查看: 629|回复: 6
硬件设计系统弄两个LDO有什么不良影响吗?
    奋斗
    2020-7-17 15:39
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-11-30 18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我有一个硬件设计系统,里面有mcu,电压采样,温度采样还有其他器件。我弄两个LDO,两个LDO共地连接,一个LDO给MCU供电,另一个LDO给其他部件供电,这样会有什么后果?两个LDO都是5V电。2 X* Y  c, N% i
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    弄兩個不會有什麼影響,你搞二十個估計老闆就會有感覺了!>_<|||  发表于 2024-12-9 22:30
    发表于 2024-12-2 09:47 | 只看该作者
    非特殊情况(对MCU和外部器件上电时序非常严格)下,没不良后果,唯一后果是增加了成本。反而在PCB布线空间允许的情况下,用两个LDO供电对电源芯片的稳定性有好处。
    慵懒
    2025-10-11 15:01
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-12-2 10:02 | 只看该作者
    一点问题没有。。。
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2024-12-2 10:13 | 只看该作者
    没有问题。) ]& l3 H; m+ I0 H' q* w
    一般情况下,如果LDO的输出电流足够,可以给MCU和其他器件同时供电也可以,用磁珠隔开。
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-12-2 11:22 | 只看该作者
    问题可能是有一点的,两个LDO上电时序上可能有差别,要求高的系统不一定行
    GMT+8, 2025-11-1 09:42 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
