$ S6 d% S  T( D1 V% {
    ' [" Q/ e- W/ c0 T0 l( H
    ( Y! M! c7 o8 r  ], ^( ?8 S6 H$ N. B6 }
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    16#
    发表于 2025-1-2 16:22 | 只看该作者
    本帖最后由 guchenglihua 于 2025-1-2 16:27 编辑 & [/ i* [& s% m* s8 a& S  S5 P
    Scisci 发表于 2025-1-2 15:43; b( w/ j* l5 n. b
    4 v+ `' d* s6 G$ ^: c你从那里看到M1是导通的?如果M1导通了那么M3还能导通吗?你不知道MOS有寄生电容吗?来网上给你扒一个双电源切换的图,多想多看多动手3 P" c0 @6 t+ v. l  v7 G
    好哒,可是,MI如果不是导通的,那么小题的仿真图里,为什么M1(注意不是M3)的漏极(D极)为啥有2.9V的电压啊,想不明白,另外如果M1是导通的话,M3失去作用了,始终通过体二极管导通,会有问题(发热很厉害  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:36
    这个图有防倒灌功能吗?BAT1供电时,BAT2有没有电压?  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:27
    17#
    看M3的D和S方向!!
    故意对调的,另外这边疑问是M1不是M3,M3故意让电压过来的  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:38
    18#
    发表于 2025-1-2 16:27 | 只看该作者
    - R& Y5 p! W0 K. t7 I你从那里看到M1是导通的?网上给你扒一个双电源切换的图,多想多看多动手
    6 Y/ o; ?9 Q& d& m2 H3 ]# c1 Q
    有呀,给备用电池灌点电不少很正常吗,但备用往往电压比主电池高,所以不用担心灌点问题。  详情 回复 发表于 2025-1-2 16:29
    GMT+8, 2025-11-1 09:40 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
