查看: 1135|回复: 25
Cadence PCB绘制中,测试点如何设置?
    奋斗
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-10-24 11:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在绘制PCB的时候,我发现需要添加测试点,但在原理图设计时没有添加,所以我在PCB绘制中,是自己手动添加的,在allegro 的Tools-Manufacture-Testprep中手动添加测试点;
    , q9 o# {: P% i$ p: X但是,按照这样的方法添加之后,打印PCB的时候,发现测试点上面会有绿油,这样的话,这个就不是测试点了,因为表笔点不了。所以,不知道是否添加错误了,想请教一下各位专家们。* B/ X# R' _' d3 T7 \' Y
    0 e" L9 }) R8 m7 M3 k# w6 f5 ]% K2 t' m% }/ T. C% g' N5 g& w
    或者说,我这种方法错误,还有其它添加测试时的方法吗?
    3 }& l- z. J" k+ S
    ( W( J' Y3 L/ ~(PCB小白,还不懂这些,谢谢大家了)
    ! M" K* R( b5 L3 C6 e; T# k3 Z- Y( \( M) n
    Test Point.png (20.65 KB, 下载次数: 5)
    Test Point2.png (126.27 KB, 下载次数: 5)
    慵懒
    2024-5-7 15:27
    推荐
    发表于 2024-10-24 17:35 | 只看该作者
    Shieh 发表于 2024-10-24 13:50
    2 I% p- {1 ?" h2 `+ x设置SOLDERMASK_TOP比pastemask_TOP大4mil(左右,6mil也ok)
    2 e; n: I$ i! K! q/ w8 U1 _话说,出光绘你不检查的吗?板子回来才发现 ...
    9 D, V( K& Q/ P
    不需要pastmask,这个是我说错了。(我一般是在原理图上加测试点,这样直接调用自己的封装库测试点封装就行了)
    " T+ x  F4 W  E9 h; D您说的“但最后显示还是没有铜皮显示出来”, 是在哪里看的?cam350、阿里狗还是哪(新手的话,开窗和开槽很容易忘记/弄错,建议去华秋/嘉立创看实物“仿真图”,这样可以很直观地发现问题)?+ v0 z! b/ e+ @% q( N, P% p5 V
    & x& j* }' c1 M/ p
    第一次使用软件的话,建议看视频/书籍教程走一遍~
    1 R% Y9 n- E7 u& J3 e
    奋斗
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2024-10-24 14:35 | 只看该作者
    Harley123 发表于 2024-10-24 12:19
    + F* B% x; k) K! |0 D您好,您说的测试点焊盘开窗是指哪里的设置,我对这方面可能不太懂。8 b5 T& u/ k, Y6 p, f& l
    谢谢!
    9 h# K6 q) {& f. o$ r$ @+ y
    @aarom ( a7 ^' y( v& v8 B. Z' D
    首先,谢谢您的回复4 [" L4 I. k1 g) u7 u' {
    您说的,“Artwork 中 VIA 防銲層” 是指添加什么,Gerber里面的文件我有把该添加的添加了,不知道还漏了哪些设置?
    $ p; B+ Y' t  z. ?7 g& t
    1 T0 O6 I* |$ j
    . h8 j! Y! b' S0 ]  c: Z3 ?
    % J- Y" N* u3 c( V, K6 r6 Q
    出光绘的这些层是根据你自己的需求和封装增减的,别照搬别人的  详情 回复 发表于 2024-10-24 17:40
    怪不的,没加上啊  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:01
    奋斗
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2024-10-24 17:35 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-10-24 16:26
    ) _4 s9 _6 U" F) Y, E- P要注意 其他 via 要塞孔, 不要打開防銲.
    % L% l# ^. U3 T
    谢谢您的回复!这样添加之后,Soldermark_Top层可以显示测试点了。8 I4 c4 i" H, {- @  r" L
    另外,您说的防止其它Via的防焊层设置,我理解的是 除了测试点外,其它的(过孔,盲孔)等Via点的时候,注意红色圈的地方不要填写,如果需要显示才填写这个,您说的是这个意思吗?/ a5 G, S- r5 O7 a
    谢谢!8 _! M% F& Q' M! t* V; N+ Y4 ~
    & {: x+ S, a3 k; Q9 A* r  Q( Y
    2 M, d/ a7 D: n$ S: f
    - d0 Z3 f$ e3 |% b9 K, ?4 ^2 w  _- ~8 _4 c  ^5 |5 m2 j3 s. ~8 H
    9 _# g3 s2 n) l0 ^" I- ~; T
    @aarom 谢谢您的回复! 哈哈,相对于我来说,您已经很厉害了,您一直在帮我解答疑惑,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-10-24 18:25
    有些大師的話看看就好(包括我這小弟.), 重點是自己要去試, 主要VIA(VIA包括測點. 像我是另建測點MASK.)打開防銲, 容易銲錫短線, 所以沒必要打開.  发表于 2024-10-24 18:05
    正確.  发表于 2024-10-24 17:55
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-10-24 11:37 | 只看该作者
    测试点焊盘有没有开窗?
    您好,您说的测试点焊盘开窗是指哪里的设置,我对这方面可能不太懂。 谢谢!  详情 回复 发表于 2024-10-24 12:19
    奋斗
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-10-24 12:19 | 只看该作者
    本帖最后由 Harley123 于 2024-10-24 12:22 编辑 * d* L, [: N1 w% N& r
    yangjinxing521 发表于 2024-10-24 11:37& e6 X0 k3 J, N/ Z' q  B/ q
    测试点焊盘有没有开窗?
    ! |  B( D% j  A3 D& [, e您好,您说的测试点焊盘开窗是指哪里的设置,我对这方面可能不太懂。6 ?- L* K' \  f* J$ Z" K
    谢谢!
    @aarom 首先,谢谢您的回复 您说的,“Artwork 中 VIA 防銲層” 是指添加什么,Gerber里面的文件我有把该添加的添加了,不知道还漏了哪些设置? [attachimg]394121[/attachimg][attachimg]394119[/attachimg  详情 回复 发表于 2024-10-24 14:35
    那就是GERBER设置里没有加上了  详情 回复 发表于 2024-10-24 13:08
    是這, 但請問 Artwork 中 VIA 防銲層加了嗎??  发表于 2024-10-24 13:08
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-10-24 13:08 | 只看该作者
    Harley123 发表于 2024-10-24 12:19% o" Q9 L7 n8 u/ u8 O4 D- g
    9 L! v+ ^* Q" J, x4 c% u3 Q' A谢谢!
    - m- G' g  l, ~3 r  B+ E
    那就是GERBER设置里没有加上了
    8 X8 P% S& z7 W$ g$ B9 v
    @yangjinxing521 谢谢您的回复! 下面的照片内容,这些是我的Gerber的设置,我是不是还缺哪些东西呢? 我的测试点是设置在TOP面,我是把该添加的添加上去了,还不知道缺些什么,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-10-24 14:43
    慵懒
    2024-5-7 15:27
    发表于 2024-10-24 13:50 | 只看该作者
    设置SOLDERMASK_TOP比pastemask_TOP大4mil(左右,6mil也ok): J$ b* Q/ K( B% I
    话说,出光绘你不检查的吗?板子回来才发现,板厂也没提醒?
    谢谢您的回答,我想问一下,测试点也需要设置Pastemask_TOP吗?他们说Gerber里面需要添加些东西,我不太懂这个;我是第一次画板,自己摸索;刚才按照您说的修改了,但最后显示还是没有铜皮显示出来,不知道为什么  发表于 2024-10-24 16:11
    奋斗
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-10-24 14:43 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2024-10-24 13:081 g) h' o; N/ ], C# U2 ^1 B
    那就是GERBER设置里没有加上了
    * {* W: `) B% R
    @yangjinxing521 谢谢您的回复!( u4 f% C% w, G: b0 f* r4 b
    & X7 p8 M! h1 w2 S) W3 V, B; E我的测试点是设置在TOP面,我是把该添加的添加上去了,还不知道缺些什么,谢谢!+ j- }6 O8 Q2 {3 r
      \7 Q0 k# b. g8 X- f 9 i% o( d0 F( d. L
    - |: Y* F# J4 a3 f
    ' l. r% W+ P4 C  N( q
    奋斗
    2025-11-3 15:57
  • 签到天数: 125 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-10-24 15:01 | 只看该作者
    Harley123 发表于 2024-10-24 14:35. d1 @* `) T. q0 g7 X4 |0 a! t$ X
    @aarom
    : Y4 o3 {- s0 f5 G5 l; A, Q( e% i首先,谢谢您的回复! H- e, F7 K  \$ Q/ i! w; ~
    您说的,“Artwork 中 VIA 防銲層” 是指添加什么,Gerber里面的文件我有 ...
    + Q$ s6 ?+ m9 S怪不的,没加上啊
    , {9 Y# A" g9 F" W
    您好,您说的是哪个没有添加?可以具体说一下吗,我是有点不懂,小白一个,谢谢您!  详情 回复 发表于 2024-10-24 15:48
    奋斗
    2025-10-31 15:13
  • 签到天数: 97 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-10-24 15:48 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2024-10-24 15:017 Z, `# G1 v; n
    怪不的,没加上啊
    9 W" d9 ]- C" Q, `) G您好,您说的是哪个没有添加?可以具体说一下吗,我是有点不懂,小白一个,谢谢您!
    soldermask top层添加via class/soldermask_top  详情 回复 发表于 2024-10-24 16:12
    发表于 2024-10-24 16:12 | 只看该作者
    Harley123 发表于 2024-10-24 15:489 l- c8 i% I  ^: x% F7 w$ G6 q$ A
    $ F) Z1 }0 ^7 N0 b- r- }  K# s$ r* {soldermask top层添加via class/soldermask_top, u: u8 D: y) l' {' A# s9 W
    谢谢您的回复,按照您这个方法添加,我在Soldermark_Top层看到了测试点的位置,这样的话,打板的时候测试点应该可以显示铜皮了,是可以这样理解吧? 谢谢!  发表于 2024-10-24 17:37
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2024-10-24 16:26 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    慵懒
    2024-5-7 15:27
    14#
    发表于 2024-10-24 17:40 | 只看该作者
    7 A3 S- ?; l) T, l; Z2 E( r@aarom
    5 d" w1 V2 A) L9 k# s3 h. m6 K首先,谢谢您的回复# _  Y4 r2 A# W9 _7 I
    2 A% D2 V' v5 `; g出光绘的这些层是根据你自己的需求和封装增减的,别照搬别人的
    2 L; \+ D9 ?2 J2 r9 q/ A& a+ m
    是的,您这个建议是对的,主要前期自己不太懂,所以,都是按照别人的模板一点一点摸索,摸索也是会出现一些问题。谢谢!  详情 回复 发表于 2024-10-24 18:38
    我是依需求教他, 某些大師的特殊功能, 我也教不了. 重點是他自己試了.  发表于 2024-10-24 18:20
    无聊
    2025-9-8 15:58
  • 签到天数: 187 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
    发表于 2024-10-24 17:47 | 只看该作者
    自动加测试点功能,一般用于飞针测试,检测PCB板生成成品,是否有开路的,如果是你确定哪些信号线要用示波器测试,就需要在原理图里面加测试点,PCB会有测试点封装加入和绘制。就无需在光绘里加入过孔测试点了。。。。。。。
    為什麼"大都"用於板廠, 因為飞针要移動,上件後會卡到, 及面對銲點的起伏要使用不同的針具, 所以"大都"是板廠使用. 而且不干"自动加测试点功能".  发表于 2024-10-24 18:17
    自动加测试点功能,一般用于飞针测试........是錯的,飞针测试=主要用於板廠少量生產, 主要是短路或開路, 是二點測試, 所以速度慢, 量產會要求開治具.  发表于 2024-10-24 18:14
    GMT+8, 2025-11-3 22:57 , Processed in 0.218750 second(s), 44 queries , Gzip On.
