EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  & n% E; i' D% [( ?  I0 L  y; o1 J! B; V
 IU5370E是一款适用于TypeC接口36V高耐压,3.6~20V宽输入范围,支持多种电池规格的单节锂电池/锂离子聚合物电池以及磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5370E集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5370E具有最大3.5A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。
 & \0 K/ B5 A! [* O( S* KIU5370E内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。7 h, b' z3 S0 _1 z. x
 IU5370E通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。
 ( r. ]0 n. C- ?8 `/ a% H2 N, b% m% AIU5370E具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。* g4 Q; m8 j2 F8 S
 / l3 w3 d* H# W5 Z. Y/ Z描述! e" }, H1 b  p9 B
 同步降压充电
 & z5 v$ r! r9 O# W( y/ t充电电流外部可调
 : _9 k6 H7 j) S宽输入范围:3.6~20V. F" P/ S" W# X* {( R4 S$ z$ i
 输入电流自适应功能,自适应点外部可调
 8 V. l- B7 p& z* @自动申请快充输入
 ) c5 S3 |+ z$ \* CNTC功能
 - q, C7 w- I- Z恒压充电电压独立可调,适配不同规格的单节锂电池
 . J8 f+ y. r6 ^: M输入集成36V OVP功能  b' ?* I  {4 W; o- p% Y
 BAT端耐压36V,内部集成高压晶体管
 ! p8 V3 p& U" X/ @* w5 P# |500KHz开关频率7 h, l0 R: n" i1 E3 ]' E3 \% P3 Z
 具有2路充电状态指示' e/ y5 R& X7 @' Q
 内置频率抖动功能,明显优化EMI特性
 ' D: Z. W) c+ x  V7 i2 U! s芯片过温保护,芯片温度自适应调节
 6 Y& b1 g+ t4 l) S- I输入欠压和过压保护
 ! s% y) x" E0 G& z* L% B2 c! a  y, @电池短路和过压保护
 4 Y- [8 X- @( H3 {7 D) `
 $ b: e% m2 V6 _: P; x) i# y
 9 X" l  X" Q  h应用% Q% z- x* w1 S4 ]( O
 3.6V/3.65V磷酸铁锂电池包$ T1 s+ L6 Z; w2 l) X3 {
 4.1V/4.2V/4.35V/4.4V锂电池电池包
 / b" |% c7 [1 p% S+ Y5 J
   ; i8 ~8 m# K* V7 u! {* Y6 `
 % a5 |9 x  ^* A( g% ?
