查看: 111|回复: 0
空气中硫化物的检测方案
    2024-10-28 15:05
     楼主| 发表于 2024-10-16 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    环境保护监测先行,自动化、信息化是做好环境监测的前提和保障。在地方经济迅速发展的同时、各地区不断出现不同程度的水、气、噪声等环境污染事件,严重影响了人们的生活质量,阻碍了当地经济的持续发展。随着国家制定的各种环境保护政策及法规的颁布实施,各级地方政府在对辖区内的环境治理日益重视的同时,加大了对环境监测的投资力度,各地区陆续规划安装了大气环境质量监测地面站,实施城市空气质量预报。
    ( R4 B# `5 q; ^7 u" e$ U) p" F  |0 A4 X/ g9 I# A
    ) x3 f4 B) ]2 `) E" I8 ` 空气质量监测微站完全可以实现区域环境保护监测部门对环境监测的实际需要,满足城市空气质量预报的要求。空气质量监测微站通过在城市均布点设置子站(子站数量根据当地情况而定),安装在线式环境监测设备。监测数据实时传送到当地环保监控中心;中心可通过系统实时监测终端监测辖区内分布的各点在线监测设备的实时动态数据,并及时记录;建立监测系统数据库,根据历史记录数据和分析结果预测、预报辖区环境污染状况及发展趋势,为有效控制辖区内环境状况提供科学依据。系统将在环保局监控中心安装一个视频显示屏及建立一个显示控制系统,该系统可满足环保局政务公示及辖区环境监测数据、信息实时发布的需要。) R/ O# F; L) n1 b4 A7 \* @
    环境空气质量自动监测系统是以自动监测仪器为核心的自动“测-控”系统。系列环境空气自动监测系统是基于干法仪器的生产技术,利用定电位电解传感器原理,结合国际上成熟的电子技术和网络通讯技术研制、开发出来的新型科技产品。该系统符合国家对城市环境空气自动监测系统的各项技术指标要求,国产化程度高,具有较强的实用性和理想的性能价格比,可替代同类进口产品,是开展城市环境空气自动监测的理想仪。系列环境空气自动监测系统由一个中心站和若干个子站构成(子站数量根据当地情况而定),安装在线式环境监测设备。因此系统软件将由中心站软件和子站软件两大部分组成,两者有机结合,协调整个监测系统的运行,完成对各种监测仪器的数据采集和远程通讯控制及数据处理,并形成报告。! I' o+ g# |, u* k# _( q5 T$ Y
    9 g3 |2 J0 D% Y' a* l+ H
    " M9 f0 x% |* H1 ?7 x" D9 T
    目前,深圳新世联科技推出了一款四电极电化学传感器SO2-B4可以有效地检测大气中SO2。主要的应用方向是城市固定监测站,大气网络化设备,车载和无人机设备等。此外可用于多功能便携式设备中,执行不间断地测量,在持续移动中实时自动测量途径区域的空气质量变化,所得信号经过处理以数据形式显示在仪表上,或者保存在存储器中,或通过GPRS将接受数据传送到中央服务器进行处理,显示动态空气质量变化。具有响应速度快、抗干扰能力强、分辨率高、线性度度好、工作范围广等优势。两年以上寿命。0 F7 X3 {3 u* w  \6 s
    % k# n" n( V: ~( N0 F
    . N4 ~) ^# ~5 w" J+ l$ e" ~5 s SO2-B4的主要参数:
    $ V9 X. \3 B& Q 量程:100ppm9 m4 V/ ~5 S$ Y$ J5 R; n) \# n
    过载:200ppm4 V. f, S( r; ~( N8 j: A9 ~
    分辨率:5ppb) b1 E( m5 X9 O# b  N2 `
    响应时间:< 40s0 n- x' p% E' E! L! k/ ^
    尺寸:Φ32.3×16.5. h2 u( Y# g' S4 _0 R7 X& h
    线性范围:0-10ppm9 f' {* o& F9 {! Y5 \% x
    灵敏度:275 ~ 520 nA/ppm
    7 h8 v, {6 b) t- U# e' f* {# A8 W+ S$ u
    $ B) x6 g; v! s7 k% `
    GMT+8, 2025-11-5 11:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
