查看: 303|回复: 0
嵌入式开发必备-RK3562演示Linux常用系统查询命令(上)触觉智能出品
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文介绍Linux系统查看硬件配置及常用调试命令,方便开发者快速了解开发板硬件信息及进行相关调试。触觉智能RK3562开发板演示。, a$ W% M: v* S5 W% B
* `( K3 b' ?" R; Q. [  z9 m
查看DDR
  • 获取内存信息8 a1 H7 |$ g4 c2 `6 e3 K
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下面数字以MB为单位。
  •   R7 i  C: ]9 R& M) q4 }- D  E
root@ido:/# free -m              total        used        free      shared  buff/cache   availableMem:           1970         287        1316          19         366        1638Swap:             0           0           0
  • 更详细信息可以使用下面命令查看7 K7 w5 v  `& D/ H) j# I4 t
  • " k7 R. n9 E1 `& C; h$ ^2 Q( j
root@ido:/# cat /proc/meminfoMemTotal:        2017532 kB #总内存的大小MemFree:         1347508 kB #系统当前可用的空闲内存大小MemAvailable:    1677712 kB #系统当前可用的内存大小,这包括空闲内存和缓存的内存。Buffers:           32500 kBCached:           309484 kBSwapCached:            0 kBActive:           108648 kBInactive:         433624 kBActive(anon):       1080 kBInactive(anon):   219252 kBActive(file):     107568 kBInactive(file):   214372 kBUnevictable:        8132 kBMlocked:               0 kBSwapTotal:             0 kBSwapFree:              0 kBDirty:                 0 kBWriteback:             0 kBAnonPages:        208420 kBMapped:           189896 kBShmem:             20044 kBKReclaimable:      33300 kBSlab:              74908 kBSReclaimable:      33300 kBSUnreclaim:        41608 kBKernelStack:        5328 kBPageTables:         7736 kBNFS_Unstable:          0 kBBounce:                0 kBWritebackTmp:          0 kBCommitLimit:     1008764 kBCommitted_AS:    1675032 kBVmallocTotal:   263061440 kBVmallocUsed:       11944 kBVmallocChunk:          0 kBPercpu:              720 kBCmaTotal:          16384 kBCmaAllocated:       1600 kBCmaReleased:       14784 kBCmaFree:            2088 kB查看DDR频率
下面数字以hz为单位。
  • ' _6 D% K0 u0 T" d
root@ido:/# free -m              total        used        free      shared  buff/cache   availableMem:           1970         287        1316          19         366        1638Swap:             0           0           0查看存储
  • 查看物理存储空间
    1 Q, y. X* u6 u3 ~' v: l
  • - w! T5 |) ^" W& p/ T/ I/ n
root@ido:~# lsblkNAME         MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTmmcblk2      179:0    0 14.6G  0 disk ├─mmcblk2p1  179:1    0    4M  0 part ├─mmcblk2p2  179:2    0    4M  0 part ├─mmcblk2p3  179:3    0   64M  0 part ├─mmcblk2p4  179:4    0  128M  0 part ├─mmcblk2p5  179:5    0   32M  0 part ├─mmcblk2p6  179:6    0    2G  0 part /media/ido/userdata├─mmcblk2p7  179:7    0  128M  0 part /media/ido/oem└─mmcblk2p8  179:8    0 12.2G  0 part /mmcblk2boot0 179:32   0    4M  1 disk mmcblk2boot1 179:64   0    4M  1 disk
  • 查看文件系统空间
    2 J; P$ ~% v' X9 p  P
  • ( s2 s  z  K5 X- e) w8 u
root@ido:/# df -hFilesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on/dev/root        12G  3.5G  8.0G  31% /devtmpfs        974M  8.0K  974M   1% /devtmpfs           985M     0  985M   0% /dev/shmtmpfs           197M  7.6M  190M   4% /runtmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/locktmpfs           985M     0  985M   0% /sys/fs/cgrouptmpfs           197M     0  197M   0% /run/user/0tmpfs           197M  8.0K  197M   1% /run/user/1001/dev/mmcblk2p7  121M   12M  101M  11% /media/ido/oem/dev/mmcblk2p6  2.0G   36K  1.8G   1% /media/ido/userdata
. ~8 s2 ^* e( f$ c# Q4 h查看CPU
  • 查看CPU频率. ^7 v8 }4 ~5 s/ k$ A* z
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]下面数字以kHz为单位。
  • : k- y' B! Y7 k# Z
root@ido:/# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/cpuinfo_cur_freq408000408000408000408000
  • 查看CPU温度
    7 A+ J6 f5 B3 e1 U1 z
    * L2 y8 N3 g# E3 a3 D5 {
下面数字以毫摄氏度为单位,需要除以1000即35摄氏度。
  • & C5 f, A& O' t8 T9 b
root@ido:/# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp34375
    0 c  u. ~. I* @6 D+ X+ }
    / B  S! a! i$ B) ?- f7 ]
查看网络信息
  • 查看网络节点及IP& J# @) c/ r2 @% z) N( Y: A
  • ) J; W8 X6 ]: ?% [
root@ido:~# ifconfigenp1s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500        inet 192.168.0.96  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255        inet6 fe80::a60a:bffe:32d2:8a02  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>        ether 9a:55:02:97:d9:a2  txqueuelen 1000  (Ethernet)        RX packets 121  bytes 12817 (12.8 KB)        RX errors 0  dropped 2  overruns 0  frame 0        TX packets 31  bytes 5749 (5.7 KB)        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0        device interrupt 90  base 0xd000  4 }. J& B7 O/ M& K6 V6 s$ ~" F" r! v# O
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500        ether 8a:18:a3:a0:63:c9  txqueuelen 1000  (Ethernet)        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0        device interrupt 71  & Z/ D4 `3 U( E) {1 s
eth2: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500        ether 8e:18:a3:a0:63:c9  txqueuelen 1000  (Ethernet)        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0        device interrupt 75
$ @& R4 ?4 S# Slo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)        RX packets 192  bytes 14785 (14.7 KB)        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0        TX packets 192  bytes 14785 (14.7 KB)        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 06 q6 f5 p* [7 o# u2 M
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500        ether c0:f5:35:12:5a:40  txqueuelen 1000  (Ethernet)        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  • 查看网关
    8 s2 \9 f& {! g9 [; y
  • 4 y" r4 v; f3 V: E8 l4 I
root@ido:~# route -nKernel IP routing tableDestination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    100    0        0 enp1s0192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     100    0        0 enp1s0
更多Linux常用系统查询命令,请关注下集。
) s1 @5 Q# \8 I, M8 j( T" [# e
GMT+8, 2025-10-9 18:55 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
