查看: 350|回复: 1
瑞芯微主板/开发板Linux系统播放音频方法,触觉智能RK3562开发板演示
 楼主| 发表于 2024-12-13 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过桌面双击播放音频
​通过桌面播放音频没有声音时,可以查看sound(声音)选项是否设置为speakers(扬声器)播放。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
命令行播放音频
  • 通过aplay -l查看声卡
    # ?0 e5 h! n( y/ _' W) N4 m# t
系统默认配置的声卡是rockchipes8388,通过aplay -l命令确定是第几个声卡,如下所示:
7 `  @! I: V. F: A2 z" L/ qroot@Industio:/$ aplay -l
. r* |9 o' A1 P" W**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****2 @8 K) d  W' r+ J
card 0: rockchipdp0 [rockchip,dp0], device 0: rockchip,dp0 spdif-hifi-0 [rockchip,dp0 spdif-hifi-0], \- @) t: E/ i7 w; q, L( T! Q1 y9 [* j
Subdevices: 1/1
# b- e6 `: }4 g0 r% x1 bSubdevice #0: subdevice #03 Y# D+ i4 y, ~' Q4 R
card 2: rockchiphdmi0 [rockchip-hdmi0], device 0: rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0 [rockchip-hdmi0 i2s-hifi-0]
: ]! i" E* y4 l( L8 S+ B) NSubdevices: 1/1* `0 L; {7 i9 o# _
( m4 [: S; {% T( A+ @! Xcard 3: rockchipes8388 [rockchip-es8388], device 0: dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0 [dailink-multicodecs ES8323.5-0011-0]' K5 V, X5 o) t; a' m
Subdevices: 1/1
! _( p" ]% \4 n( G" [" m7 DSubdevice #0: subdevice #0
4 C( H1 I! s* O5 s/ d
  • 输入播放命令
    / d' `2 h, g- ~8 v
aplay工具仅限于播放wav音频文件,命令如下:
root@Industio:/$ aplay -Dhw:3,0 /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav* u, f" k) \; V5 k2 M+ |
  • 命令释义
    5 N( e# {3 X+ E' l& H
aplay:命令播放音频;-D:指定声卡;hw:表示硬件设备;3,0:表示设备编号;#使用配置中的第三个音频设备的第一个子设备来播放音频。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]/usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav是音频存放地址,根据实际存放地址修改。
注:触觉智能SBC3588(RK3588行业主板)目前命令行暂时只支持立体声Stereo音频,不支持单声道的Mono音频。
触觉智能RK3562开发板(型号EVB3562),基于瑞芯微新一代Soc RK3562/RK3562J设计,可用于轻量级人工智能应用。EVB3562开发板配备了PCIe2.1/USB3.0 OTG/千兆网口等各类型接口,支持4G/5G通信、多摄像头及多种视频接口,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示、工业控制等行业领域。
7 L  z# ?( G. D7 y3 B3 e* T
  • 搭载瑞芯微新一代RK3562/RK3562J芯片;
  • 1TOPS算力NPU,支持INT8/INT16/FP16等数据类型运算;
  • 支持4K@30FPS与1080P@60FPS视频解码;
  • 13M ISP,支持HDR与多路摄像头视频采集;
  • 单路MIPI-DSI,最高2048 x 1080@60fps ;
  • 单通道LVDS,最高1366 x 768@60fps ;
  • 三路独立的以太网口,其中两路千兆网口,一路百兆网口;
  • 支持5G/4G/WiFi/蓝牙无线通信;
  • 支持Android,Linux操作系统;
    5 }6 S; F! x; |, s- U- w1 N
9 i' G9 Z3 S3 a. r* ]
9 o- l/ l- ]9 ?2 B1 ]. f
发表于 2024-12-13 18:04 | 只看该作者
开发板的程序包齐全吗
GMT+8, 2025-10-9 18:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
