查看: 949|回复: 9
[仿真讨论] 32Gbps NRZ和32Gbps PAM4仿真需要设置多少频率?怎么计算的?
 楼主| 发表于 2024-10-12 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,32Gbps NRZ和32Gbps PAM4仿真需要设置多少频率?怎么计算的?
推荐
发表于 2024-10-14 22:53 | 只看该作者
个人理解是32Gbps NRZ的基频是16GHz,仿真扫频至少3倍,能5倍最好;32Gbps PAM4的基频是8GHz,扫频应该也可以对照着NRZ的来。
发表于 2024-10-14 10:22 | 只看该作者
我最近仿真,也遇到这个问题了,最近都失眠了
发表于 2024-10-14 13:46 | 只看该作者
666666666666666666666666666666666
发表于 2024-10-16 15:40 | 只看该作者
进来围观学习一下
    奋斗
    2025-4-3 15:36
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2024-10-25 16:55 | 只看该作者
    个人看法,不喜勿喷。:现在的信号会采用各种编码方式,比如8b/10b,128b/130b,这种编码会及使信号的电压频谱分布比基于理论数据速率的要小。如果想要考虑仿真的精度问题,建议5倍基频,考虑时间的话一般仿真时2倍基频仿真出的眼图基本已经很平滑了。
    发表于 2024-11-6 15:40 | 只看该作者
    分别看到50G和40G就够了
    2024-12-30 15:17
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-12-11 09:56 | 只看该作者
    首先,你要明白编码NRZ和PAM4的区别,这样你才能明白两个同样是32Gbps的信号,基频是不一样的。一个16G一个是8G,之后才是人们说的3倍基频,或者5倍基频。可以分别设置看看结果有什么不一样,结合测试结果,最终选择比较准确的那个设置。
    擦汗
    2025-11-6 15:57
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2025-9-16 14:09 | 只看该作者
    2倍就够了,不然花费时间很多
    GMT+8, 2025-11-6 19:41 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
