查看: 105|回复: 0
ZCC5090EA 替代CS5090EA ,5V升压充电管理芯片
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2024-10-14 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概 要0 N7 i9 g) s! Z+ V& ~  D& s  w  i- I
    ZCC5090EA是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支 持双节锂电池串联应用的升压充电管理I C 。ZCC5090EA集成功率MOS,采用异步开关架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体 方案尺寸,降低BOM成本。ZCC5090EA的升压开关 充电转换器的工作频率为500KHz,转换效率为90%。 ZCC5090EA内置四个环路来控制充电过程,分别为 恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节 环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出, 并匹配所有适配器的输入自适应环路。1 M4 a- M8 m3 Y* Z4 [! W
    ZCC5090EA集成30VOVP功能,输入端口能够稳定 可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停 止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯 片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。 ZCC5090EA提供了纤小的ESOP8L封装类型供客户 选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。- {2 p% f+ U, h( U
    封装 ESOP8
    ; G( ^3 h- P. I9 ^- X" vUSB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
    ( ]" U3 g6 O4 a# u+ Q工作电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
    . o; U1 r" H  E- c& X  X) O最大1.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
    - ^- o" F. ~: S0 DNTC功能,与使能功能复用
    + |( W9 W& j) [6 O升压充电效率90%
    + O( k; @, l9 K. T自动调节输入电流,匹配所有适配器
    ; s; G) r2 t. N& j: c支持LED充电状态指示- e0 y( @+ z* s$ ~% G6 H0 T
    500KHz开关频率,内置频率抖动功能* t4 x$ j# R: X+ |6 K! M/ n& i
    输出过压,短路保护* R8 a( X) ]+ Z4 _6 J7 D5 o9 v) `
    输入过压保护
    , h3 s* ^5 o1 zIC过温保护,IC温度自适应调节功能
    1 h8 x' d8 N, n" E管脚兼容ZCC5090E
    * ~( z. Y) o0 J! I+ uESD2KV8 u+ y* Q4 e2 @9 `% I6 \
    至诚微 ZCC5090EA完全P对P CS5090EA!
    3 `, d+ Y2 z4 B
    GMT+8, 2025-11-5 11:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
