查看: 125|回复: 0
ZCC5090EA支持5V USB输入,两节锂电池升压型充电管理芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-11-27 17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概 要  ^! B6 i+ H2 R6 W% L- I
    ZCC5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支 持双节锂电池串联应用的升压充电管理I C 。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体 方案尺寸,降低BOM成本。ZCC5090EA的升压开关 充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。 ZCC5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为 恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节 环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出, 并匹配所有适配器的输入自适应环路。6 J% p0 ]/ b6 P. M7 t! Q6 y
    ZCC5090EA集成30VOVP功能,输入端口能够稳定 可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停 止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯 片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。 ZCC5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户 选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
    * h, Z/ _- I4 u: @# `( }" \! E+ ~, B封装 ESOP8
    / q8 \- y% I* W3 j$ L8 W5 w; mUSB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能+ o7 i  [, O$ n+ t0 q
    工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
    7 A$ z: B' G3 y0 x0 Y& P最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
    6 N# U' e5 C/ l6 ^6 j% n5 o5 fNTC功能,与使能功能复用
    ! m& V9 f3 ^$ x0 @8 w  |6 M4 d升压充电效率90%
    . A( t/ r0 m+ D" L5 F) U. _7 `2 T1 b( Y自动调节输入电流,匹配所有适配器' ?$ x" h  K2 c
    支持LED充电状态指示8 k: q9 t, n4 Y% W" @
    500KHz开关频率,内置频率抖动功能
    3 R" F+ Z: u4 s/ r/ E8 o* z$ C/ I" I输出过压,短路保护3 z$ G1 X- {# ~- p  A) G' T, y& l
    输入过压保护
    9 N5 c7 q3 e- \4 a  b; JIC过温保护,IC温度自适应调节功能8 r: {+ d  W  i0 ^3 X# z+ z
    管脚兼容ZCC5090E
    $ F! e5 H* p& `ESD2KV% z! f$ Z4 m8 u  x" W* i- ~
    至诚微 ZCC5090EA完全P对P CS5090EA!1 f8 |+ a+ t; ~; S
    GMT+8, 2025-11-5 08:44 , Processed in 0.218750 second(s), 25 queries , Gzip On.
