本帖最后由 Heaven_1 于 2024-10-14 18:22 编辑   B# r3 h/ `6 q9 v3 x! w; H
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
 " N; ~! W/ R! _# i: w- ^
 P=P替代CS8422 封装:QFN32 一、产品简述 MS8422N 是一款 24 位,高性能异步采样率转换器,它集成了数字音频接口接收器,它支持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201和 AES3 接口标准。音频数据由音频接口接收器或三线串行音频输入端输入,通过 2 个三线串行音频输出端输出。在软件模式或硬件模式下,可通过控制端口控制 MS8422N。 二、主要特点 SPI 或 I2C 软件模式和单机硬件模式 灵活的 3 线数字串行音频输入端 所有串行音频端口支持主从模式 时分复用模式(TDM) 4 个通用输出端口(GPO) +3.3V 模拟电源电压(VA) +1.8V-5.0V 的数字接口电压(VL) 兼容 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 协议 28kHz 到 216kHz 的采样频率范围 2:1 差分 AES3 或 4:1 S/PDIF 输入多路器 低抖动时钟恢复 无需外部 PLL 滤波器器件 可选择和自动的时钟转换 片内通道状态数据缓存 自动检测压缩的输入音频数据流 解码 CD 的 Q Sub-Code 140 dB 动态范围 -120 dB THD+N 三、应用  数字记录系统  数字混频控制台  高性能数模转换器  数字音频处理器  机顶盒  计算机  汽车音频系统 引脚分布图 四、功能描述 MS8422N是一款24位,高性能,单片CMOS立体声异步采样率转换器电路,它集成有可根据EIAJCP1201、IEC-60958、AES3和S/PDIF接口标准解码音频数据的数字音频接口接收器。 音频数据通过3线串行音频端口或兼容AES3的数字接口接收器输入。音频数据通过两个3线串行音频输出端口中的一个输出。串行音频端口可使用24、20、18或16位的数据。数据进入数字接口接收器可扩展到24位。输入和输出的数据可完全异步,或与连接到XTI的一个外部的数据时钟同步,或与从输入的S/PDIF或AES3数据中恢复出来的主时钟同步。 可通过软件模式或单机硬件模式来控制MS8422N。在软件模式中,用户可通过SPI或I2C控制端口进行控制。 其应用包括数字记录系统(DVD-R/RW,CD-R/RW,PVR,DAT,MD,和 VTR)、数字混合控制台、高品质 D/A,高性能处理器和计算机音频系统。 五、串行端口时钟操作 硬件模式控制 在硬件模式中,不能使用串行音频输入端口。SDOUT1是来自采样转换器的串行数据输出,SDOUT2是直接来自AES3接收器的串行音频输出。由于在硬件模式中不存在串行音频输入,所有的音频数据都是通过AES3接收器输入的。在硬件模式中,串行音频输出端口由SAOF和MS_SEL管脚控制。详见“硬件模式串行音频端口控制”。在硬件模式中,当一个串行端口设置为主模式时,每个 LRCK 周期都会有 64 个 SCLK。 软件模式控制 在软件模式中,MS8422N 提供了一个串行音频输入端口和两个串行音频输出端口。每个串行端口的时钟和数据路径选项都是可配置的,参考寄存器串行音频输入数据格式(0Bh)、串行音频输出数据格式-SDOUT1(0Ch)和串行音频输出数据格式-SDOUT2(0Dh) / E% o9 I  M1 x4 v7 n8 j( T2 \# b8 f& o; b
