XL4456 是一款专为短距离无线通信设计的低功耗、高性能无线发射芯片,可工作在 315MHz 和 433MHz 频段。XL4456芯片有着低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率等特点,发射功率达到12dBm,性价比非常高。3.3V供电加上简易电路即可达到高发射功率(12dbm),通常和我们的433接收芯片XL710搭配使用,在众多无线发射应用场景中得到了广泛应用。
- _5 c2 f2 H& J) M, |' s
' K( F+ J# G1 F n. LXL4456 型无线发射电路非常适合用于各种短距离无线通信设备,如遥控玩具、智能家居系统、无线传感器网络、安全报警系统等。它的低功耗和小尺寸使其适用于需要低功耗和小尺寸的315/433M无线应用场景。为了获得XL4456的最佳的发射效果,需要合理设计天线,确保天线阻抗匹配良好。
7 U/ T* m4 m: cXL4456发射芯片购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=677272587122 ![]()
0 J5 m% f) _' q; S& ]: ]6 aXL4456主要特点: - 集成度高:XL4456 内置了 PLL(锁相环)和功率放大器,能够自动生成稳定的载波信号,并且对输入信号进行有效的功率放大,以实现远距离传输。
- 低功耗:在输出功率达到 12dBm 的情况下,工作电流仅为 17mA(433MHz)和 18mA(315MHz)。更重要的是,它在关闭模式下的功耗极低,小于 100nA,非常适合电池供电的设备。
- 工作电压:支持的工作电压范围是 DC +1.8V 至 +3.6V,这样的电压范围使得它能够适应大部份类型的电源。
- 宽工作温度范围:工作温度范围从 -40°C 到 +120°C,这使得它能够在极端环境下正常工作,增加了应用的灵活性。
- 简单的外围电路:XL4456内部已经集成了许多必要的功能模块,因此外部所需的元件很少,简化了电路设计。
- SOT23-6L 封装:这种小型封装不仅节省空间,而且方便安装在各种紧凑型设备中。
$ v+ v, n0 T% K8 A1 J: |
2 o- P1 D. O7 _7 M5 N: a
2 _" ^/ f X' @, ]. C |
