查看: 6346|回复: 74
CAM350 v15.0.0.2053 最新英文pj完整安装版[百度网盘资源]
    2025-6-18 15:32
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2024-10-17 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / P: `( u8 h2 M/ ]  M5 X/ |* w3 }% A9 ]6 T  x$ @/ p( T
    9 R- P# q+ |1 e6 O7 M
    & W+ h  Y  g% Y9 A$ ]) q
    • 软件大小:1.15 GB
    • 软件语言:英文
    • 更新时间:2024-09-06
    • 软件类型:国外软件 / 机械电子
    • 运行环境:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
    • 软件授权:免费软件
    • 官方主页:https://www.downstreamtech.com/
    • . @9 d3 b4 o9 S! @" i' A
    2 U; X% ~1 {' k- F8 y3 r6 j" c
    下载地址在文末
          CAM350提供PCB设计功能,可以在软件上绘图,可以在软件上制作电路板,可以在软件设计集成电路,可以在软件执行CAM建模,为电气工程师提供丰富的设计和仿真方案,用户可以直接在软件创建新的电路项目,可以使用软件提供的设计工具直接绘图,支持添加图层,添加电介质,设置铜质单元、指定图层材质、查看图层特性、插入CAM对象、更改CAM对象、插入NC对象、更换NC工具,设计和分析功能都可以在软件顶部区域找到相关的工具,需要就可以下载使用!
    # N5 z  J# r3 ~软件功能
      CAM350 提供了一整套工具(结合 3D 制造数据可视化)来对从 PCB 设计工具导出的 CAM 数据进行建模,并简化工程数据向成功的物理 PCB 的转换.3D。 3D 制造数据可视化提供了 PCB 的虚拟模型,以预测设计人员如何将制造数据集成并构建到成品 PCB 中。与传统的 2D 技术相比,<>D 的使用为查询 PCB 制造数据提供了一个更强大的环境,因为用户可以探索成品 PCB 在任何角度(包括层与层之间)的外观。
      一、面向PCB设计师和电气工程师的CAM350
      CAM350 将导入您的 CAD 数据库,或者您可以选择导入 Gerber 文件。然后,它将验证电气特性是否与设计意图相匹配。转换中可能会发生错误,例如在Gerber输出中意外包含非电气项目,或者在平面层上手动分离电压时出现问题。CAM350 将以图形方式将原始设计文件与 Gerbers 匹配,通过定位任何差异来确保准确性。
      CAM350 还提供设计规则检查 (DRC),以验证 Gerber 层是否符合 CAD 系统中的设计规则以及制造商的能力。CAM350 的可制造性设计 (DFF) 工具确保电路板不仅具有匹配的制造能力,而且还能找出可能影响良率的设计缺陷,从而导致错过交付和延迟产品发布。
      CAM350 的可制造性设计 (DFF) 分析将制造规则引入 PCB 设计领域,并以 PCB 设计人员能够理解的方式呈现它们。DFF 分析验证 PCB 数据库,以发现在进入制造过程时可能导致问题的问题。
      直接导入您的设计数据,实现真正的所见即所得表示
      分析、识别和修复可能导致延迟的制造缺陷
      检查蚀刻、阻焊层、散热和间距违规
      验证和维护设计的完整性和意图
      易于学习、使用和实施
      二、面向 CAM 工程师的 CAM350
      CAM350 通过准备和优化用于制造的设计文件,使 PCB CAM 工程部门自动化。通过制造快速获得设计是一个非常复杂的过程,有效管理每个操作是进入大批量生产的关键。CAM350 为每项操作提供解决方案,通过分析、测试、铣削和钻孔到最终的裸板生产,管理数据输入和准备。
      制造过程中的任何复杂情况都会使工作耗时和劳动密集型,从而降低盈利能力。CAM350可以防止这些挫折。
      使用CAM350时,CAM工程师将对设计数据进行准确的准备、优化和处理。CAM350 将对数据进行深入分析以定位制造违规行为,它将创建优化的铣削和钻孔文件,准备测试数据并制定拼板策略,所有这些都会导致自动化、高效的过程。
      寻找并修复设计中的可制造性缺陷
      快速准确地创建 NC 文件
      优化钻铣机性能
      通过拼板功能简化工具
      提取基本数据以驱动测试设备
      优化试验机性能和探测时间
      识别碰撞、突破和不可能的情况
      CAM350 能够有效管理每项操作,同时提高生产率、缩短周转时间并确保高质量的电路板输出,是您唯一需要的解决方案。您可以在最重要的时候将速度、准确性和卓越性提升到新的水平。
    软件特色
      1、分析设计
      生成用于报价的设计统计报告,或将设计与制造商的能力进行比较
      2、软件集成
      使用PCB CAD工具设置交叉探测和约束集成
      3、交叉探头
      使用各种PCB CAD工具打开或关闭交叉探测
      4、流编辑器
      打开流编辑器窗格以查看或修改流和约束
      5、比较设计
      比较不同设计数据库中的设计数据以得出差异
      6、环形密封圈
      分析设计数据,以获得最小的圆环违规
      7、隔离钻孔
      将NC层上的钻头分离为一个或多个NC层
      8、添加操作员消息
      向磨机或钻孔路径添加操作员消息
      9、创建NC图层
      从现有NC数据创建新的NC图层
      10、添加单点网
      为引脚、焊盘、过孔和未使用的引脚添加单点网络
    * O* k7 j- |7 m破解方法
      1、将CAM350软件直接安装到电脑,点击next
      2、直接点击Install DownStream Products安装主程序
      3、提示软件的安装过程,等待安装完毕吧
      4、弹出许可服务器的安装界面,直接点击cancel,不要安装许可服务器
      5、软件全部安装结束后,从patch复制2023、DownStreamLicSetup.exe到安装地址替换
      6、管理员身份启动DownStreamLicSetup.exe,等待几秒钟弹出许可完毕
      7、启动CAM350软件就可以开始使用
      8、如图所示,现在CAM350就可以直接使用了,不需要购买软件
    快捷键大全1 Z: Z+ H4 t/ [7 ~' A6 Y  j
    打开程序菜单后可以看见菜单英文下面的某一个字母下有一个横线,ALT+横线对应的字母就是这个命令的快捷键- |8 w! j# ?, l; S3 u6 |: `
    1、 ALT+F–>N 打开新软件
    & z. l6 p/ e' O& D7 Z* m  ^3 j2、 ALT+F–>O 打开文件(PCB)2 C" h. n$ h- k; G" ~. x
    3、 ALT+F–>S 保存& a# l, h* n$ b2 [# S% \) t- D% u
    4、 ALT+F–>A 另存为
      {' j; E* ]4 d2 G8 _- p  k5、 ALT+F–>M 两个文件合并,用作对比用
    ; c6 ^& u; K5 X3 A: c" X' k6、 ALT+F–>I+U 输入GERBER文件. {: P+ v) }- s+ u
    7、 ALT+F–>I+G 分层输入GERBER文件
    4 R5 @9 w/ h& L+ E( g& p$ N; a8、 ALT+F–>E+G 与输入文件相反,即输出相应的文件
    : v- j% L9 |5 N. m, |9、 ALT+F–>I+R 输入钻带
    4 ]) |; T( u" t$ l; L# |6 g" |; `10、ALT+F–>E+R 输出钻带
    1 C. I- w8 g" D* H- n11、ALT+F–>I+M 输入锣带; C9 |0 U  y$ p6 L$ @# d
    12、ALT+F–>E+M 输出锣带- }; i; P: X) v2 \. _
    13、ALT+F–>P+P 打印6 s9 C% C; b! `, W) A: X- C* i
    14、ALT+E–>L+S 加大字体
    4 t* Q; @5 g# Y: Y) n15、ALT+E–>M 移动3 x* f* K! n  ^
    16、ALT+E–>D 删除
    0 ^" j9 i# ~: b4 k, h17、ALT+E–>I 作镜HORIZONTAL& d6 p7 |! m6 I$ X
    18、 ALT+E–>L+A 增加层,打开另外一层  c7 B6 U, z+ Z
    19、 ALT+E–>A 增加顶点
    , Z4 r" f1 R+ Z( _20、 ALT+E–>C 拷贝% M! ]) _" y4 M1 J
    21、 ALT+E–>R 旋转( M' c; G' ^% m5 d8 n! r
    22、 ALT+E–>E 删除顶点
    # l3 ^) p; Y+ l% F; w, A# l7 W7 O2 }& q, `23、 ALT+E–>G 删除某一段,某一节$ I! J- k* H: w4 K/ X. a% w" p. w
    24、 ALT+E–>L+L 相对点对位
    ) h, T; t% ^# b3 H25、 ALT+E–>L+R 删除层,移开层( h6 g3 v# p. \1 _% J( p
    26、 ALT+E–>L+O 重新排序
    8 h3 j$ O9 f# e% m+ e/ {% q3 R27、 ALT+E–>H+D 改变线粗(改变D码的大小)% h8 \' _; q3 g9 x" W
    28、 ALT+E–>H+T+T 改变字体/ d: h$ r: |8 _5 j
    29、 ALT+E–>H+I 合并钻孔
    : X! o  U4 l4 t2 C30、 ALT+E–>H+E+L/+W 打散/恢复
    4 M( P/ F# z9 _2 @5 y. E0 w31、 ALT+E–>H+E+P 打散输入的钻孔,锣带资料
    6 T9 C; e/ g, n3 B- ]) p0 D1 K32、 ALT+E–>H+S 打散弧度
    1 P; r/ c: _  h8 d% d& K. r9 f33、 ALT+E–>H+O+D 定零点$ b2 X; I; r( S4 r
    34、 ALT+E–>T+L 隔开删除,删除指定部分6 E) d8 H+ `" \3 A( a  _
    35、 ALT+E–>J 连接线,使之成为一个整体
    7 N9 D6 q- @' m  D. L36、 ALT+E–>V 拖动(成弧度)即任意点! Z/ r" j+ }- U1 R; r* ^. g
    37、 ALT+E–>E 删除最高点(角度处)
    / }& ]' W1 a5 ]! ~1 |7 Y+ [38、 ALT+A–>F 加实心圆,即加焊盘
    % L7 d3 ~2 @% m% i5 `  Q39、 ALT+A–>L 画线
    ) c# j  A; n* C8 N# f9 H5 f3 a* j40、 ALT+A–>R 画矩形
    + e2 K! w' j1 a( b3 _: }5 Z41、 ALT+A–>P 自动填充1 X, f( A1 l, [7 q6 X9 q8 m
    42、 ALT+A–>X 书写,写文字
    2 T6 B2 h, W3 T43、 ALT+A–>A+C 画实心圆,即两点定圆" k$ Y  v' q$ f6 l3 R
    44、 ALT+A–>A+2 两点定弧& s0 D, p3 t( L2 X- Q
    45、 ALT+A–>A+3 三点定弧
    ( r' z/ `, u* Q1 d& c46、 ALT+A–>W 加金属丝18、
    + p* u& \. k' Y, r1 x! @, Z+ u# D- O/ j47、 ALT+I–>R+D 查看线守宽,层D码组成部分/ y( p3 h% v8 B5 ~. E! v1 ^
    48、 ALT+I–>R+R/N 查看钻孔资料/记D码
    ; d0 s$ N3 q# r& ^8 S( f  d49、 ALT+I–>R+N 查看网表资料6 F% e+ j. p  m1 l: s" i  i4 d
    50、 ALT+I–>S 查看状况/ B/ c- o3 c5 H
    51、 ALT+U–>C D码定义把某种图形定义一个D码9 p) |2 |% T; ^2 _
    52、 ALT+U–>D+A 自动转换
    5 N# P, `6 C# X0 U53、 ALT+U–>D+I D码转换(把某种复杂图形转换为焊盘)2 c0 x6 k+ O7 X# g: s
    54、 ALT+U–>N 连网(一般连网这后做DRC后才可显示检测资料)
    5 d6 ~7 ?: p" Q* L. {55、 ALT+U–>L+R 切除独立的焊盘& ~1 e; Q5 u+ \* `# ?4 X
    56、 ALT+U–>L+I 切除多余的焊盘1 _/ g) Z* D1 u" M3 X# N
    57、 ALT+U–>I+T 钻孔编辑表—复制到外形层
    # K, Z5 S  `& v1 p6 w58、 ALT+U–>I+R 优化钻孔
    ' @: L5 L/ z) I- Y' g59、 ALT+U–>I+A 添加钻孔" p9 N7 C1 ]/ c, F) g8 Y8 T; }# |: Z
    60、 ALT+U–>I+G 转为钻孔
    # j$ o. _7 X5 d5 f61、 ALT+N–>R 做DRC(帮助检查线距、线宽等)
    " n, v/ T  j1 {: }- o: @62、 ALT+T–>A 输入D码大小,D码表+ w% G7 T+ A) y- O$ e, W6 h! c' p
    63、 ALT+T–>L层表,定义层的性质,名称6 A; M2 A- M: c% `
    64、 ALT+S–>U 公,英制转换
    & j( g1 D- d1 U1 w2 W65、 ALT+S–>T 字体设置
    + k# \% O) Z) s& M- \$ l66、 ALT+S–>O 察看设置
    & j5 [% I6 K. R" e- n( y# z- k2 h- K67、 ALT+S–>A打散时的弧度设置
    1 I" |9 E3 F2 E1 L* g68、 ALT+N–>O测铜面积(参数选择为1mil,一般需连网之后再进行测量)
    0 {( |; T7 }$ P: J- J69、 ALT+I –>M+P 测量距离7 f+ ~8 b+ L! p0 ^2 u) U9 N
    " `2 |* R! e* O0 r( n
    : x: K" ]' W- F( `3 W% i下载地址:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    # A/ q5 r4 Y/ n. b/ X
    . h. T, b# G5 c! x解压密码:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ) \0 l$ \( ?& S
    * A  O0 p. ~8 @5 ~. B2 F# |. z
    9 w# x" }- U( s: X# D! Z
    . k5 I1 X/ \9 F1 r7 ?5 ?8 L# b
    找一下, 應該有 CAM350 v15.0.0.2068.  发表于 2024-10-17 18:14
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    hujzh888 + 1
    2025-6-18 15:32
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
     楼主| 发表于 2025-2-10 16:35 | 只看该作者
    xunfeilhq 发表于 2025-2-8 11:073 c5 y% a2 m1 [7 ^% P
    DownStreamLicSetup.exe少了这个文件
    0 m! U- h8 v6 x. G. }- j3 t
    查看了一下,文件没有问题,你的情况应该是被杀毒了。请查看压缩包原件。" @1 ]- b" K7 A2 N
    $ e( w, z# T0 h  K0 U; J3 V; b$ R9 F* P/ R9 ^7 U  y* K
    推荐
    发表于 2024-10-27 14:03 | 只看该作者
    好哦!有新版倒是要來試用看看,謝謝熱心提供分享。
    2019-11-19 15:15
    推荐
    发表于 2025-2-8 11:07 | 只看该作者
    DownStreamLicSetup.exe少了这个文件  a8 f+ q$ B' @3 r5 t9 y) g
    查看了一下,文件没有问题,你的情况应该是被杀毒了。请查看压缩包原件。  详情 回复 发表于 2025-2-10 16:35
    发表于 2024-10-18 03:21 | 只看该作者
    现在的软件 太大了
    ' K7 d, D( S& l8 {/ Y  l  R
    2024-2-9 15:00
  • 签到天数: 191 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-10-18 14:46 | 只看该作者
    谢谢分享    看看. I5 `% [9 |9 Q4 n. |9 U' c
    发表于 2024-10-20 10:10 | 只看该作者
    现在的软件 太大了
    13#
    发表于 2024-10-20 11:55 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    & ^6 W% P  r/ f! S& _' y
    2022-6-10 15:54
    15#
    发表于 2024-10-21 10:13 | 只看该作者
    试试新版,谢谢
    . s$ R; I3 d* w0 T  V* l- j
    17#
    发表于 2024-10-23 11:04 | 只看该作者
    路过学习一下
    ! d' @. V2 e9 I$ v
    18#
    发表于 2024-10-24 09:35 | 只看该作者
    感谢分享,很有帮助!谢谢!
    GMT+8, 2025-10-12 14:51 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
