查看: 109|回复: 0
嵌入式常用总线:”I2C总线
 楼主| 发表于 2024-12-18 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I2C总线
I2C总线是一种同步、双向、半双工的两线式串行接口总线。这里,半双工的含义是指在任意给定的时刻,只有一个方向上是可以通信的。I2C总线最早由Philips半导体公司于20世纪80年代研发面市。I2C最初的设计目标是为微处理器/微控制器系统与电视机外围芯片之间的连接提供简单的方法。I2C总线由两条总线组成:串行时钟线SCL和串行数据线SDA。SCL线负责产生同步时钟脉冲,SDA线负责在设备间传输串行数据。I2C总线是共享的总线系统,因此可以将多个I2C设备连接到该系统上。连接到I2C总线上的设备既可以用作主设备,也可以用作从设备。主设备负责控制通信,通过对数据传输进行初始化/终止化,来发送数据并产生所需的同步时钟脉冲。从设备则是等待来自主设备的命令,并响应命令接收。主设备和从设备都可以作为发送设备或接收设备。无论主设备是作为发送设备还是接收设备,同步时钟信号都只能由主设备产生。在相同的总线上,I2C支持多个主设备的同时存在。图2-26显示了I2C总线上主设备和从设备的连接关系。
基于输入缓冲区和漏极开路晶体管(或者是集电极开路晶体管),可以构建I2C总线接口。当总线处于空闲状态的时候,漏极开路晶体管(或者是集电极开路晶体管)处于悬空状态,输出导线(SDA和SCL)为高阻态。为了使总线正常工作,应该使用上拉电阻,将两条总线都上拉到供电电压(TTL系列器件为+5V,CMOS系列器件为+3.3V)。上拉电阻通常取值为2.2K。使用上拉电阻,总线上输出导线处于空闲状态的时候,对应于高电平。
通过将设备地址线硬件连接到所需的逻辑电平上,可以分配I2C设备的地址。在嵌入式设备中,当设计嵌入式硬件的时候,需要分配各种I2C设备的地址并完成硬件连接。系统与I2C从设备通信的工作顺序如下:
(1) 主设备将总线上的时钟线(SCL)拉高到高电平。
(2) 当SCL线处于高电平逻辑(这是数据传输的启动条件)的时候,主设备将数据线(SDA)拉低到低电平。
(3) 主设备通过SDA线,将从设备地址(具有7位或10位宽度)发送到通信目的地址。从设备会在SCL线上产生时钟脉冲,用于同步位接收。需要说明的是,系统总是首先传输数据的MSB(最高位)。在时钟信号处于高电平期间,总线中的数据是有效的。
(4) 根据需求,主设备发送读位或写位(位值等于1意味着读操作,位值等于0意味着写操作)。
(5) 主设备等待从设备发出确认位。在发送读/写操作命令的同时,从设备的地址也会发送到总线上。对于连接到总线上的从设备,会将接收到的地址与分配的地址进行比较。
(6) 如果从设备接收到来自主设备的指令并且地址正确,那么从设备通过SDA线发送确认位(值为1)。
(7) 主设备接收到确认位之后,如果操作指令是向设备写入数据,就通过SDA线向从设备发送8位数据。如果操作指令是从设备读出数据,从设备将通过SDA线将数据发送给主设备。
(8) 对于写入操作,在字节传输结束之后,主设备等待从设备发送确认位;对于读出操作,在字节传输结束之后,主设备向从设备发送确认位。
(9) 当时钟线SCL处于逻辑高电平(表示停止)的时候,通过将SDA线拉高到高电平,主设备可以终止数据传输。
I2C总线支持三种不同的数据速率:标准模式(数据速率为100kb/秒,即100kbps)、快速模式(数据速率为400kb/秒,即400kbps)、高速模式(数据速率为3.4Mb/秒,即3.4Mbps)。第一代I2C设备设计所支持的数据速率只有100kbps,新一代I2C设备则能够以高达3.4Mbps的数据速率工作。
0 M; P# B6 h8 d' K5 I3 B
GMT+8, 2025-9-24 04:09 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
