EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册   FIRECOMMS推出的无插头OptoLock®光纤收发器FB2M5KVR具有一个小型外壳,包含一对基于CMOS的集成发射器和接收器,这对光电子组件经过透镜处理,可直接端接至塑料光纤(POF)。该裸光纤端口大大简化了光学连接(无需插头),从而减少了工业、医疗和消费应用的安装和维护时间。   - U  e3 k6 F3 i4 J- P$ _, T# d
 OptoLock®提供了一种紧凑型器件,支持快速以太网、工业以太网(如EtherCAT和Sercos III)以及运行10Mbps至250Mbps数据的专有数据链路。它与许多FPGA 和ASIC设备上的200Mbps(8B/10B)端口兼容。OptoLock®可以连接到低压差分数据系统(LVDS、LVPECL和CML),以便简单地集成到现有的数据总线结构中。  对于低功耗和绿色设计,收发器提供了一个电气节能的功能。如果输入总线上没有数据或调色输入,发射器驱动器IC将进入休眠状态,RCLED(共振腔LED)将关断。同样,在没有光信号的情况下,接收器IC将切换到休眠模式。在休眠模式下,总电流消耗降低至27μA的典型值。OptoLock®受美国专利7597485和7905665、中国专利101501545A和102135650 B以及其他国际专利的保护。     D, U. F/ U. @/ _$ a
 特点 , T- F( `/ V7 B* \
 ' i$ i+ m: G2 H5 w/ Y: {' e1 z
 简单低成本的2.2 mm无插头夹套POF电缆终端解决方案) {5 W. M: d" O; U
兼容8B/10B编码方案:最大NRZ符号速率250Mbps. X2 V0 W. D0 c8 P# b/ g, T
红色650nm共振腔LED(RCLED),具有适用于POF的小发射孔径% o# q8 t8 ?$ V) H1 k% s- W: z
RCLED集成CMOS驱动IC- I+ d5 g6 ]6 f6 I2 T
高灵敏度CMOS接收器IC和集成PIN二极管,具有稳健的EMI/EMC性能% w5 p0 G& \8 J/ U+ V- v2 I1 d: Z
集成光学器件,可实现与0.5NA POF的高效耦合( p# Q+ Q. T- k: k8 n# {
低功耗,具有节能功能) r: w" E6 s( t' t4 {  i
-40℃至+85℃的工作范围5 l# j8 k$ U/ D' H. u6 \! w
符合RoHS- J4 w1 }0 a$ p$ A
 " w, r4 z, h2 F
 Note1:最大链路长度会随着安装条件和运行数据速率的变化而变化   有问题可以留言或有需要飞尔康光纤收发器的,想要申请样品测试的伙伴随时搜索:北京海力通达电子企业店,咨询客服可随时申样测试,申请样品发站内信。 : ^: {( ?8 C' l% A8 b. c
