查看: 104|回复: 0
ZCC5090EA 替代CS5090EA ,5V升压充电管理芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-10-18 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概 要
    ! b; ?, B5 b; B8 S; ?" b, F' dZCC5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支 持双节锂电池串联应用的升压充电管理I C 。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体 方案尺寸,降低BOM成本。ZCC5090EA的升压开关 充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。 ZCC5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为 恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节 环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出, 并匹配所有适配器的输入自适应环路。$ ^& r2 m! X3 t6 V
    ZCC5090EA集成30VOVP功能,输入端口能够稳定 可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停 止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯 片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。 ZCC5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户 选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。/ w/ Q) z  X1 \; B
    封装 ESOP8
    - f+ n! \% L+ y. X3 W+ |+ l8 z1 ]USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能- A3 l+ x# T6 o+ l6 y
    工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
    & t+ Q5 C6 s1 f# |最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调5 f# S6 Z8 x- {$ T6 O+ q( M4 r
    NTC功能,与使能功能复用
    + b  Y) ?" M  g/ n6 j9 V1 T升压充电效率90%3 u9 i( \) L0 Z$ {) G# o0 Q
    自动调节输入电流,匹配所有适配器; L8 i1 B" V/ k6 N. }% @, U* k1 |
    支持LED充电状态指示
    ; x. [  ~8 }( m, r5 \" H500KHz开关频率,内置频率抖动功能
    3 [- M0 @( P& L4 y+ Q& i输出过压,短路保护
    & o7 j, h- A0 `2 E7 f  I/ U4 ^输入过压保护
    5 h1 Z3 G' v/ p* `7 L$ y! @IC过温保护,IC温度自适应调节功能
    5 E; q, M& h: G" X管脚兼容ZCC5090E7 U; P7 J/ x0 g+ A% _
    ESD2KV
    " I$ I4 \7 D& Y至诚微 ZCC5090EA完全P对P CS5090EA!
    , a5 W- L* j! f9 C" m8 _
    GMT+8, 2025-11-5 11:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
