查看: 1102|回复: 20
如何避免GND铜皮只接触到一点点无盘化过孔?
    慵懒
    2025-8-9 15:33
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-10-22 11:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - X" v' N8 R$ {; ^- B7 P- k6 T% Z9 w以前有看到类似DRC报错:无盘化的过孔只有一点点接触铜皮,会报 “同网络间距” 的DRC。
    ; i" f# m5 k; c0 v  m目前我的同网络间距设置全开了,还是没报错,因为整板有太多这种过孔只一点点接触铜皮,不好找,如果有DRC报错的话,会好找。
    & D$ h! b" T5 I7 \所以,想请教大佬一下,要怎么设置?谢谢。# C' p) A5 ~7 y$ n; s8 t
      t, ^! G$ @; I: j- o; x/ b1 M
    4 k- v1 g6 J) {8 z$ S
                图1  原图
    4 A/ ]# h' L( R) @: t8 f6 g& W. f- v' a7 J" \; r
    1 ]# [. y, h6 h- g& P
    9 i. O, [4 _# e* F6 F
    * ]! ~; c+ V6 Z3 a3 y' U7 L
    5 A; W4 R- M7 d1 M% o! f2 ?                     图2  问题描述
    9 s! }7 Q9 D. y3 }
    郁闷
    2024-5-21 15:46
  • 签到天数: 158 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2024-10-30 22:23 | 只看该作者
    本帖最后由 9990 于 2024-10-30 22:41 编辑 ; `) U% H. e5 s( b' e9 R
    + T- D! m' `/ \. v' ^$ h
    . r( J1 e+ |4 {/ @% M
    把Hole to ... 都设置成ON+ j! B  i' Y, T2 n1 z3 I$ ~/ T
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-10-22 14:34 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    无聊
    2022-11-21 15:45
    发表于 2024-10-22 14:51 | 只看该作者
    同网络的规则是不是没打开?
    慵懒
    2025-8-9 15:33
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-10-22 15:24 | 只看该作者
    candid 发表于 2024-10-22 14:51
    7 B. f5 d2 h5 k3 u  U" w. a同网络的规则是不是没打开?
    9 @+ I7 N$ o. s" o) @
    打开了 # |* l( e# f: l; R4 \
    慵懒
    2025-8-9 15:33
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-10-22 15:36 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-10-22 14:34
    6 }/ x' ]+ A; i% l& k3 w這是BUG, 只連接一層時, 能用未連接的DRC檢查., x2 ?% P" g4 f0 V% J
    只要鋪了一層 或 連接了一層, 第二層後是這狀態, 檢查不出 ...
    ! v, n7 g0 Z0 u, w/ ~% ?
    好的,谢谢大佬
    发表于 2024-10-23 09:33 | 只看该作者
    你这个地方没有开吧, m6 L5 k+ I3 [! M% n8 [9 K; g
    5 g0 [; L0 k/ Z. ~# B! Z) T/ x6 S. \
    慵懒
    2025-8-9 15:33
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-10-23 10:26 | 只看该作者
    Lucky_ABC 发表于 2024-10-23 09:33
    5 b" n' X# @* L+ r4 L$ V' ]! K你这个地方没有开吧
    ; X4 [: y/ t' o! e- i
    没错,是这里,不过是17.4版本看到。大佬,知道16.6版本有没有这个设置吗?
    5 g' J" D* |+ U& m1 i
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-10-23 11:08 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    慵懒
    2025-8-9 15:33
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-10-23 11:56 | 只看该作者
    aarom 发表于 2024-10-23 11:08! d* E9 R+ H' l) Z) s9 ?
    我是原廠檔案 C:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\examples\board_design\cds_routed.brd 沒開 沒試出來.
    9 q9 o3 w0 V" k16 ...
    - \- p/ ~$ v' Q% [  x0 P大佬,我的情况是:规则设置内层铜皮离走线20mil间距,然后外径22内径12mil的GND过孔离走线8mil安全距离,然后出现了铜皮有一点点接触到无盘化的过孔,不避让也没报DRC
    6 m( g+ G; |2 X# [+ m
    奋斗
    2025-7-15 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-10-23 15:10 | 只看该作者
    坐着学习容易打瞌睡,那我应该躺着学习。学习了。
    奋斗
    2025-7-15 15:08
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-10-23 15:16 | 只看该作者
    糥糥的问一句:这个情况可不可以选择忽略?
    慵懒
    2025-8-9 15:33
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    13#
     楼主| 发表于 2024-10-23 15:42 | 只看该作者
    Ean666米乐 发表于 2024-10-23 15:16
    / w9 R! |/ @" G0 n% {( W糥糥的问一句:这个情况可不可以选择忽略?
    & j- w5 E4 C, i8 ^若出现这种情况,制板厂会问:是增加焊环制作?还是掏开铜皮处理?
    ' F0 ^8 Y7 A4 @4 p其他也没收到反馈有问题。
    : m& X9 d. _  H+ P$ ~, l+ k2 m
    2025-11-3 15:01
  • 签到天数: 196 天
    [LV.7]常住居民III
    14#
    发表于 2024-10-23 16:59 | 只看该作者
    我也来学习了
    慵懒
    2025-8-9 15:33
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    15#
     楼主| 发表于 2024-10-23 17:27 | 只看该作者
    $ I# w3 L: A, `7 B& @$ ]你这个地方没有开吧
    / [5 d: n! c7 z3 `
    16.6的设置找到了,也有这个设置,在下面的位置,谢谢大佬 * ~4 |# Y2 u0 T
    ' W" n3 o  ~/ J* s" h# F
    GMT+8, 2025-11-4 04:11 , Processed in 0.218750 second(s), 31 queries , Gzip On.
