查看: 1385|回复: 26
真搞不懂这板当年我是怎么画好的
 楼主| 发表于 2024-12-23 17:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,现在我要画一块更大的板,但LED个数是一样的,结果搞了一个下午就是画不下去了,不知咋搞,各位可否教一下我,谢谢。% Q; I  n4 ~( s0 ~
   $ H# `; P- f7 a$ i: }0 h
重點在了解線路關係, 三個LED一並聯, 再串聯.  发表于 2024-12-24 03:08
推荐
发表于 2024-12-23 22:45 | 只看该作者
本帖最后由 金志峰 于 2024-12-24 22:54 编辑 . t# V' a, U# O
) L! Q- _/ t% i不知道我这个板子能不能帮助到你? / V& _% {" Y, u" w: d4 b# Q8 X
) }, g  D& r4 Z; ~
7 o( d( m- Y0 s3 N7 Q# v/ `3 ]# L
极坐标模式在这里:
3 t: t% \5 S& X- [& l. s- w $ Y# e2 \  z' Z5 b; o: f2 ^  s( M  g
/ c3 L0 k1 K. `2 g. Z
看来17.2版本不支持这个极坐档格点模式,没有这个菜单  详情 回复 发表于 2024-12-25 10:49
还是搞不来  详情 回复 发表于 2024-12-24 11:04
沒辦法, 價格及難度問題, 單面板的低價格, 及走線技術難度, 是雙面板比不上的.  发表于 2024-12-24 03:11
推荐
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:42 | 只看该作者
aarom 发表于 2024-12-24 23:402 ?  i5 T/ ~9 x
主要在 INPUT 的兩PAD定位, 再依連線零件定位.( x6 ]( m9 ^1 O, o2 ?: K
$ T+ I/ L4 m( E; v, V2 g
而你的新圖 INPUT 的兩PAD 已經和零件出線交叉了.
$ E' D7 l0 a  L4 J$ @) @' v感谢回复,我已画好了(用土办法画的,之前也是),之前的板确实是也是我画,只是我不是专业画板的,不常画,久了就会忘记。我这板只是测试用的几块板不计成本,最后我还在背面画了铜块加了过孔以作散热& V) I. `- s+ O& A$ P  h3 O
: F0 e# g: n7 c$ d& ?, r% B; A# V
推荐
 楼主| 发表于 2024-12-24 14:00 | 只看该作者
金志峰 发表于 2024-12-24 13:43
; Q" }8 ^( i" A! Q9 s/ U先设置一个极坐标,然后在极坐标的模式下布局和走线,这样走线会自动捕捉到圆形极坐标的栅格上,就像我图 ...
0 I; f2 D" Y8 x/ _) v* C& {8 t
谢谢,找了半天,也没找到 “极坐标模式”,是坐标在板子中心的意思吗?我的是17.2版本。(另外我还发现我这版本走线时勾选“Grildless ”根本不起作用了,都只能停在所设的格点上)。
/ K% e* m6 b# o
没办法,帮不了你,论坛上传3MB大小的附件会报错。  详情 回复 发表于 2024-12-24 22:27
 楼主| 发表于 2024-12-23 18:00 | 只看该作者
主要问题就是不能画一条完整的圆圈cline
並不是. 是走線關係的零件排列.  发表于 2024-12-24 03:12
    2026-5-6 15:00
  • 签到天数: 1178 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2024-12-24 07:59 | 只看该作者
    用AD的话,比较好画,用PADS就麻烦一点!
     楼主| 发表于 2024-12-24 11:04 | 只看该作者
    金志峰 发表于 2024-12-23 22:45
    $ W3 v! t' {3 v' V# e不知道我这个板子能不能帮助到你?
    & [$ B/ L0 l8 E
    还是搞不来
    3 f/ j1 G# }/ u- E- D
    先设置一个极坐标,然后在极坐标的模式下布局和走线,这样走线会自动捕捉到圆形极坐标的栅格上,就像我图上Bottom层的那些圆弧走线就是这样走的  详情 回复 发表于 2024-12-24 13:43
    證明當初不是你畫的, 知識是一樣的.  发表于 2024-12-24 13:28
    发表于 2024-12-24 11:26 | 只看该作者
    把部分走线变成shape ? 然后cline连接?
    最剛開始是用SHAPE還要算相同面積.  发表于 2024-12-24 13:25
    发表于 2024-12-24 13:43 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2024-12-24 11:04; J4 N! @% E, p7 f2 |+ N
    还是搞不来
    ) I2 B  z. g. j$ I0 N
    / U. Q" Y' ~. a' w( G+ O& B6 O( Y
    谢谢,找了半天,也没找到 “极坐标模式”,是坐标在板子中心的意思吗?我的是17.2版本。(另外我还发现我这版本走线时勾选“Grildless ”根本不起作用了,都只能停在所设的格点上)。  详情 回复 发表于 2024-12-24 14:00
    2026-5-5 15:09
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-12-24 15:54 | 只看该作者
    如何设置极坐标?大神解答一下。
    如何设置极坐标?不是這問題, 主要是基礎的中心點定位.  发表于 2024-12-24 23:31
    发表于 2024-12-24 22:27 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2024-12-24 14:00
    ( k. M3 o4 O  `- i谢谢,找了半天,也没找到 “极坐标模式”,是坐标在板子中心的意思吗?我的是17.2版本。(另外我还发现 ...
    0 k: c8 Y/ W. ?; r5 G- k
    好吧,谢谢  详情 回复 发表于 2024-12-25 10:35
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-12-24 23:40 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    14#
     楼主| 发表于 2024-12-25 10:35 | 只看该作者
    金志峰 发表于 2024-12-24 22:274 F+ s0 \% P3 M7 c
      I# N4 H8 _3 ], t好吧,谢谢
    % b5 }2 z- H  C2 X$ X
    15#
     楼主| 发表于 2024-12-25 10:49 | 只看该作者
    金志峰 发表于 2024-12-23 22:45/ ]. e" Q; x' d- M* X1 g5 X% Y( k
    不知道我这个板子能不能帮助到你?
    4 u, _! D0 O0 ]* h* l1 |7 M1 q7 M看来17.2版本不支持这个极坐档格点模式,没有这个菜单& D! S5 f! Y8 n: I+ F5 w1 k/ ]
    加载TOOLBOX就有了  详情 回复 发表于 2024-12-25 19:07
    但思考還是有差距, INPUT 拉太遠.  发表于 2024-12-25 18:58
    不需要也能做.  发表于 2024-12-25 18:44
    GMT+8, 2026-5-7 19:25 , Processed in 0.203125 second(s), 42 queries , Gzip On.
