查看: 95|回复: 0
罗德与施瓦茨RTB2002数字示波器RTB2002
 楼主| 发表于 2024-10-20 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
罗德与施瓦茨RTB2002示波器RTB2002
德国Schwarzbeck公司是的电磁兼容测试设备和测试天线的专业生产厂家,该公司生产的EMC测试天线,为众多EMC认证实验室广泛使用,包括用于EMI测试的环形天线,宽带天线,双锥天线,对数周期天线,以及用于EMS测试的高增益对数周期天线、喇叭天线等。适合于依据CISPR 11,CISPR 22,CISPR 25(汽车电子),IEC 61000-4-3,ISO 11452-2等。jiang
5 `* \( L' y9 S# H% M" o* I3 ~
罗德与施瓦茨RTB2002示波器“十”力非凡,它将10位ADC、10Msample存储和10.1" 触摸屏以及智能操作理念完美结合,非常适用于大学实验室、嵌入式设计开发过程中的故障排除以及生产和维修部门。产品带宽:70MHz至300MHz。垂直分辨率是一般8位ADC的四倍,始终保持高采样率,具备同级别中*分辨率的*显示屏。
5 u. g0 h, n# J
产品主要特点
► 带宽:70 MHz 至 300 MHz
► 采样率:*2.5 Gsample/s
► 存储深度:*20 Msample
► ADC分辨率:10位
► 显示屏:10.1”电容式触摸屏
; {" ~& B& f$ `& [  @4 T! _( A
产品特性和优点
► 信号分析:快速获取结果
可查看存在于大信号中的小信号细节
产品使用罗德与施瓦茨设计的定制化10位模数转换器,与传统8位模数转换器相比,波形精度提升到4倍。分辨率越高,波形越清晰,进而显示更多在其他情况下可能忽略的信号细节。比如在测量开关电源的特性时,在单次捕获中,需要同时测量开关设备开启和关断时的电压。
罗德与施瓦茨设计的10位模数转换器能确保*分辨率下的*信号保真度。
► 在全带宽下采集时间更长
10 Msample(标配);20 Msample(交织模式)
产品提供优异的存储深度:每个通道的存储深度达到10 Msample,在交织模式下存储深度可达20 Msample。这是同类示波器的10倍。用户可以在高采样率下捕获更长的采集序列,以便获得更详细的分析结果,例如分析开关电源的瞬态响应。
捕获和分析长时间的脉冲和突发信号,标配存储深度高达20 Msample。
► 分段存储
160 Msample,带历史功能
RTB-15选件带有深分段存储功能,能分析较长观测时间的信号序列。可以在几秒或几分钟内捕获有通信间隔的协议信号(例如I2C或SPI)。由于分段长度可调,因此160 Msample的存储深度能得到很好的利用。在历史模式下,160 Msample*分段存储深度存储的所有波形都可用于进一步分析。
具备优异的160 Msample存储,可捕获最长时间的信号。
► 使用混合信号示波器选件进行逻辑分析
16个附加数字通道
使用RTB-B1选件,每台产品都可以升级为具有16个附加数字通道、直观易用的MSO。该示波器能同时捕获和分析嵌入式设计的模拟和数字信号。例如,可以使用光标测量很方便地确定模数转换器输入输出之间的延迟。
4位DAC信号变化
RTB2000能同时捕获和分析模拟和数字信号
► 波形和码型发生器
生成模拟和数字激励
RTB-B6波形和码型发生器的数据传输高达50 Mbit/s,适用于教育领域以及开发硬件原型。除了常见的正弦波、方波/脉冲波、锯齿波和噪声波形外,此发生器还可输出任意波形以及4位信号码型。波形和码型可以CSV文件形式导入,也可从示波器波形中复制。可使用预定义码型,比如I2C、SPI、UART以及CAN/LIN。谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
QQ53540923
- t3 ~# b& Z$ p" B1 K; f/ o' E
; T7 M/ L! y" L
GMT+8, 2025-11-5 11:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
