查看: 2221|回复: 6
orcad原理图修改了器件封装,导入allgero的时候,为何封装不更新?
发表于 2008-7-18 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次倒进去后,pcb editor打开窗口,发现那个封装还是原来的封装,没有更新,请问这是怎么回事?
发表于 2008-7-18 16:53 | 只看该作者
原帖由 matice 于 2008-7-18 16:51 发表
: [5 O, a6 w6 W8 b. {! R每次倒进去后,pcb editor打开窗口,发现那个封装还是原来的封装,没有更新,请问这是怎么回事?
% w9 ]0 i0 Q, A1 K5 f# c楼主你要是方便把板子上传上来吧' j% g) ~( i/ k% e( q7 u
帮你看下
发表于 2008-7-18 17:01 | 只看该作者
首先﹐你的網絡表有沒有成功導出﹐(如果成功導出﹐請查一下﹕在pstchip中查元件﹐看它的footprint有沒有變成你新換的封裝)
& ]! y$ w, m) R' _* f第二﹕你的網絡表有沒有成功導入PCB中﹐查查eco
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
numbdemon + 5 赞同
发表于 2008-7-18 22:27 | 只看该作者
Place----Update Symbols,下将要更新的器件,Update
发表于 2008-7-19 19:48 | 只看该作者
也可以把原来的那个元件给删了。然后重新导入Netlist。
发表于 2008-7-21 09:34 | 只看该作者
看看文件的路径是不是正确的
发表于 2008-7-21 11:09 | 只看该作者
原帖由 lihuizju 于 2008-7-19 19:48 发表
. w" x9 [; Q, d- a' Z也可以把原来的那个元件给删了。然后重新导入Netlist。
& d; J. m; Q+ K, t( V1 K) Q
' H$ [/ ?' M" {: y1 D
可以把原来的那个元件给删了。不用重新导入Netlist。. J: X4 \: l. J$ J# Z8 ~+ I
直接在Place到板子上面封装就更新了,如果更新不了就是你的焊盘有改动,需要把库焊盘也同时更新就好了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kxx27 + 2 谢谢回帖
GMT+8, 2025-11-4 00:58 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
